  • Генератор ШІМ для крокових двигунів DC 6-24В
    код: ARC249 |   Відгуків: 4 |
    ШІМ генератор для управління драйвером крокового двигуна. Якщо зібрати разо генератор, драйвер крокового двигуна, кроковий двигун і блок живлення - це вийде повністю готова система управління. Максимальне навантаження, становить - 4 А.
    189 грн
    статус товара: в наявності
  • Драйвер крокового двигуна StepStick A4988 з радіатором охолодження
    код: ARC130 |   Відгуків: 45 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Ще один драйвер на базі популярного чіпа A4988. Часто використовується спільно з 3D принтерами RepRap, зокрема з платою RAMPS 1.4.
    48 грн з ПДВ
    від 3 шт. 46 грн
    від 10 шт. 45 грн
  • Micro Maestro 6-канальний USB серво контролер від Pololu
    код: ARA163 |   голосів: 8 | Теги: Драйвер servo | | pololu
    Шестиканальний Micro Maestro піднімає планку продуктивності для серійних сервоконтроллеров з такими функціями як рідний інтерфейс USB і внутрішнього контролю сценаріїв. Контролер дозволить керувати сервоприводами з дуже високою точністю, надасть порти вводу/виводу і дозволить керувати приводами або регуляторами ходу (ESC) без підключення до контролера або комп'ютера за рахунок механізму виконання внутрішніми сценаріями.
    1 134 грн
  • Драйвер двигунів двоканальний на DRV8833
    код: ARC209 |   Відгуків: 13 |
    Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем, что делает этот драйвер великолепным решением для работы с маломощными электродвигателями.
    52 грн
    від 20 шт. 49 грн
    від 50 шт. 46 грн
  • Драйвер двигунів двоканальний на TB6612FNG
    код: ARC161 |   Відгуків: 22 | Теги: Драйвер |
    Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
    92 грн
  • Драйвер двох двигунів на L298N
    код: ARC114 |   Відгуків: 55 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298, може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
    79 грн з ПДВ
  • Драйвер двофазного крокового двигуна JK0220
    код: ARC173 |   голосів: 2 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Потужний драйвер JK0220 для крокових двигунів. Може керувати двох і чотирьох фазним двигуном з струмом на обмотку до 2А. Входи і виходи мають опторозв'язку для виключення перешкод на електроніку. Має вбудований захист від перенапруги, перевантаження по струму, короткого замикання фаз.
    557 грн
  • Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
    код: ASC326 |   Відгуків: 2 | Теги: Драйвер | | pololu
    Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі DIP-корпусу зі стандартним кроком виводів 2,54мм.
    203 грн
  • Драйвер колекторних двигунів Pololu Motoron M2U550 із UART інтерфейсом
    код: ARA120 |   голосів: 2 | | pololu
    Контролер двигуна Motoron M2U550 Dual пропонує компактне рішення для керування двома двигунами постійного струму з використанням інтерфейсу UART. До однієї послідовної шини можна підключити кілька контролерів Motoron, що полегшує розширення системи додатковими двигунами. M2U550 підтримує напругу живлення двигунів від 1.8 до 22 В і може забезпечувати безперервний вихідний струм до 1.6 А на двигун. Ця версія поставляється з включеними в комплект, але не припаяними роз'ємами.
    769 грн
  • Драйвер крокового двигуна DRV8434 від Pololu
    код: USA207 |   голосів: 1 | | pololu
    Драйвер DRV8434 є несучою платою для мікросхеми драйвера крокового двигуна DRV8434 від Texas Instruments (TI). Цей драйвер крокового двигуна дозволяє керувати одним біполярним кроковим двигуном з постійним струмом приблизно до 1,2 А на фазу без радіатора або примусового потоку повітря з максимальною вхідною напругою живлення 48 В.
    451 грн
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825
    код: ARC282 |   Відгуків: 23 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
    76 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна Pololu на мікросхемі TB67S249FTG
    код: ARA151 |   голосів: 1 | | pololu
    Плата драйвера біполярного крокової двигуна на мікросхемі Toshiba TB67S249FTG виконана в популярному 16-контактному форм-факторі Pololu, що робить її гідною альтернативою аналогічним платам. Він має регульоване обмеження струму і сім варіантів мікрошага (до 1/32 ступені). Крім того, він динамічно вибирає оптимальний режим загасання струму обмотки шляхом моніторингу фактичного струму двигуна і може автоматично зменшувати струм збудження нижче повної величини, коли двигун злегка навантажений, щоб мінімізувати споживану потужність і виділення тепла. TB67S249FTG має широкий діапазон робочих напруг від 10 В до 47 В, а плата драйвера може видавати приблизно 1,6 А на кожну фазу безперервно без радіатора або при застосуванні примусового повітряного охолодження до 4,5 A. Драйвер має вбудований захист від зниженої напруги, перевантаження по току і перегріву.
    464 грн
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4А
    код: ARC176 |   Відгуків: 6 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
    309 грн
    від 2 шт. 294 грн
    від 5 шт. 279 грн
  • Драйвер крокового двигуна TMC2225
    код: ARC155 |   Відгуків: 1 |
    Ультратихий драйвер TMC2208 є повним аналогом драйвера TMC2208, але має інший типорозмір мікросхеми. У TMC2225 мікросхема більша, що покращує характеристики розсіювання тепла.
    144 грн
  • Драйвер крокового двигуна ULN2003
    код: ARC109 |   Відгуків: 36 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
    29 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна на L298
    код: ARC123 |   Відгуків: 10 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Нова редакція класичного драйвера для крокових і колекторних двигунів на мікросхемі L298. Відмінними рисами даного драйвера є наявність вимикача, що дозволяє оперативно відключати навантаження, і окремого роз'єму для підключення крокових двигунів. Розташовані на платі індикатори стану виходів полегшують налагодження керування двигуном.
    128 грн
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
    код: ARC105 |   Відгуків: 23 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни і т.д.
    28 грн
    від 3 шт. 26 грн
    від 10 шт. 25 грн
  • Модуль драйвера двигунів MC33886 (H-міст)
    код: ARC248 |   Відгуків: 9 |
    Модуль на мікросхемі драйвера MC33886 призначений для колекторних двигунів постійного струму або управління соленоїдом великої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали управління для повноцінного управління індуктивним навантаженням.
    268 грн
Драйвер это электронное устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов, целью которого является управление двигателем. Драйвером обычно называется отдельное устройство или отдельный модуль, микросхема в устройстве, обеспечивающие преобразование электрических управляющих сигналов в электрические или другие воздействия, пригодные для непосредственного управления нагрузкой. Если подключить двигатель напрямую к микроконтроллеру, то у него не хватит мощности для вращения вала, поэтому используют драйвера - на вход к ним подключается внешний мощный источник питания и микроконтроллер, от которого поступают управляющие сигналы, а на выход - двигатель.
