Драйвер крокового двигуна DRV8434 від Pololu
код: USA207
pololu
401 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8434 від Pololu
Драйвер DRV8434 є несучою платою для мікросхеми драйвера крокового двигуна DRV8434 від Texas Instruments (TI). Цей драйвер крокового двигуна дозволяє керувати одним біполярним кроковим двигуном з постійним струмом приблизно до 1,2 А на фазу без радіатора або примусового потоку повітря з максимальною вхідною напругою живлення 48 В.
Код виробника: 3762, DRV8434
  • Мінімальна робоча напруга: 4.5 В 2
  • Максимальна робоча напруга: 48 В 3
  • Безперервний струм на фазу: 1.2 А 4
  • Максимальний струм на фазу: 2 А 5
  • Мінімальна логічна напруга: 1.8 6
  • Максимальна логічна напруга: 5.5 7
  • Роздільна здатність мікрокроку: повний зі струмом 100 %, повний зі струмом 70 %, дробовий 1/2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/ 256
  • Контроль обмеження струму: потенціометр
  • Захист від зворотної напруги: Ні
  • Контакти роз'єму припаяні: Ні
  • Вага: 1.3 грама 1
Ідентифікаційне маркування:
  • Коди розробки друкованої плати: md43a
  • Інше маркування друкованої плати: 0J13721
Примітки:
  1. Без припаяних контактів.
  2. Вхідна напруга нижче 6 зменшує максимально встановлюваний межа струму. При напрузі 4.5 максимальний встановлюваний межа становить 1,75 А.
  3. Не призначений для використання з акумуляторами напругою 48 В, напруга яких за повної зарядки може значно перевищувати номінальну.
  4. Без радіатора та примусового припливу повітря.
  5. При достатньому додатковому охолодженні.
  6. Верхній логічний поріг варіюється для висновків з двома, трьома та чотирма станами. Подробиці дивіться у таблиці даних.
  7. Абсолютна максимальна напруга на будь-якому вході складає 5.75 Ст.
Основні функції:
  • Діапазон напруги живлення від 4.5 В до 48 В ( примітка: цей драйвер не рекомендується використовувати з батареями напругою 48 В, напруга яких при повній зарядці може бути значно вищою за номінальну)
  • Може видавати до 1.2 А безперервно на фазу без додаткового охолодження (пікове значення 2 А)
  • Вбудований регулятор (не потрібне зовнішнє джерело логічної напруги)
  • Може безпосередньо взаємодіяти з системами 1.8, 3.3 і 5 ст.
  • Простий інтерфейс керування кроком та напрямком
  • Одинадцять різних ступінчастих дозволів: повнокроковий зі струмом 100%, повнокроковий зі струмом 70%, дробовий 1/2 кроку, 1/2 кроку, 1/4 кроку, 1/8 кроку, 1/16 кроків, 1/32 кроку, 1/ 64 кроки, 1/128 кроки, 1/256 кроки
  • Регульований контроль струму дозволяє встановити максимальний вихідний струм, що дозволяє використовувати напругу вище за номінальну напругу вашого крокового двигуна для досягнення більш високих швидкостей кроків.
  • Шість режимів згасання, включаючи два режими регулювання струму з інтелектуальним налаштуванням, які допомагають досягти плавних кроків без ручного налаштування.
  • Теплове відключення при перегріві, захист від перевантаження струмом, виявлення обриву навантаження, блокування при зниженій напрузі та захист від перенапруги зарядного насоса.
  • Мікросхема драйвера поєднує синхронізацію розширеного спектра внутрішнього генератора та зарядового насоса для зниження електромагнітних перешкод.
  • 4-шарова мідна друкована плата завтовшки 2 унції для покращеного розсіювання тепла
  • Відкритий паяний майданчик заземлення під мікросхемою драйвера в нижній частині друкованої плати.
  • Розмір модуля, розпинування та інтерфейс багато в чому відповідають носіям драйверів крокових двигунів A4988.
Керуючі входи та виходи стану:
Наростаючий фронт кожного імпульсу на вході STEP відповідає одному мікрокроку крокового двигуна у напрямку, вибраному виводом DIR. Обидва входи за замовчуванням знаходяться на низькому рівні. Якщо вам потрібно просто обертання в одному напрямку, ви можете залишити DIR вимкненим.
Входи загасання (DECAY0 і DECAY1) дозволяють вибирати один із шести режимів загасання струму згідно з таблицею нижче. Обидва контакти є трирівневими; Зверніть увагу, що напруга цих висновків має бути більше 2.7 У, щоб вони реєструвалися як високий логічний рівень. Драйвер за промовчанням використовує режим динамічного згасання Smart Tune. Висновок TOFF використовується для встановлення фіксованого часу вимкнення для всіх режимів, крім режиму керування пульсаціями інтелектуального налаштування, де натомість він встановлює допустимий струм пульсацій. Докладнішу інформацію див. у таблиці даних.
Рівень Decay0 Рівень Decay1 Режим загасання для збільшення кроків Режим загасання для зменшення кроків
Не впливає Не підключено Розумне налаштування динамічного згасання Розумне налаштування динамічного згасання
Низький Низький Розумне налаштування динамічного згасання Розумне налаштування динамічного згасання
Низький Високий Розумне налаштування пульсаційного контролю Розумне налаштування пульсаційного контролю
Високий Низький Змішане згасання: швидше на 30% Змішане згасання: швидше на 30%
Високий Високий Повільне згасання Змішане згасання: на 30% швидше
Не підключено Низький Змішане згасання: на 60% швидше Змішане згасання: на 60% швидше
Не підключено Високий Повільне згасання Повільне згасання
Розмір кроку (і мікрокроку):
Крокові двигуни зазвичай мають вказаний розмір кроку (наприклад, 1.8° або 200 кроків на оберт), який застосовується до повних кроків. Мікрокроковий драйвер, такий як DRV8434, забезпечує більш високу роздільну здатність, забезпечуючи розташування проміжних кроків, що досягається за рахунок подачі на котушки проміжних рівнів струму. Наприклад, керування двигуном у чвертькроковому режимі дасть двигуну з частотою 200 кроків на оборот 800 мікрокроків на оборот при використанні чотирьох різних рівнів струму.
Входи вибору дозволу (розміру кроку) (M0 та M1) дозволяють вибирати одне з одинадцяти дозволів кроку відповідно до таблиці нижче. M0 - трирівневий висновок, а M1 - чотирирівневий; Зверніть увагу, що напруга цих висновків має бути більше 2.7 У, щоб вони реєструвалися як високий логічний рівень. Драйвер за замовчуванням використовує крок 1/128. Для коректної роботи мікрокрокових режимів обмеження струму має бути встановлене досить низьким (див. нижче), щоб спрацювало обмеження струму. В іншому випадку проміжні рівні струму не підтримуватимуться коректно, і двигун пропускатиме мікрокроки.
Вхід M0 Вхід M1 Розмір кроку або мікрокроку
Низький Низький Повний крок з повним струмом
Низький 330 ком на землю Повний крок із 71% струмом
Високий Низький Чи не кругле поділ на 2
Не підключено Низький 1/2 кроку
Низький Високий 1/4 кроку
Високий Високий 1/8 кроку
Не підключено Високий 1/16 кроку
Низький Не підключено 1/32 кроку
Не підключено 330 ком на землю 1/64 кроку
Не підключено Не підключено 1/128 кроку
Високий Не підключено 1/256 кроку
Рекомендована схема підключення:
Принципова схема драйвера:
Альтернативна схема підключення:
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя DRV8434 от Pololu
Є питання по "Драйвер крокового двигуна DRV8434 від Pololu" ?
