Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Пасатижі Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Мембранний насос (12 В, 2 л/мин) от Elecrow
код: ARB145
Проблема - нет креплений. Самовсасывающие мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно сказывается на их надежности и долговечности. Минимальное напряжение, при котором насос начинает работать составляет 6В-7В. При меньшем напряжении двигатель перестает вращаться и может сгореть.
Использование:
Бытовая техника
Оборудование питьевой воды
Кофе-машины
Посудомоечные машины,
Машины дезинфекции
Медицинские приборы и инструменты
Электрические опрыскиватели
Оборудование для очистки воды
Аквариумное оборудование
Холодильное оборудование
Системы опреснения
Особенности:
Рабочее напряжение: 12В постоянного тока
Минимальное напряжение: 6В
Рабочий ток: 0.5-0.7A
Холостой ток: 0.18A
Размер: 90 мм * 40 мм * 35 мм
Вес: 106 г
Максимальная высота всасывания: 2 м
Диаметр патрубков: внутренний 6 мм, внешний 9 мм
Производительность: 1.5-2л/мин (приблизительно),
Максимальная температура жидкости: 80 градусов
