  • Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C1203S 120В 3A
    код: PWR242 |   голосів: 2 |
    Оновлена ​​версія популярної серії блоків живлення SPS-C від виробника Nice Power. Основні відмінності - резистивні регулятори напруги та струму замінені на зручні енкодери, з'явилося звукове оповіщення, додалися кнопки захисту струму та напруги. Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C1203S 120В 3A - це цифрове регульоване джерело живлення постійного струму, яке може одночасно і з високою точністю відображати напругу, струм, а також споживану потужність на дисплеї з 4-розрядними індикаторами. Невеликий розмір, легка вага та високий запас потужності дозволяє використовувати цей прилад у лабораторіях, школах та виробничих лініях.
    5 732 грн
    статус товара: закінчується
  • Лабораторний блок живлення FNIRSI IPS3608 36В 8А
    код: PWR280 |   голосів: 1 | | Fnirsi
    FNIRSI IPS3608 - сучасне рішення для живлення, зарядки та тестування різної техніки. Завдяки застосуванню цифрового контролю, пристрій ефективно перетворює змінний струм (AC) на постійний (DC), забезпечуючи стабільні вихідні параметри та точне налаштування напруги та струму. Модель відрізняється швидким відгуком на зміни навантаження, розширеним функціоналом та системою з 8 захисних механізмів, що робить її безпечною та надійною в експлуатації.
    7 956 грн з ПДВ
  • Лабораторний блок живлення Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровою індикацією
    код: PWR178 |   голосів: 1 |
    Трансформаторний, лабораторний блок живлення Handskit PS3005D+має функцію стабілізації напруги та сили струму, також з його допомогою можна з великою точністю регулювати напругу та силу струму. Лінійний блок живлення EXtools PS-305D-II оснащений активним охолодженням, що дозволяє тривалий час використовувати його на великих навантаженнях. При замиканні плюсового та мінусового проводів блок стабілізує струм та дозволяє встановити потрібну силу струму. Чудово підходить для запуску ноутбуків, смартфонів, планшетів, телефонів без акумулятора. Може використовуватися джерелом живлення для гальваніки. Великий трансформатор забезпечує надійну роботу за тривалих навантажень. Має широкі можливості щодо лабораторних дослідів.
    3 296 грн
  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   Відгуків: 14 | Теги: |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, працює від мережі AC 100-240 В. Тип вилки європейський. Вихідна напруга 5В, 2000мА. Роз'єм USB. Недороге рішення для живлення, або зарядки сучасних гаджетів, які працюють від USB. Зарядний пристрій має надзвичайно малий розмір, що дозволяє його брати собою в подорожі.
    89 грн
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
    код: PWR236 |   голосів: 2 |
    Блок живлення EUROSKY ES05-02 до супутникових та ефірних тюнерів та інштих пристроїв з напругою живлення 5В та струмом до 2-х А. Підходить до пристроїв із зовнішнім блоком живлення. Штекер 5.5/2.1.
    119 грн
    від 2 шт. 113 грн
    від 3 шт. 107 грн
  • Блок живлення 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
    110 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 99 грн
  • Блок живлення 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   Відгуків: 16 | Теги: |
    Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
    164 грн з ПДВ
  • Блок живлення 5В/2А 2.5x5.5мм
    код: PWR182 |   голосів: 1 |
    119 грн
  • Блок живлення SunFounder Type-C 5.1В 5А 27Вт з функцією Power Delivery (EU)
    код: PWR282 |   голосів: 2 | | SunFounder
    Блок живлення SunFounder GaN 27W PD з вихідним роз'ємом USB Type-C та функцією керування напругою живлення Power Delivery призначений для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 та 5 версії, Radxa Rock, Orange Pi та ін., а також зарядки мобільних пристроїв, що підтримують цей протокол управління живленням. Блок живлення побудований на сучасній GaN технології має невеликі розміри та виконаний якісно, ​​з товстим вихідним кабелем. У ході тестування було повністю підтверджено параметри, заявлені виробником. При максимальному навантаженні блок живлення залишається ледь теплим, що гарантує його тривалу та надійну роботу.
    597 грн
  • Блок живлення Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   Відгуків: 8 | Теги: | | Sunny
    Блок живлення Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
    519 грн з ПДВ
    від 3 шт. 441 грн
  • Блок живлення Sunny 5.1В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосів: 13 | Теги: | | Sunny
    Дуже якісний блок живлення Sunny 5.1В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
    605 грн з ПДВ
    від 10 шт. 514 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А | | Sunny
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    312 грн з ПДВ
    від 10 шт. 265 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB
    код: PWR160 |   Відгуків: 12 | Теги: 2.1А | | Sunny
    Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    390 грн з ПДВ
    від 10 шт. 332 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A TYPE-C
    код: PWR139 |   голосів: 2 | Теги: 2.1А | | Sunny
    Якісний блок живлення потужністю Sunny 5В 2.1A TYPE-C 10.5 Вт з TYPE-C роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    461 грн з ПДВ
    від 2 шт. 447 грн
    від 3 шт. 433 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
    код: PWR224 |   Відгуків: 13 | Теги: 2.4А | | Sunny
    Блок живлення Sunny 5В 2.4A. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 2000мА. Потужність 12Вт.
    316 грн з ПДВ
    від 10 шт. 269 грн
  • Блок живлення Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   Відгуків: 5 | Теги: 1.2А | | Sunny
    Блок живлення з USB виходом. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 1200мА. Потужність 6Вт.
    322 грн
  • Блок живлення Type-C 5В 5А 27Вт з функцією Power Delivery
    код: PWR240 |   голосів: 2 | Теги: |
    Блок живлення HT-PD27W-EU з вихідним роз'ємом USB Type-C та функцією керування напругою живлення Power Delivery призначений для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 та 5 версії, Radxa Rock, Orange Pi та ін., а також зарядки мобільних пристроїв, що підтримують цей протокол управління живленням. Блок живлення побудований на сучасній GaN технології має невеликі розміри та виконаний якісно, ​​з товстим вихідним кабелем. У ході тестування було повністю підтверджено параметри, заявлені виробником. При максимальному навантаженні блок живлення залишається ледь теплим, що гарантує його тривалу та надійну роботу.
    569 грн
  • Блок живлення USB Type-C 5В 5А
    код: PWR241 |   Відгуків: 4 | Теги: |
    Якісний блок живлення 5В 5A TYPE-C для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa та ін., та для живлення та зарядки мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна напруга 5В постійного струму з максимальним вихідним струмом до 5А.
    244 грн
  • Зарядний пристрій - адаптер 4.2В 0.3А штекер 5.5/2.1
    код: PWR237 |   Відгуків: 2 |
    Зарядний пристрій для одного або кількох з'єднаних паралельно літій-іонних акумуляторів. Зарядний струм становить від 250-300 мА до 1 А. Кінцева напруга заряду - 4.2 В. Для індикації процесу заряду є двоколірний світлодіод, який світиться червоним, поки йде заряд. Після закінчення заряду світлодіод змінює колір на зелений. Коли напруга заряду досягає 4.1, зарядний пристрій автоматично знижує струм до 25 мА і безпечно доводить напругу до кінцевих 4.2 В. Довжина шнура 70 см .
    47 грн
  • Зарядний пристрій TE-025 USB з LED-підсвіткою (5В 2x2.4А)
    код: AOC598 |   Відгуків: 7 | Теги: Зарядное |
    Блок живлення на 2 USB-роз'єми, вихідним струмом 2.4А. Такий універсальний адаптер підходить для одночасної зарядки двох мобільних пристроїв, забезпечуючи швидкий заряд. Завдяки сумісності з більшістю смартфонів, він незамінний в побуті, на робочому місці або подорожах. Якщо пристрій увімкнено в мережу – роз'єми USB всередині підсвічуються LED-підсвічуванням синього кольору..
    118 грн з ПДВ
  • Регульоване джерело живлення 3-12В макс. 5А, з індикацією
    код: PWR185 |   Відгуків: 2 |
    338 грн з ПДВ
  • Блок живлення Sunny 6В 2А 2.1х5.5мм
    код: PWR166 |   голосів: 11 | Теги: | | Sunny
    Блок живлення, вхід 100 - 240 В змінного струму, вихід 6В 2А постійного струму. Роз'єм живлення сумісний з платами Arduino.
    324 грн з ПДВ
    від 10 шт. 275 грн
  • Блок живлення Sunny 7.5 В 1.6A 2.1х5.5мм
    код: PWR133 |   Відгуків: 3 | Теги: 1.6А 7.5В | | Sunny
    Блок живлення для Arduino. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 7,5 В постійного струму, 1600мА.
    324 грн з ПДВ
    від 10 шт. 275 грн
  • Блок живлення 9В/1А 2.5x5.5мм
    код: PWR172 |   Відгуків: 1 | Теги: |
    Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 1А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
    99 грн з ПДВ
Импульсные блоки питания
