Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (V3 CH340)
код: AOC398
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Теги: WiFi   ESP8266
179 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (V3 CH340)
  • Відгуки (101)
NodeMCU * (Lolin V3) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано підключення по USB, регулятор живлення і всі виводи чіпа розведені на гребінки зі стандартним кроком 2.54 мм, що дозволяє вставити його в макетну плату і створити прототип навіть не включаючи паяльник. Крім цього плата поставляється з прошивкою NodeMCU, що дозволяє програмувати її за допомогою мови Lua або за допомогою Arduino IDE.
Увага! В останній партії товару вивід 3V, розташований між виводами D4 і G, не підключений. На працездатність модуля це ніяк не впливає.
  • WiFi 802.11 b / g / n
  • підтримка STA / AP / STA + AP режимів
  • вбудований стек протоколів TCP / IP з підтримкою множинних клієнтських підключень (до 5)
  • D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: можуть бути використані як GPIO, PWM, IIC, тощо.
  • ток на виведення: 15 мА
  • AD0: 1 виведення АЦП
  • живлення: 4.5 - 9В (10В максимум), живлення від USB з наданням отладочного інтерфейсу
  • споживання: обмін даними: ~ 70 мА (200 мА максимум), очікування: <200 мкА
  • швидкість передачі: 110-460800 б/сек
  • підтримка UART / GPIO інтерфейсів передачі даних
  • перепрошивка з хмари або через USB
  • відстань між контактними пинами: 28 мм
  • діапазон робочих температур: -40 ~ +125 ° C
  • вага: 18 г
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (V3 CH340)
Ezstudio (29.04.2026)
Заказал модуль уже скачал драйвер на перёд (https://focma.com/download/driver-ch340/) но тут проблема подключаю и в настройках устройств а там другой драйвер (ft232r) скачал этот драйвер (https://ftdichip.com/drivers/) смотрю в arduino ide там появился смотрю в настройки опять а там определяеться как мышка но коды работают делал от простых до ваапще телеграм ботов. Вопрос почему оно определяеться как мышка?
admin (29.04.2026)
Доброго дня. Arduino IDE буває видає дивні назви.
Шинкаренко Ольга Юрієвна (01.11.2025)
Мій windows 10 ніяк не розпізнає цей модуль. Комп’ютер з windows 7 теж не хоче його бачити (
Пише: «Останній пристрій USB, підключений до комп’ютера, не справний, ОС Windows не вдалося його розпізнати.»
Драйвер качала тут https://ftdichip.com/drivers. (І не тільки тут).
Під’єднувала різними USB кабелями. Спеціального не маю, але штук 7 звичайних телефонних перепробувала. В диспетчері пристроїв з’являється «Unknown USB Device (Device Descriptor Dequest Failed)» В COM портах нічого нового не з’являється.
Допоможіть розібратись.
admin (03.11.2025)
Доброго дня. Якщо кабель за допомогою якого ви приєднуєте плату до комп''ютера стправний і драйвер той що треба встановлений коректно повинно усе працювати. Якщо не вийде приєднати, відправляйте нам на перевірку. Реквізити для повернення вказані в розділі Гарантія/повернення товару - Гарантійні умови.
Шинкаренко Ольга Юрієвна (08.11.2025)
Добрий адміністратор швидко відгукнувся і допоміг розібратись з проблемою. Я задоволена, дякую.
Руслан (10.09.2025)
Не прошивается никак нажимал/зажимал BOOT и D0 на землю никак драйвера все стоят плату выбрал правильную У меня есть другая esp8266 и она прошивается хорошо А эта не хочет признаки жизни вроде подаёт но не шьётся
admin (11.09.2025)
Доброго дня. Ви можете написати нам лист на пошту з повним описом ваших дій з платою, або надіслати плату на тестування.
Олександр (13.12.2024)
Отримав бракований екземпляр. Два з потрібних пінів не пропаяні d4 та d3 крім того їх вивідні контакти не працюють…
admin (16.12.2024)
Денис (26.11.2024)
Схоже що в цій платі є проблеми з DeepSleep. Після прошивки, підʼєднання RST до D0 та подальшого RESET, скетч один раз виконується, плата засинає але не просипається по таймеру через 3 секунди: ESP.deepSleep(3e6).
Кротов Михаил Михайлович (14.06.2024)
Дуже зручна платформа для початківців. І все.
Не треба замислюватися що до чого, якщо щось не так - бібліотека не така.
Простота використання - це як палиця з двома кінцями. З однієї сторони - значно спрощує задачу, з іншої - непомірно ускладнює її вирішення, якщо потрібно відхилення від "бібліотеки", бо вони написані для супер універсального використання, крок в бік - повний ступор.
Що до девайсу - працює.
Sergiy (06.02.2024)
Плата гарно працює. Зовсім не гріється. Драйвер треба ставити від FTDI. Дякую магазину.
Сергiй (10.12.2023)
Приехала платка с iFT232-S16 вместо CH340!
admin (11.12.2023)
Доброго дня. Ця партія плат дійсно з iFT232-s16. Для нього треба встановити драйвер.
Шинкаренко Ольга Юрієвна (23.12.2023)
Хочу такую плату, но FT232 вместо привычного CH340 немного настораживает. Лет 10 назад с этими чипами были какие-то проблемы.
Сергiй, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями.
Были ли трудности при установке драйвера? (Покажи ссылку, где его скачать (У меня win7)).
Легко ли соединяется плата с компьютером?
Если Сергiй вдруг не откликнется, то пускай добрый admin развеет мои сомнения.
Спасибо.
Павло (18.02.2023)
Цікаво, це норма, що модуль споживає 350mA? Чи це мені попався брак? Як наслідок такого високого споживання струму, сам ESP8266 нагрівається до страшних температур: боляче торкатись.
ESP32, маючи 2 ядра, споживає лише 60mA.
Пробував різні варіанти живлення: USB, 5V 3.3V - струм той самий. Єдина відмінність, що при живлення 5V гріється ще й регулятор напруги.
admin (21.02.2023)
Доброго дня. Таких температур на чипі не повинно бути.
Олег (20.04.2022)
Из-за русских убийц не смог выписать из Китая, пришлось отсюда, всего в 2 раза дороже. Прислали быстро, всё ок.
Работает прекрасно, но pinout в заголовке описания не соответствует плате v3, из-за чего испытал стресс и час искал в чём проблема. Спасибо магазину, выручили!
Олександр (10.04.2022)
Чи можна цією платою прошити непрошитий модуль CC2531?
admin (13.04.2022)
Так, можна.
Андрей (27.02.2022)
Хорошо сделаная плата ,Но!чип CH340 затерт!
Володимир (10.01.2022)
А ШИМ виходи видають на максимумі 5 вольт чи 3.3?
admin (14.01.2022)
3.3В
Іван (02.01.2022)
Народ, а підкажіть які габарити цього девайса і яку макетну плату використати, щоб він був один в один?
Дмитрий (14.10.2021)
Друзья, помогите пожалуйста. Уже 5-й день ломаю голову, никак не пойму: почему эта плата никак не коннектится с телеграм ботом? Хочу чтобы я мог вкл/выкл светодиод отправкой сообщения в телеграме.
Перепробовал несколько примеров из интернета, которые у авторов срабатывали с первого раза. У меня же не сработал ни один :(
Установил бибилиотеки ArduinoJson и UniversalTelegramBot. Может эта версия платы не поддерживает связь с телеграмом? Помогите, пожалуйста разобраться
Иван (19.10.2021)
Если код просто копипастил, а он не работает. Возможно неправильно создал токен.
Андрій (23.09.2021)
Замовляв два модулі, працював поки лише з одним, нарікань на його роботу нема
Брав для підключення різних датчиків і виводу інформації в Home Assistant, наразі підкючено BMP280, DHT11, в планах добавити ще датчик CO2 MH-Z19B
Як на мене, саме краще подавати на модуль 5v, тоді він майже не гріється, для свого проекту я використовую 9v блок живлення, модуль трошки нагрівається. Заради цікавості спробував живити модуль через блок живлення на 12v, за 5хв плата сильно нагрілась, не рекомендую
Иван (17.08.2021)
Перепрошил на MicroPython. Работает отлично.
Денис (10.04.2022)
Какую прошивку ставил?
Тарас (30.07.2021)
Подав на піни VIN і G - 5 вольт стабілізованої напруги.
Реакції немаї.
Живлення через USB подається і плата працює.
Десь закрався брак, чи я щось не так підключаю?
admin (02.08.2021)
Спробуйте використати інший вивід GNG
Юрій (23.09.2021)
Таки є нюанс. В мене той самий нюанс - вивід GNG біля Vin неробочий. Потрібно використовувати інші.
Малушин Виталий (04.07.2021)
Спасибо. Всё отлично. Интересно потестить, но ещё не дошли руки. Собрался применить в проекте на прикреплённом фото.
Константин (25.12.2020)
Добрый день. Купил данный модуль. Как и некоторые писавшие ранее, был смущен, что не работает blink - первый пример для проверки любой платы. Также модуль оказался шире, чем v2.
Ниже привожу код, для проверки blink для данной платы:
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
Нуб (16.02.2021)
А назначение портов где
Денис (20.02.2021)
Использщуйте ногу D0.
Это не ардуино. Не путайте.
Микола Лягуша (28.09.2020)
Быстро пришла, работает, все ок
Cтепан (08.07.2020)
Плата робоча, дякую!
C (28.06.2020)
Він нагрівається но від usb це, нормально?
admin (30.06.2020)
Доброго дня. Модуль може нагріватися дивлячись яке живлення використовується.
Стас (30.04.2020)
Это 3.3 вольтовая версия??
admin (05.05.2020)
Напряжение питания модуля 5В. На плате стоит 3,3В стабилизатор напряжения.
Дмитрий (24.02.2020)
Надо отметить, что этот модуль весьма широк и не очень удобен для установки на обычные бемпаечные макетные платы шириной в пять точек контакта, таких как MB-102 — модуль занимает всю ширину платы.
Можно ставить на более широкие макетки (у которых по 6 точек с каждой стороны), тогда всё норм. Но такие макетки довольно редкие.
Мне нравится использовать микро-макетки SYB-170 по две штуки на один модуль :)
Николай (26.01.2020)
До чего дошли технологии...
В 90-их годах спаял компьютер "Орион-128", более 120 микросхем с обвесом, а тут купил NodeMCU V3 ESP8266 пару дней потратил на освоение технологии и вот результат, - готовая вещь работающая с датчиком BME280, отправляющая данные температуры, влажности и атмосферного давления на домашний сервер.
Работает отлично ! Просто сказка.
Отдельное Спасибо магазину, за оперативность.
Будем сотрудничать...
Юрий (22.12.2019)
Добрый день. При загрузке прошивки в модуль выдается такое сообщение:
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 261872 bytes to 191292...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)
Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 261872 bytes (191292 compressed) at 0x00000000 in 201.8 seconds (effective 10.4 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Arduino IDE об ошибке не сообщает зато пишет "Загрузка завершена". Что это такое и что делать?
admin (24.12.2019)
Это нормальная загрузка.
Юрий (26.12.2019)
Хорошо, тогда почему самый обычный скетч BLINK не работает после загрузки? То есть загрузка произошла, сообщение написалось, и дальше ничего. Как-то запустить скетч нужно? Или понажимать что-нибудь? На Arduino uno светодиод начинает моргать сразу. А на этой плате нет. Или не должно так происходить? И что, действительно нужно проводить такие манипуляции с кнопками, как описывает IVAN в посте ниже?
admin (26.12.2019)
Светодиод на плате не соответствует светодиоду в примере Blink. Подключите внешний светодиод и он, скорее всего, будет мигать.
Александр (11.01.2020)
В Arduino IDE:
Файл - Примеры - ESP8266 - Blink
Денис (20.02.2021)
В данной плате, светодиод сидит на другой ноге.
IVAN (21.12.2019)
Как прошивать на WIN10.
при подключении плата не отображается в Диспетчере устройств.
1. Нажимаем RST - плата появляеться в COM как неизвестное устройство USB.
2. Скачиваем драйвер https://iarduino.ru/file/230.html
3. Зажимаем RST и устанавливаем драйвер ch340.(кнопку держим во время установки)
4. Запускаем IDE. Перед енажатием ЗАГРУЗКА - зажимаем RST - выбираем в платах COM порт и нажимаем в IDE ЗАГРУЗКА. (Менеджер плат - Generic ESP8266 Module).
5. В момент когда в IDE появиться строка Connecting........_____.. и нажимаем кнопку FLASH и не отпускаем пока не появиться надпись:
Leaving...
Фуууух, работает!
Юрий (26.12.2019)
По Вашей ссылке, кстати, страница не найдена.
admin (26.12.2019)
Уточните, пожалуйста, какая ссылка не работает?
IVAN (11.01.2020)
Да ссылка битая. iarduino.ru/file/230.html
Вот тут в конце страницы драйвер:
myrobot.ru/downloads/driver-ch340g-arduino.php
игорь (03.03.2020)
по ссылке драйвер для хр... 8.1.. а как с 10-й - пробовать?
admin (03.03.2020)
Драйвер должен и на десятке нормально работать.
Алексей (25.09.2019)
Получил платы, партия с небольшим браком.
Один из контактов 3V(ближайший к стабилизатору) не подключен к питанию 3.3V.
admin (26.09.2019)
Да, к сожалению в последней партии отсутствует одно переходное отверстие. Во всем остальном плата полностью рабочая.
Миланка (17.06.2019)
Очень крутая штука, в своей ценовой категории вообще вне всякой конкуренции. Восторг !
Михайленко Антон (23.04.2019)
Спасибо магазину за оперативную доставку, отличный модуль, покупал для создания Wi-Fi радио все работает отлично.
Ярослав (16.03.2019)
Модуль завелся не сразу.
Была проблема: Board Nodemcuv2 (platform Esp8266, Package Esp8266) Is Unknown.
Решается следующим образом:
https://www.instructables.com/id/Programming-Esp8266-12e-With-Arduino-IDE/
Гордиенко Виктор (02.03.2019)
Работает отлично. Поставил её на клиента MQTT - никаких проблем.
Павел (08.02.2019)
Отличается ли по функционалу от платы Nodemcu RTL8710 Wireless Module WiFi ? https://www.aliexpress.com/item/1-pc-New-Arrival-RTL8710-Wireless-Module-WiFi-Transceiver-Module-Test-Development-Board-Transmitter-Receiver-RTL/32798445849.html
Не удается пока с ней подружится, только лог выплевывает при запуске и все.
admin (08.02.2019)
Скорее всего отличается.
Anatas (06.01.2019)
Плата прошилась, все работает, возможно в будущем закажу еще, появились желающие )
Роман Віталій Олександрович (09.11.2018)
Не вперше замовляю на цьому сайті електроніку. І, як завжди, тільки позитивні емоції. Оперативно надіслали товар, до якого притензій немає. Так тримати!
Сергей (12.10.2018)
Возможно ли эту плату прошить espruino (javascript)?
admin (12.10.2018)
Такой информации у нас нет...
Дмитрий (09.08.2018)
Подскажите пожалуйста, какое все таки максимальное питание допустимо?
У вас на сайте написано: 4.5 - 9В (10В максимум), при этом я нашел не мало ресурсов где указано что через Vin допустимо питание 15-18В. Так же нашел одну схему, которую планирую использовать где подается питание 12В. Я попробовал эту схему собрать, все отлично работает, вот только как бы при длительном использовании ничего не произошло.
Отдельное спасибо команде вашего магазина за отличный сервис!
admin (09.08.2018)
12В можно подавать только при условии что на вывод 5В не подключено никакой дополнительной периферии. Сам же модуль потребляет много но импульсно, поэтому на стабилизаторе средняя рассеиваемая мощность невелика.
А то что при подключении 12В стабилизатор напряжения на плате греется (палец можно держать, но горячо), это нормально? Или может стоит установить какой-то радиатор?
admin (10.08.2018)
Лучше снизить входное напряжение.
Вячеслав (26.07.2018)
На плате нанесена информация о скорости СОМ порта 9600, в реальности необходимо устанавливать 115200, иначе нет соединения с платой. В остальном модуль работает.
Александр (18.04.2018)
Подскажите,есть ли возможность и как прицепить к этой плате внешнюю антенну? Например эту http://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266
admin (18.04.2018)
К сожалению такой возможности нет.
Руслан (22.02.2018)
когда прийдет сее чудо техники и я смогу заглушить соседский wifi, меня соседи музыкой уже задолбали
Сергей (05.02.2018)
Пришла, как и должна, с прошивкой NodeMCU.
Все работает.
На плате есть остатки флюса возле мест пайки гребенок.
Максим (28.01.2018)
Покупал у Вас этот модуль, прошил скетч джаммера. Чутка потролил коллег на работе. Потом интерес к нему пропал и он лежал без дела 6 с хвостиком месяцев. Теперь понадобился для другого устройства и никак не могу его прошить. Как порт определяется но ни одной утилитой не шьется, MAC не видится. Замыкал D3 на GND, Reset ом дергал-бес толку! Откликнитесь кто столкнулся с таким случаем! В сети похожий случай есть но там решилось замыканием D3 на GND.
admin (30.01.2018)
Попробуйте перезалить базовую прошивку модуля.
Максим (30.01.2018)
Я бы рад ее перезалить но даже со снятым отдельно модулем ничего сделать не получается. Подключил его к USB 2.0 - UART TTL переходнику на CH340G купленному у Вас и тоже прошивальщики не могут к нему подключится. На плате расширения модуль совсем не подавал признаки жизни, хоть питание к нему приходило. На переходнике изредка зажигается светодиод в 1/3 яркости и все. Очень досадно...
admin (31.01.2018)
Приносите или присылайте - восстановим.
Максим (31.01.2018)
Что бы тут не засорять ветку не по теме-может перейдем на ЛС или на почту? Заодно и скажете цену вопроса.
admin (01.02.2018)
Напишите на нашу почту...
Маленко Сергей (29.12.2017)
Очень удачная сборка с очень хорошей ценой.
Олег (03.12.2017)
А как скоро ожидается поставка?
admin (04.12.2017)
В конце декабря.
Доця Андрей (24.10.2017)
Навскидку все работает, годная вещь
Mannan (28.07.2017)
Установил прошивку microPython, полет нормальный.
Недорогая альтернатива pyBoard, что потестить python для встраиваемой техники.
Андрій (09.07.2017)
Найпростіша метеостанція з вигрузкою даних в мережу.
http://www.instructables.com/id/Esay-IoT-Weather-Station-With-Multiple-Sensors/
В мене поки що кімнатний моніторинг на BMP180 та DHT22, але радості повні штани :)
Порадував microUSB - дуже зручно та універсально. Не забувайте про установку драйвера для СH340
Сергей (22.06.2017)
Очень долго мучился чтобы обновить до SDK v2.*
Хотя это не проблема платы, просто в версиях 2.* очень запутанный механизм прошивки. Правильный способ прошивки на скриншоте: http://ipic.su/img/img7/fs/tmp2.1498136222.png (это не NodeMCU, а AT прошивка, но именно то что и нужно было.)
Андрей (07.04.2017)
Полность соответствует описанию. До смешного проста в использовании.
Андрей (17.03.2017)
Классная вещь подключил и работай, ничего паять не нужно!
Эдуард (05.01.2017)
Пробую перепрошить.
Нажимал кнопку flash самостоятельно, после reset, перед подключением USB, также пробовал с удержанием кнопки - результата нет. Прошиваться отказывается.
Что я делаю не так ?
admin (05.01.2017)
Кнопку нужно удерживать до момента начала заливки прошивки.
Эдуард (05.01.2017)
Так тоже пробовал.
Кстати, решил перепрошить после того, как не удалось получить ответ в терминал от платы.
На любых скоростях от 9600 до 115200 идет в терминал абракадабра.
Плата вроде запускается правильно - один блик синего светодиода после подачи питания.
Dayver (04.11.2016)
чем отличается от
WiFi Плата NodeMCU V3 ESP8266 (CP2102)
код: AOC400
? Ну кроме цены?
admin (07.11.2016)
Отличаются платы только интерфейсом USB-UART
Сергей Маленко (29.12.2017)
Еще отличается размером.
Игорь (22.10.2016)
А модуль точно идет с прошивкой NodeMCU?
плата отвечает толко на АТ команды, любые LUA ввызовы возвращают ERROR.
Не то что бы проблема перепрошить, но в описании заявлено.
admin (24.10.2016)
Редко, но иногда бывает что ESP8266 поставляется с базовой прошивкой.
Artem (12.07.2016)
Отличнейшая вещь. Не могу нарадоваться его возможностям и простоте в использовании.
Є питання по "Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (V3 CH340)" ?
