195 грн
Відгуки (7)
Модуль функціонального генератора на мікросхемі AD9833 – це високоточний програмований генератор сигналів, здатний генерувати синусоїдальні, трикутні і прямокутні сигнали на виході.
Типи вихідних сигналів: синусоїдальні, трикутні і прямокутні
Діапазон частот: від 0 Гц до 12.5 МГц
Інтерфейс: SPI
Напруга живлення: від 2.3 В до 5.5 В
Потужність споживання: 13 мВт при напрузі живлення 3 В
Интересное устройство и работает почти так, как обещано. На частотах ниже 1 МГц вообще всё замечательно. Тем, кто надеется увидеть синусоиду в верхней части диапазона, советую запастись губозакаточным агрегатом. При принятии решения о покупке следует внимательно почитать даташит и хорошо понять принцип работы устройства.
Я планировал делать на нём свип-генератор на частоту около 10 МГц. Похоже, что это не самый удачный выбор для такого проэкта. Для частот на порядок ниже устройство вполне приличное.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Конектор мама на 40 виводів, відстань між гніздами 2.54мм.
10 грн
