Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS60-1206
код: ARC170
Теги: Шаговый
673 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS60-1206
  • Відгуки (15)
Кроковий двигун середньої потужності JK42HS60-1206, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA17, крок повороту 1.8 °
  • Кут повороту: 1.8 °
  • Довжина двигуна: 60мм
  • Напруга обмотки: 7,2В
  • Струм на фазу: 1.2а
  • Опір на фазу: 6Ω
  • Індуктивність на фазу: 7мГн
  • Крутний момент утримання: 5.6 кг * см
  • Кількість виводів: 6 (можна використовувати як 6, так і 4)
  • Інерція ротора: 102 г / см2
  • Маса: 500гр
Кроковий двигун NEMA17 JK42HS60-1206
Відгуки покупців про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS60-1206
Горін Олексій Володимирович (29.09.2026)
Цей двигун підійде до 3д принтера BlueR two trees (для подання філаменту)
admin (13.10.2026)
Технічно цей двигун (NEMA17 JK42HS60-1206) підійде для екструдера 3D принтера Two Trees Bluer, оскільки має стандартний фланець NEMA 17 (відстань між кріпильними отворами 31 мм) та вал 5 мм. Струм 1.2 А також чудово підтримується драйверами (наприклад, TMC2208/2225), які встановлені на платах лінійки MKS Robin Nano у принтерах Bluer.
Однак, перед встановленням обов''язково врахуйте тип вашого екструдера, оскільки цей двигун є дуже габаритним (довжина 60 мм) та важким (500 грамів).
Костянтин (16.05.2026)
Відмінний двигун за свою ціну. 6 дротів, 4 на обмотки + 2 для центральних відводів.
Дмитро (04.10.2025)
Все гаразд але приїхав без роз''єму, голі дроти.... треба купляти окремо... неочікувано якось вийшло
Валентин (29.12.2021)
Здравствуйте! Подскажите, можно ли питать этот двигатель от блока питания 12V?
admin (31.12.2021)
Да, но только через драйвер, ограничивающий ток обмоток двигателя.
Дмитрий (25.09.2020)
Когда ожидается поставка?
admin (28.09.2020)
Добрый день, на данный момент точные сроки поставки не известны.
Илья (10.12.2018)
Какие размеры двигателя?
admin (10.12.2018)
Размеры двигателя указаны в даташите, ссылка на который есть на странице товара.
Влад (04.12.2018)
Такой вопрос...сгорел двигатель Nema 17 17hs4401. Встанет ли данный двигатель без проблем на его место? Драйвер А4988. Питание 12в. В скетче же ничего менять не нужно под него?
admin (07.12.2018)
Если габаритные размеры совпадают - будет работать. Возможно потребуется регулировка тока обмоток двигателя.
Мария (04.12.2018)
Подскажите, а какой нужен драйвер для этого двигателя?
admin (04.12.2018)
Можно использовать любой драйвер на микросхеме А4988
Андрей (16.09.2018)
Очень хороший тяговитый мотор. Обмотки со средними отводами. В экспериментах выдавал максимальную скорость 120-130 об/мин. Рекомендую!
Є питання по "Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS60-1206" ?
