Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Пасатижі Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
ODROID-C2 - це новітня 64-розрядна платформа на 4-ядерному процесорі Amlogic ARM® Cortex®-A53 (ARMv8), що працює на частоті 1,5 ГГц. Платформа призначена для побудови високопродуктивних систем автоматизації та обробки даних, домашніх кінотеатрів, прототипування пристроїв.
Платформа ODROID-C2 підтримує такі операційні системи як Ubuntu, Android, ARCHLinux, Debian та інші портовані 64-розрядні операційні системи з відкритим кодом. У комп'ютері поєднуються мале споживання, розміри і висока продуктивність з можливістю підключення зовнішніх датчиків, пристроїв і виконавчих механізмів. За багатьма параметрами ODROID-C2 більш ніж в 2 рази перевершує такий популярний міні-комп'ютер як Raspberry Pi 2 B.
Процесор: Amlogic ARM® Cortex®-A53 (ARMv8) 1,5 Ghz quad core
Графічний процесор: Mali ™ -450 GPU (3 Pixel-processors + 2 Vertex shader processors)
Оперативна пам'ять: 2Gbyte DDR3 SDRAM
Мережевий інтерфейс: 10/100 / 1000Mbps Ethernet with RJ-45
Бездротовий інтерфейс: USB IEEE 802.11b / g / n WLAN (опціонально)
Відео вихід: HDMI 2.0 4K / 60Hz
Вхід камери: USB 720p (опціонально)
Підтримувані формати відео: H.265 4K / 60FPS and H.264 4K / 30FPS capable VPU
Порти вводу/виводу: 40pin GPIOs + 7pin I2S
Зберігання програм і даних: eMMC5.0 HS400 і UHS-1 SDR50 MicroSD
Порти USB: USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1 (power + data capable)
Додаткові порти: Інфрачервоний порт
Операційні системи: Ubuntu 16.04 або Android 5.1 Lollipop based on Kernel 3.14LTS
Живлення: 5В 2A
Розміри: 85 x 56 x 18 мм
Вага: 56 з радіатором
Порівняльна таблиця ODROID-C2 з аналогічними міні комп'ютерами:
ODROID-C2
ODROID-C1+
RPi 2 Model B
CPU
Amlogic S905 SoC
4 x ARM Cortex-A53 2GHz
64bit ARMv8 Architecture @28nm
Amlogic S805 SoC
4 x ARM Cortex-A5 1.5GHz
32bit ARMv7 Architecture @28nm
Broadcom BCM2836
4 x ARM Cortex-A7 900MHz
32bit ARMv7 Architecture @40nm
GPU
3 x ARM Mali-450 MP 700MHz
2 x ARM Mali-450 MP 600MHz
1 x VideoCore IV 250MHz
RAM
2GB 32bit DDR3 912MHz
1GB 32bit DDR3 792MHz
1GB 32bit LP-DDR2 400MHz
Flash Storage
Micro-SD UHS-1 @83Mhz/SDR50 or
eMMC5.0 storage option
Micro-SD UHS-1 @78Mhz/SDR50 or
eMMC4.5 storage option
Micro-SD @ 50Mhz/SDR25
No eMMC storage option
USB2.0 Host
4 Ports
4 Ports
4Ports
USB2.0 Device /
OTG
1 Port for Linux USB Gadget device or
USB host
USB host
No
Ethernet / LAN
10 / 100 / 1000 Mbit/s
10 / 100 Mbit/s
Video Output
HDMI 2.0 4K / 60Hz
HDMI 1.4
HDMI 1.4 / RCA / DSI
Audio Output
HDMI / I2S
HDMI / I2S
MDMI / 3.5mm Jack / I2S
Camera Input
USB 720p
USB 720p
MIPI CSI 1080p
Real Time Clock
No (unless using an add-on module)
Yes (on-board RTC)
IR Receiver
Yes (on-board IR sensor)
Yes ( on-board IR sensor)
IO Expansion
40 + 7 pin port
GPIO / UART / I2C / I2S / ADC
40 + 7 pin port
GPIO / UART / SPI / I2C / I2S / ADC
40 pin port
GPIO / UART / SPI / I2S
ADC
10bit SAR 2 channels
No (unless using an add-on board)
Heat sink
Included
Included
Optional
Size
85 x 56 mm (3.35 x 2.2 inch)
Weight
40g (1.41oz)
40g (1.41oz)
42g (1.48oz)
Price
$40
$37
$35
