Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Пасатижі Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Контролер WeMos D1 на ESP8266 Rev.2
Контролер Wemos D1 розроблений компанією WEMOS і призначений для використання шилдів Arduino в конструкціях, підключених до Wi-Fi мереж. Повна підтримка плати середовищем розробки Arduino IDE дозволить швидко і комфортно почати роботу з новим контролером. Від контролера Arduino UNO відрізняється іншим розміщенням інтерфейсних сигналів і кількістю аналогових входів, що потрібно враховувати при розробці та використанні готових Шилдів.
Мікроконтролер: ESP-8266EX
Напруга живлення: від 6В до 16В
Робоча напруга чіпа: 3.3В
Тактова частота: 80MHz / 160MHz
Цифрових входів / виходів: 11
Аналогових входів: 1 (до 3.3В)
Ревізія: 2 (R2)
Виводи:
Pin
Function
ESP-8266 Pin
TX
TXD
TXD
RX
RXD
RXD
A0
Analog input, max 3.3V input
A0
D0
IO
GPIO16
D1
IO, SCL
GPIO5
D2
IO, SDA
GPIO4
D3
IO, 10k Pull-up
GPIO0
D4
IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED
GPIO2
D5
IO, SCK
GPIO14
D6
IO, MISO
GPIO12
D7
IO, MOSI
GPIO13
D8
IO, 10k Pull-down, SS
GPIO15
G
Ground
GND
5V
5V
3V3
3.3V
3.3V
RST
Reset
RST
