- Arduino
- Raspberry Pi
- Міні-комп'ютери
- Відеокамери
- Засоби розробки, програматори
- Карти пам'яті SD, Флешки
- Набори (DIY Kits), конструктори
- SONOFF Розумний будинок
- Дисплеї
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет
- Рух, відстань
- Температура, вологість
- Акселерометри, гіроскопи
- Напруга, струм
- Газ, дим, пил, повітря
- Тиск
- Для рідини
- Ph, хімічний аналіз
- Радіація
- Механічний вплив
- Індуктивні датчики
- Магнітне поле
- Медицина, здоров'я
- Інше
- Робототехніка
- Двигуни, драйвери
- Насоси, помпи, електромагнітні клапани
- Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби
- Роз'єми, конектори, клемники
- Макетування
- Радіокомпоненти
- Вимикачі, перемикачі, кнопки
- Реле
- Пристрої введення, клавіатури, джойстики
- Конвертори, перетворювачі
- LED
- Електроживлення
- Деталі для літаючих апаратів
- Магніти неодимові
- Інструменти, обладнання
- Паяльне обладнання
- Вимірювальні прилади
- Ручний інструмент
- Кусачки, бокорізи, пасатижі
- Ножі, скальпелі, ножиці
- Викрутки, ключі
- Пінцети, набори для ремонту
- Шуруповерти, дрилі, свердла
- Мультитул
- Клеєві пістолети
- Лінійки, рулетки
- Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції
- Набори компонентів
- Касетниці, органайзери, сортовики
- Клеї
- Ізолента, скотч, термоусадка
- Спирт ізопропіловий
- Силіконове мастило
- Інші інструменти
- Корпуси універсальні, ніжки
- Охолодження
- Готові пристрої
- 3D
- Інше
- Література
- Знижені в ціні товари
- Архівні товари
Сервопривод Futaba S3003
код: ARB122
Проблема с редуктором - двигатель крутится а редуктор не работает. Аналоговая серво с нейлоновыми шестернями. Крутящий момент 4.1 кг/см
материал привода: нейлон
рабочее напряжение: 4.8 - 6В
рабочая скорость: 0.23 сек/60 град при 4.8В и 0.19 сек/60 град при 6В
крутящий момент: 3.2 кг/см при питании 4.8В и 4.1 кг/см при питании 6В
размеры: 40.4 х 19.8 х 36 мм
вес: 37.2 гр
может быть переделана на вращающуюся по кругу (см. видео)
Видео:
