  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для зарядки ноутбука
    код: ASC265 |   Отзывов: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для подзарядки ноутбука (HP, Lenovo и др.) от павербанка или зарядки с функцией PD.
    186 грн
    статус товара: в наличии
  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для зарядки ноутбука
    код: ASC280 |   Отзывов: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для подзарядки ноутбука от павербанка или зарядки с функцией PD.
    198 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 0.9-4.2 to 5V
    код: AOC460 |   голосов: 2 |
    Малогабаритный преобразователь напряжения из входного 0.9 В - 5 В в выходное 5В с максимальным выходным током в 480 мА.
    29 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 120Вт 10-32В/35-60В
    код: AOC814 |   Отзывов: 13 |
    Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 80Вт (макс. 120Вт с активным охлаждением). Максимальная сила тока составляет 5А.
    189 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 150Вт/10А 10-32В/36-60В
    код: AOC243 |   Отзывов: 33 | Теги: dc-dc |
    Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
    129 грн с НДС
    от 3 шт. 124 грн
    от 5 шт. 119 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В
    код: AOC529 |   Отзывов: 7 |
    Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 400Вт. Максимальная сила тока составляет 12А.
    149 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
    код: AOC154 |   Отзывов: 16 | Теги: dc-dc |
    Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-60В до 12-80В. Есть защита от короткого замыкания (предохранитель). Силовая часть размещена на мощном радиаторе (размеры достаточно внушительные, на фото сложно оценить масштаб) и содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Может быть использован для питания различных устройств от автомобильной сети. Для работы на мощности, близкой к максимальной, требуется дополнительное активное охлаждение радиатора преобразователя.
    457 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В
    код: AOC756 |   Отзывов: 33 |
    Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного. Максимальный выходной ток 2А (кратковременно допускается до 3А).
    59 грн с НДС
    от 5 шт. 56 грн
    от 20 шт. 53 грн
  • Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)
    код: AOC930 |   Отзывов: 7 |
    Преобразователь напряжения с USB Type-C разъёмом с 5В на 24В с максимальным выходным током 300 мА. Предназначен для автономного питания 24В аппаратуры (роутеры, модемы, маломощные светильники и т.д.) от 5В блоков питания или повербанков.
    69 грн
  • Модуль повышающего преобразователя DC9V Type-C (DDTC12UA)
    код: AOC929 |   Отзывов: 4 |
    Преобразователь напряжения с USB Type-C разъёмом с 5В на 9В с максимальным выходным током 1.0 А. Предназначен для автономного питания 9В аппаратуры (роутеры, модемы, маломощные светильники и т.д.) от 5В блоков питания или повербанков.
    87 грн
  • Мощный повышающий преобразователь 15А DC-DC400Вт
    код: BIG120 |   голосов: 26 |
    Мощный повышающий DC-DC преобразователь позволяет получить на выходе стабилизированное напряжение от 10 до 60 В при переменном напряжении на входе от 8.5 до 50 В. Напряжение выхода устанавливается многооборотным переменным резистором. Также есть возможность ограничивать выходной ток с его стабилизацией, что позволяет использовать этот преобразователь для питания мощных светодиодов. Для корректной работы разница между входным и выходным напряжением должна составлять не менее 2 В. Для обеспечения эффективного отвода тепла преобразователь собран на плате с алюминиевой основой, позволяющей установить его непосредственно на теплоотвод (радиатор).
    269 грн
  • Повышающий DC-DC USB конвертер 12В 500мА с разъемом 2.1x5.5мм
    код: AOC335 |   Отзывов: 23 |
    Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 12 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 500 мА, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА. Используется стандартный коаксиальный разъём 2,1х5,5 мм.
    119 грн с НДС
    от 2 шт. 115 грн
    от 3 шт. 110 грн
  • Повышающий DC-DC USB конвертер 9В 1А с разъемом 2.1x5.5мм
    код: AOC843 |   Отзывов: 6 |
    Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 9 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 1 А, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА. Используется стандартный коаксиальный разъём 2,1х5,5 мм.
    99 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC USB преобразователь 0.9-5В в 5В 600мА
    код: AOC343 |   Отзывов: 33 |
    Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Так же, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
    22 грн
  • Повышающий DC-DC USB преобразователь QC3.0 на TPS61088
    код: AOC821 |   Отзывов: 33 |
    Повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS61088A предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством совместимых устройств. Этот модуль может быть подключен к одноэлементной литиевой батарее и повышает напряжение на выходе в диапазоне 5В-12В для зарядки устройств, таких как мобильные телефоны, Ipad, MP3, PSP и так далее.
    99 грн с НДС
    от 3 шт. 94 грн
    от 5 шт. 89 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
    код: AOC171 |   Отзывов: 9 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Этот регулируемый повышающий DC-DC преобразователь мощностью 20 Вт с цифровым дисплеем основан на профессиональном чипе преобразователя XL6009E1 и поддерживает входное напряжение питания от 3 В до 32 В в выходное от 5 В до 35 В с точностью ±0,05 В. Частота переключения составляет 400 кГц, эффективность преобразования может достигать 94%. Преобразователь имеет функции защиты от перегрева и защиты от короткого замыкания и высокую производительность.
    330 грн
  • Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A
    код: AOC717 |   Отзывов: 7 |
    Повышающий преобразователь с выходом USB на 5 Вольт. Поддерживает стабильное напряжение на выходе (разъем USB-A мама) 5В, при изменении входного в диапазоне от 0,9 до 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (Powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В.
    16 грн
    от 2 шт. 15 грн
    от 4 шт. 14 грн
  • Повышающий преобразователь DC-DC 5В USB 12В/8Вт
    код: AOC764 |   Отзывов: 15 |
    Повышающий преобразователь напряжения для повышения входного напряжения от 2В до 6.5В в выходное 12В. Преобразователь удобно использовать с USB разъёмом для подключения к USB источнику питания и получения стабилизированных выходных 12В.
    55 грн
  • Повышающий преобразователь IP5310 5V/3A DC-DC Type-C
    код: AOC900 |   Отзывов: 30 |
    Модуль бесперебойного питания с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
    59 грн
    от 3 шт. 56 грн
    от 10 шт. 53 грн
  • Повышающий преобразователь JUNTEK BST-900W с выходом до 10A/120В 900Вт
    код: AOC575 |   Отзывов: 2 | Теги: dc-dc |
    900 Вт DC-DC модуль преобразователя напряжения с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем идеально подходит для питания коллекторных двигателей, ноутбуков, соленоидов и т.д. Модуль имеет небольшие размеры, высокую мощность, высокий КПД и стабильность работы. Входное напряжение 8-60 В повышается в регулируемое выходное 10-120 В при токе нагрузки от 0 до 15A с возможностью регулировки ограничения. Модуль имеет встроенные функции стабилизации напряжения и тока, что делает его незаменимым для лабораторных работ, испытания оборудования и зарядки аккумуляторов. Светодиодный индикатор может отображать напряжение, ток, мощность, емкость и другие параметры в режиме реального времени.
    1 239 грн
  • Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
    код: AOC274 |   Отзывов: 13 | Теги: dc-dc |
    Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя.
    137 грн
  • Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
    код: AOC591 |   Отзывов: 25 | Теги: dc-dc |
    Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
    25 грн
    от 5 шт. 24 грн
    от 10 шт. 23 грн
  • Преобразователь повышающий 2-24В 2А с разъёмом Type-C
    код: AOC891 |   Отзывов: 3 |
    32 грн
    от 3 шт. 30 грн
    от 10 шт. 29 грн
  • Преобразователь понижающий/повышающий 5-32В 20Вт на XL6009
    код: AOC740 |   Отзывов: 30 |
    Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
    65 грн с НДС
    от 5 шт. 61 грн
    от 20 шт. 57 грн
