  • Генератор ШІМ для крокових двигунів DC 6-24В
    код: ARC249 |   Відгуків: 4 |
    ШІМ генератор для управління драйвером крокового двигуна. Якщо зібрати разо генератор, драйвер крокового двигуна, кроковий двигун і блок живлення - це вийде повністю готова система управління. Максимальне навантаження, становить - 4 А.
    194 грн
    статус товара: в наявності
  • Micro Maestro 6-канальний USB серво контролер від Pololu
    код: ARA163 |   голосів: 8 | Теги: servo Драйвер | | pololu
    Шестиканальний Micro Maestro піднімає планку продуктивності для серійних сервоконтроллеров з такими функціями як рідний інтерфейс USB і внутрішнього контролю сценаріїв. Контролер дозволить керувати сервоприводами з дуже високою точністю, надасть порти вводу/виводу і дозволить керувати приводами або регуляторами ходу (ESC) без підключення до контролера або комп'ютера за рахунок механізму виконання внутрішніми сценаріями.
    963 грн
  • Драйвер двигунів двоканальний на DRV8833
    код: ARC209 |   Відгуків: 12 |
    Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем, что делает этот драйвер великолепным решением для работы с маломощными электродвигателями.
    52 грн
    від 20 шт. 49 грн
    від 50 шт. 46 грн
  • Драйвер двофазного крокового двигуна JK0220
    код: ARC173 |   голосів: 1 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Потужний драйвер JK0220 для крокових двигунів. Може керувати двох і чотирьох фазним двигуном з струмом на обмотку до 2А. Входи і виходи мають опторозв'язку для виключення перешкод на електроніку. Має вбудований захист від перенапруги, перевантаження по струму, короткого замикання фаз.
    597 грн
  • Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
    код: ASC326 |   Відгуків: 2 | Теги: Драйвер | | pololu
    Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі DIP-корпусу зі стандартним кроком виводів 2,54мм.
    184 грн
  • Драйвер колекторного двигуна на DRV8871 3.6A від Adafruit
    код: USA140 |   Відгуків: 1 | | adafruit
    Простий, маленький та досить потужний драйвер колекторних двигунів Adafruit DRV8871. Цей драйвер має безліч чудових характеристик, які роблять його корисним для найрізноманітніших роботизованих конструкцій. Максимальний вихідний струм драйвера регулюється (обмежується) дуже просто – зміною номіналу єдиного резистора на платі. Керувати двигуном можна як дискретно так і за допомогою ШІМ регулювання. Оскільки драйвер побудований за схемою повного Н-моста, він дозволяє максимально повно керувати двигуном, включаючи напрямок його обертання.
    417 грн
  • Драйвер колекторних двигунів Pololu Motoron M2U550 із UART інтерфейсом
    код: ARA120 |   голосів: 2 | | pololu
    Контролер двигуна Motoron M2U550 Dual пропонує компактне рішення для керування двома двигунами постійного струму з використанням інтерфейсу UART. До однієї послідовної шини можна підключити кілька контролерів Motoron, що полегшує розширення системи додатковими двигунами. M2U550 підтримує напругу живлення двигунів від 1.8 до 22 В і може забезпечувати безперервний вихідний струм до 1.6 А на двигун. Ця версія поставляється з включеними в комплект, але не припаяними роз'ємами.
    648 грн
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825
    код: ARC282 |   Відгуків: 22 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
    79 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8834 від Pololu
    код: ARA105 |   Відгуків: 10 | Теги: Шаговый Драйвер | | pololu
    Драйвер крокових двигунів, що працюють на низькій напрузі (2.5 - 10.8В) побудований на чіпі DRV8834, витримує струм до 1.5А на фазу без примусового охолодження (до 2А в піках). Особливістю є налаштування ліміту по струму, захист від надструмів і перегріву, роздільна здатність - шість передустановок мікрокроку (до 1-32 кроку).
    289 грн
  • Драйвер крокового двигуна Pololu на мікросхемі TB67S249FTG
    код: ARA151 |   голосів: 1 | | pololu
    Плата драйвера біполярного крокової двигуна на мікросхемі Toshiba TB67S249FTG виконана в популярному 16-контактному форм-факторі Pololu, що робить її гідною альтернативою аналогічним платам. Він має регульоване обмеження струму і сім варіантів мікрошага (до 1/32 ступені). Крім того, він динамічно вибирає оптимальний режим загасання струму обмотки шляхом моніторингу фактичного струму двигуна і може автоматично зменшувати струм збудження нижче повної величини, коли двигун злегка навантажений, щоб мінімізувати споживану потужність і виділення тепла. TB67S249FTG має широкий діапазон робочих напруг від 10 В до 47 В, а плата драйвера може видавати приблизно 1,6 А на кожну фазу безперервно без радіатора або при застосуванні примусового повітряного охолодження до 4,5 A. Драйвер має вбудований захист від зниженої напруги, перевантаження по току і перегріву.
    464 грн
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4А
    код: ARC176 |   Відгуків: 6 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
    357 грн
    від 2 шт. 339 грн
    від 3 шт. 321 грн
  • Драйвер крокового двигуна ULN2003
    код: ARC109 |   Відгуків: 36 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
    29 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна на L298
    код: ARC123 |   Відгуків: 10 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Нова редакція класичного драйвера для крокових і колекторних двигунів на мікросхемі L298. Відмінними рисами даного драйвера є наявність вимикача, що дозволяє оперативно відключати навантаження, і окремого роз'єму для підключення крокових двигунів. Розташовані на платі індикатори стану виходів полегшують налагодження керування двигуном.
    128 грн
  • Контролер колекторного двигуна BTS7960-MODUL
    код: ARC259 |   Відгуків: 7 |
    Потужний інтегральний напівмостовий драйвер, розроблений компанією Infineon для інтелектуального керування електродвигунами. Виконаний на швидкодіючих чіпах BTS7960 із низьким внутрішнім опором, тому є ідеальним рішенням для проектів із високим енергоспоживанням.
    229 грн з ПДВ
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
    код: ARC105 |   Відгуків: 23 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни і т.д.
    29 грн
    від 3 шт. 27 грн
    від 10 шт. 25 грн
  • Модуль драйвера двигунів MC33886 (H-міст)
    код: ARC248 |   Відгуків: 6 |
    Модуль на мікросхемі драйвера MC33886 призначений для колекторних двигунів постійного струму або управління соленоїдом великої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали управління для повноцінного управління індуктивним навантаженням.
    276 грн
  • Модуль драйвера двигунів на L293D
    код: ARC169 |   Відгуків: 23 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
    62 грн
  • Потужний драйвер колекторного двигуна 36В 20А 36v20 CS від Pololu
    код: ARA145 |   Відгуків: 2 | Теги: Драйвер Array | | pololu
    Цей дискретний драйвер колекторного двигуна з МОП-транзистором забезпечує двонаправлене керування одним потужним двигуном постійного струму. Компактна плата 1,8 × 1,2 дюйма підтримує широкий діапазон напруг від 5,5 до 50 В і досить ефективна для безперервного навантаження 20 А без радіатора. Ця версія виводить аналогову напругу, пропорційну струму двигуна, а додатковий керуючий вхід дозволяє додатково керувати розгоном, вибігом і гальмуванням.
    4 364 грн
Драйвер это электронное устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов, целью которого является управление двигателем. Драйвером обычно называется отдельное устройство или отдельный модуль, микросхема в устройстве, обеспечивающие преобразование электрических управляющих сигналов в электрические или другие воздействия, пригодные для непосредственного управления нагрузкой. Если подключить двигатель напрямую к микроконтроллеру, то у него не хватит мощности для вращения вала, поэтому используют драйвера - на вход к ним подключается внешний мощный источник питания и микроконтроллер, от которого поступают управляющие сигналы, а на выход - двигатель.
