  • Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)
    код: DAT245 |   Відгуків: 12 |
    Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром рівним половині напруги живлення і амплітудою, яка залежить від встановленого посилення.
    82 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
    код: DAT337 |   Відгуків: 19 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-100B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 100A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 20 мВ/A.
    235 грн
  • Модуль датчика струму на 50А ACS758LCB-50B-PFF-T
    код: DAT237 |   голосів: 2 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-50B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 50A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 40 мВ/A.
    228 грн
  • Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C
    код: DAT196 |   Відгуків: 43 |
    Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих можливостях та високою точністю вимірювань.
    78 грн з ПДВ
  • Датчик постійного струму 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двонаправлений
    код: DAT286 |   Відгуків: 8 |
    Датчик постійного струму ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальний вимірюваний струм: +-50A. Чутливість: 40 mV/A. Струм вихідний: 10 мА. Напруга живлення: 3 - 5.5 В.
    176 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACHS-7121 від -10A до 10A від Pololu
    код: ADA144 |   Відгуків: 3 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±10A ACHS-7121 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 10 А і виводить пропорційну аналогову напругу (185 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    178 грн
  • Датчик струму ACHS-7122 від -20A до 20A від Pololu
    код: USA320 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7122 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    161 грн
  • Датчик струму ACHS-7123 від -30А до 30А від Pololu
    код: ADA146 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±30A ACHS-7123 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 30 А і виводить пропорційну аналогову напругу (66 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    162 грн
  • Датчик струму ACHS-7124 від -40A до 40A від Pololu
    код: ADA147 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±40A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 40 А і виводить пропорційну аналогову напругу (50 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    166 грн
  • Датчик струму ACHS-7125 від -50А до 50А від Pololu
    код: ADA148 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7125 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    166 грн
  • Датчик струму ACS711EX від -15.5A до 15.5A від Pololu
    код: ADA117 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±15.5 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 15.5 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±5%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 90 мВ/А.
    147 грн
  • Датчик струму ACS712 30A GY-712
    код: DAT140 |   Відгуків: 32 |
    Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
    62 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACS712 5A GY-712
    код: DAT231 |   Відгуків: 16 |
    Датчик струму до 5А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера та вимірюється напруга яка надходить.
    50 грн
  • Датчик струму ACS724 від -20А до 20А від Pololu
    код: ADA142 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    266 грн
  • Датчик струму ACS724 від -50A до 50A від Pololu
    код: ADA143 |   голосів: 2 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 2.4 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±0.8%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    286 грн
  • Датчик струму CS711EX від -31A до 31A від Pololu
    код: ADA140 |   голосів: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±31 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 31 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±4%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 68 мВ/А.
    146 грн
  • Детектор напруги 220В
    код: DAT226 |   Відгуків: 21 |
    Детектор напруги призначений для побудови систем управління для яких критично визначення наявності напруги 220В. Наявність конденсатора в первинному колі детектора не дозволяє використовувати його в схемах фазового управління, але ніхто не забороняє цей конденсатор демонтувати, таким чином отримаємо недорогий детектор переходу мережевої напруги через 0.
    88 грн
    від 3 шт. 84 грн
    від 10 шт. 80 грн
  • Мікросхема датчика струму ZXCT1009 1шт
    код: NPN447 |   голосів: 12 |
    Датчик струму високої сторони ZXCT1009 (SOT23-3) призначений для побудови систем контролю та обмеження струму. Відмінно підходить для переробки блоків живлення в зарядні пристрої для акумуляторів.
    18 грн
    від 5 шт. 16 грн
    від 10 шт. 15 грн
