  • Ethernet тестер ANENG M469D Network 3 RJ45 та RJ11(колір - жовтий)
    код: WTU645 |   голосів: 4 |
    Кабельний Ethernet тестер призначений для перевірки цілісності та правильності розпинання кабелю та роз'ємів Ethernet кабелю. Тестер дозволяє здійснити перевірку як локально так і віддалено (передавальна та приймальна частини тестера можуть розділятися). Тестер розпізнає як розриви дротів так і їхнє замикання.
    197 грн
    від 2 шт. 187 грн
    від 3 шт. 177 грн
    статус товара: в наявності
  • Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
    код: WTU567 |   голосів: 1 | | Pro'sKit
    Кабельний тестер Pro'skit MT-7616 - це невеликий компактний пристрій, що поєднує в собі чотири функції - волоконно-оптичний лазерний вимірювач потужності (вимірює вісім довжин хвиль), візуальний дефектоскоп (вихідна потужність 30 мВт), кабельний тестер кабелів RJ45 та світлодіодний фон. Тестер підтримує вимір восьми довжин хвиль - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптичний дефектоскоп забезпечує стабільне джерело лазерного випромінювання і працює у двох режимах: безперервному та миготливому. Вихідна потужність 30мВт дозволяє проводити тестування та знаходити дефекти волоконно-оптичних мереж на відстані до 16км. Тестер кабелю локальних мереж має індикатори кожного піна, дальність виміру до 600м. Вбудований ліхтарик дає додаткове освітлення під час проведення робіт. Прилад оснащений функціями збереження даних, автоматичного вимкнення, пам'яті, селектора довжини хвилі та має вбудований акумулятор 450mAh.
    2 483 грн
    статус товара: закінчується
  • Конектор RJ-45 8p8c Cat5e Ritar
    код: RKT119 |   голосів: 7 |
    Конектор 8P8C, він же RJ45 UTP – це уніфікований роз'єм, який використовується в локальних мережах, у відеоспостереженні та ін. Має 8 контактів і засувку. Використовується для створення ЛВС за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з використанням 4-парних кабелів витої пари.
    4 грн з ПДВ
    від 10 шт. 3 грн
  • Конектор мережевого кабелю RJ-45 8P8C Cat6 FTP екранований
    код: RKT265 |   голосів: 8 |
    Конектор екранований 8P8C (наскрізний) для крученої пари CAT6 FTP (pass-through AWG24-26) – уніфікований роз'єм, що використовується в локальних мережах, відеоспостереженні та ін. Використовується для створення ЛКМ за технологіями 1000BASE-T та 10GBASE-T з використанням 4-парних кабелів витої пари S/UTP або F/UTP.
    6 грн
    від 10 шт. 5 грн
  • Passive Power Over Ethernet кабель
    код: AOC106 |   Відгуків: 5 | Теги: Ethernet |
    Кабель для пасивного живлення через Ethernet (PoE), застосовується в широкому діапозоні мережевих продуктів таких як точки доступу, роутери, IP камери, модеми, світчі, вбудовані комп'ютери та інші мережеві пристрої такі, як один з наших Ethernet шилдів. Пасивне живлення поверх витої пари працює при довжині кабелю до 30-40 метрів (реальна дистанція залежить від напруги живлення, типу кабелю та пристрою-споживача).
    79 грн
  • RJ45 конектор з клемною колодкою
    код: RKT235 |   Відгуків: 1 |
    Перехідник RJ45 8P8C кручена пара роз'єм тато - клемники 8pin використовуються для підключення до інтерфейсу RJ45 (8P8C) за допомогою проводів будь-якого другого сумісного пристрою. Термінальний адаптер "8P8C - клеми" полегшить монтажні роботи при з'єднанні фізично несумісних пристроїв. Це реалізується за рахунок: збільшення робочого місця, можливості використання клем-затискачів для закріплення провідників, можливості використовувати провідники більшого перетину.
    144 грн
    від 2 шт. 137 грн
    від 3 шт. 130 грн
  • Кабель RJ45-RS232
    код: RKT220 |   Відгуків: 12 |
    Дозволяє підключити пристрій, що працює за інтерфейсом RS-232, до комп'ютера або ноутбука через перехідник DB9(COM) - RJ45, який використовується в маршрутизаторах, міжмережевих екранах, керованих комутаторах (Console порт). Довжина 1.2м
    111 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний былий, ізолюючий
    код: SKV750 |   голосів: 1 |
    Важливим аксесуаром для комп'ютерного коннектора RJ 45 є ізолюючі ковпачки. Ковпачки cлужать для захисту коннектора RJ 45 і використовуваного порту обладнання від пилу а також не допускають випадкового роз'єднання і поломки фіксатора на конекторі.
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний жовтий, ізолюючий
    код: SKV754 |   голосів: 1 |
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний зелений, ізолюючий
    код: SKV753 |   голосів: 1 |
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний червоний, ізолюючий
    код: SKV752 |   голосів: 1 |
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний, ізолюючий
    код: SKV418 |   Відгуків: 1 |
    Захисний ковпачок для конекторів RJ-45
    4 грн з ПДВ
    від 20 шт. 3 грн
  • З'єднувач кручений пари 1х2 (RJ-45) чорний
    код: SKV549 |   голосів: 1 |
    З'єднувач кручений пари (RJ-45) TCOM призначений для подовження кабелю "вита пара" або заміни зношеного відрізка проводу за допомогою мобільного з'єднання за допомогою роз'ємів RJ-45. Корпус з'єднувача зроблений з пластика.
    69 грн
  • Кабель вита пара FTP CAT5e (CCA) екранований, 1м
    код: RKT282 |   голосів: 1 |
    Кабель Вита пара FTP cat5e (4*2*0,5 мм, CCA), екранований
    12 грн з ПДВ
  • Кабель вита пара FTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
    код: RKT284 |   голосів: 1 |
    Кабель вита пара ATcom Standard FTP (0,51 мм, CCA) CAT 6E, 1Gb/s
    13 грн з ПДВ
  • Кабель вита пара UTP CAT5e (4P) 1м
    код: RKT116 |   Відгуків: 4 |
    Неекранований кабель складається з 4 витих пар без захисного екрану (Cat.5E). Швидкість передачі даних до 100 Мбіт/ с при використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с при використанні 4 пар.
    10 грн
    від 10 шт. 9 грн
    від 20 шт. 8 грн
  • Кабель вита пара UTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
    код: RKT283 |   голосів: 1 |
    Кабель вита пара ATcom Standard UTP (0,51 мм, CCA) CAT 6E, 1Gb/s
    11 грн з ПДВ
  • Патч корд мережевий ATCom RJ45 10м
    код: RKT118 |   голосів: 10 |
    Мережевий кабель з 4-х НЕ екранованих витих пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 10 метрів.
    122 грн з ПДВ
    від 2 шт. 116 грн
    від 3 шт. 110 грн
  • Патч корд мережевий ATCom RJ45 1м (синій або сірий)
    код: RKT161 |   голосів: 1 |
    Мережевий кабель з 4-х НЕ екранованих кручених пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 1 метр. Колір сірий чи синій. У разі потреби уточнюйте у менеджера.
    37 грн з ПДВ
    від 2 шт. 34 грн
    від 3 шт. 31 грн
  • Патч корд мережевий ATCom RJ45 3м (синій або сірий)
    код: RKT162 |   голосів: 2 |
    Мережевий кабель з 4-х не екранованих кручених пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 3 метри.
    58 грн з ПДВ
    від 2 шт. 55 грн
    від 3 шт. 52 грн
  • Патч корд мережевий ATCom RJ45 5м (синій або сірий)
    код: RKT163 |   Відгуків: 1 |
    Мережевий кабель з 4-х не екранованих кручених пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 5 метрів.
    83 грн з ПДВ
    від 2 шт. 79 грн
    від 3 шт. 75 грн
  • Патч корд мережевий RJ45 2м (синій або сірий)
    код: RKT104 |   Відгуків: 3 |
    Мережевий кабель з 4-х НЕ екранованих витих пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 2 метри.
    51 грн з ПДВ
    від 2 шт. 48 грн
    від 3 шт. 46 грн
  • Ковпачок для конектора RJ-45 захисний чорний, ізолюючий
    код: SKV751 |   голосів: 1 |
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
    статус товара: очікується
  • Конектор RJ-45 8p8c Cat5e екранований
    код: SKV755 |   голосів: 7 |
    Конектор 8P8C, він же RJ45 UTP - це уніфікований екранований роз'єм, який використовується в локальних мережах, у відеоспостереженні та ін. Має 8 контактів і засувку. Використовується для створення ЛВС за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з використанням 4-парних кабелів витої пари.
    5 грн
    від 10 шт. 4 грн
    від 50 шт. 3 грн
