Знайдено 18 товар(ів)
  • Драйвер крокового двигуна StepStick A4988 з радіатором охолодження
    код: ARC130 |   голосів: 29 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Ще один драйвер на базі популярного чіпа A4988. Часто використовується спільно з 3D принтерами RepRap, зокрема з платою RAMPS 1.4.
    46 грн з ПДВ
    від 3 шт. 44 грн
    від 10 шт. 42 грн
    статус товара: в наявності
  • Кроковий двигун 12В 28BYJ-48
    код: ARC144 |   голосів: 16 | Теги: Шаговый |
    Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією п''''ятивольтового двигуна. Для нього також підходить цей драйвер.
    47 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
    код: ARC133 |   голосів: 20 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704, струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
    445 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS60-1206
    код: ARC170 |   голосів: 2 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун середньої потужності JK42HS60-1206, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA17, крок повороту 1.8 °
    673 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA23 JK57HM76-2804
    код: ARC171 |   голосів: 5 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун середньої потужності JK57HM76-2804 використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA23, крок повороту 0.9 °
    1 599 грн з ПДВ
  • Драйвер двох двигунів на L298N
    код: ARC114 |   голосів: 52 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298, може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
    79 грн з ПДВ
  • Драйвер двофазного крокового двигуна JK0220
    код: ARC173 |   голосів: 2 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Потужний драйвер JK0220 для крокових двигунів. Може керувати двох і чотирьох фазним двигуном з струмом на обмотку до 2А. Входи і виходи мають опторозв'язку для виключення перешкод на електроніку. Має вбудований захист від перенапруги, перевантаження по струму, короткого замикання фаз.
    557 грн
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825
    код: ARC282 |   голосів: 25 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
    74 грн з ПДВ
    від 3 шт. 72 грн
    від 10 шт. 68 грн
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4А
    код: ARC176 |   голосів: 3 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
    309 грн
    від 2 шт. 294 грн
    від 5 шт. 279 грн
  • Драйвер крокового двигуна ULN2003
    код: ARC109 |   голосів: 34 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
    29 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна на L298
    код: ARC123 |   голосів: 10 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Нова редакція класичного драйвера для крокових і колекторних двигунів на мікросхемі L298. Відмінними рисами даного драйвера є наявність вимикача, що дозволяє оперативно відключати навантаження, і окремого роз'єму для підключення крокових двигунів. Розташовані на платі індикатори стану виходів полегшують налагодження керування двигуном.
    128 грн
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
    код: ARC105 |   голосів: 100 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни і т.д.
    28 грн
    від 3 шт. 26 грн
    від 10 шт. 25 грн
  • Модуль драйвера двигунів на L293D
    код: ARC169 |   голосів: 4 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
    59 грн
  • Драйвер крокового двигуна A4988 від Pololu
    код: ARA114 |   голосів: 9 | Теги: Драйвер Шаговый | | pololu
    Драйвер біполярного крокового двигуна побудований на базі чіпа А4988 від компанії Allegro.
    387 грн
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4.5A 45В
    код: ARC175 |   голосів: 1 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Потужний і ефективний драйвер крокового двигуна на мікросхемі TB6600 з оптичною розв'язкою керуючих сигналів. Драйвер вирізняється високими параметрами струму і напруги, наявністю захистів, що забезпечують його високу живучість в екстремальних ситуаціях, можливістю вибору коефіцієнта ділення кроку і можливістю переведення драйвера в режим зниженого енергоспоживання. При цьому управління драйвером залишається максимально простим і зручним. Масивний радіатор сприяє ефективному розсіюванню тепла під час роботи драйвера
    488 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8834 від Pololu
    код: ARA105 |   голосів: 13 | Теги: Шаговый Драйвер | | pololu
    Драйвер крокових двигунів, що працюють на низькій напрузі (2.5 - 10.8В) побудований на чіпі DRV8834, витримує струм до 1.5А на фазу без примусового охолодження (до 2А в піках). Особливістю є налаштування ліміту по струму, захист від надструмів і перегріву, роздільна здатність - шість передустановок мікрокроку (до 1-32 кроку).
    289 грн
    статус товара: очікується
  • Кроковий двигун 5В 28BYJ-48
    код: ARC106 |   голосів: 94 | Теги: Шаговый |
    П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В, використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
    59 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
    код: ARC178 |   голосів: 2 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун типорозміру NEMA17, струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
    349 грн
