Драйвер крокового двигуна TB6600 4.5A 45В
код: ARC175
Теги: Драйвер   Шаговый
488 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4.5A 45В
  • Відгуки (7)
Потужний і ефективний драйвер крокового двигуна на мікросхемі TB6600 з оптичною розв'язкою керуючих сигналів. Драйвер вирізняється високими параметрами струму і напруги, наявністю захистів, що забезпечують його високу живучість в екстремальних ситуаціях, можливістю вибору коефіцієнта ділення кроку і можливістю переведення драйвера в режим зниженого енергоспоживання. При цьому управління драйвером залишається максимально простим і зручним. Масивний радіатор сприяє ефективному розсіюванню тепла під час роботи драйвера
Особливості драйвера:
  • Це потужний, економічний драйвер крокового двигуна
  • Чудова робота при максимальних значеннях параметрів: струм 4.5A, напруга 45 В
  • Вбудовані в мікросхему захисні механізми
  • Автоматична функція половинного струму
  • Використання швидкісного оптрона 6N137, що забезпечує високу швидкість без втрати кроку.
  • Використовується масивний радіатор для хорошого розсіювання тепла
  • Тип мікросхеми драйвера: TB6600
  • Робоча напруга: від 10 В до 45 В постійного струму.
  • Рекомендована напруга: 32В
  • Максимальний струм кожної обмотки: 4,5 А
  • Піковий струм: 5А
  • Розподіл кроку: 2/4/8/16
  • Вбудований захист від:
    • Перевищення максимальної температури (TSD)
    • Низька напруга живлення (UVLO)
    • Перевищення максимального струму і короткого замикання в обмотках (ISD)
  • Розмір: 8x5x3 см
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя TB6600 4.5A 45В
ТОВ УНІВЕРСАЛ-ЛАБ (16.04.2021)
Купували Драйвер шагового двигателя TB6600 4.5A 45В для клієнта. Претензій і зауважень по даному товару не надходило.
Тарас (12.03.2021)
Что то у меня ни как не выходит запустить двигатель на нем. Перепробовал целую кучу библиотек. Попробовал инструкцию на соседней странице.
Двигатель дёргается со стороны в сторону, щёлкая при этом. Если поднять силу тока крутилкой, двигатель щёлкает сильнее. Могу просто дать сигнал EN, двигатель стает в удержание, как и положено.
Но шагать правильно не хочет...
Покупал двигатель тоже тут. JK42SH32.
Подскажите, что не так??
admin (15.03.2021)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та пошагово опишыть ситуацію. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Тарас (17.03.2021)
Все работает исправно. Причиной неработоспособности были мои кривые рученьки. В круглом четырехштыревом коннекторе умудрился маленьким шурупом, который держит корпус, закоротить одну фазу между собой.
На прямую все работает чётко. Сам драйвер не греется, но все равно поставил термо прокладку на радиатор. А вот двигатель в удержании греется, в движении остывает.
Как я понял, нужно было брать двигатель помощнее, ибо драйвера в избытке.
Спасибо за понимание :)
Лилия (19.02.2021)
Подскажите, пожалуйста, с какой библиотекой лучше все работать на данном драйвере?
admin (22.02.2021)
Добрый день. Однозначно сказать нельзя, нужно пробовать и сравнивать.
Фомский Сергей (21.12.2018)
Хороший недорогой драйвер для ШД Nema 17-23
Использую в своей конструкции два таких. Прост в настройке и управлении. Греется терпимо, но для двигателей более 3А желательно поставить воздушное охлаждение. Если будете использовать в микрошаговом режиме, то ток необходимо уменьшать, иначе двигатель издает неприятные звуки (все подстраивается индивидуально имеющимся на борту подстроечным резистором).
Из недостатков: радиатор не плотно прилегает к микросхеме(лечится так: откручиваем радиатор, метчиком прогоняем резьбу и прикручиваем обратно).
Є питання по "Драйвер крокового двигуна TB6600 4.5A 45В" ?
