Модуль драйвера двигунів MC33886 (H-міст)
код: ARC248
467 грн
  • Модуль драйвера двигунів MC33886 (H-міст)
  • Відгуки (10)
Модуль на мікросхемі драйвера MC33886 призначений для колекторних двигунів постійного струму або управління соленоїдом великої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали управління для повноцінного управління індуктивним навантаженням.
Найбільш популярні застосування модуля - самохідні та радіокеровані іграшки, системи поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни тощо.
  • Напруга живлення логіки: від 4.5 В до 5 В
  • Напруга силової частини: від 5 до 28 В
  • Максимальний вихідний струм: 5 А
  • Кількість каналів: 1 (повний Н-міст)
  • Максимальна напруга логічного "0": 1,5 В
  • Максимальна частота комутації: 10 кГц
  • Захист:
    • від перегріву
    • від перевантаження
    • від ЕРС самоіндукції
  • Розміри плати: 37x27x4 мм
  • Кріпильні отвори: Ø3.5 / 20x30 мм
Відгуки покупців про Модуль драйвера двигателей MC33886 (H-мост)
Артем (22.09.2026)
Якщо залишити конденсатор який там на 10В та заживити більше ніж 10 В то той конденсатор 4 разів з 5 яскраво згорає, навіть при 12 вольт. З випаяним все працює, вже десятки штук в роботі. В схемі він між точками основного живлення, можна або замінити на більш підходящий по напрузі, або як в моєму випадку - перед платою і так є електролітичний конденсатор, тому з випаяним з плати без заміни все надійно працює.
Ігор (29.04.2025)
Запаяв, підключив до лабораторного блока живлення 12В - упсь, КЗ по живленню. Звониться VCC, GND, OUT2. Обідно. Попередній модуль завівся як очікувано.
admin (30.04.2025)
Доброго дня. Якщо не була переплутана полярність живлення і напруга була вірна, то не повинно було такого статися. Ви можете відправити драйвер нам на перевірку.
Ігор (30.04.2025)
Ну, я не перший раз замужем ;) Спершу під''єднання gnd, потім живлення , потім лабораторний блок з захистом ;)
Завезу, ок.
Артем (01.01.2024)
Не запрацював. На вхід 16 вольт з якісного блоку живлення (колись мав техніку apple), на живлення плати 5 вольт з ардуїно, на in1, in2, d1, d2 в різних комбінаціях подавав і логічний нуль, і одиницю, на виході жодної напруги не отримав. Спробував заживити плату від зовнішнього джерела 5 вольт, результат однаковий.
admin (03.01.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером Вашого замовлення, спробуємо допомогти.
Євген (02.07.2022)
Купив, підключив згідно даташиту - згорів конденсатор.
Напруга навантаження вказана до 40В, але конденсатор на 10В, як воно може працювати???
admin (05.07.2022)
Доброго дня. А куди ви подавали 40В?
Viktor Mfjskiy (08.09.2021)
исправте в описании = для коллекторных двигателей постоянного тока= Н мост .
admin (24.09.2021)
Спасибо - исправили.
Є питання по "Модуль драйвера двигунів MC33886 (H-міст)" ?
