Цифровий термометр TP101
код: WTU150
Додаткові категорії товару: Температура, вологість
69 грн
  • Цифровий термометр TP101
  • Відгуки (20)
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила, харчових продуктів тощо.
На термометрі є чотири кнопки, які виконують функції включення / вимикання, перемикання шкали температури C / F, перемикання функції MAX / MIN (мінімуму / максимуму температури). При натисканні на кнопку блокування температури відображається значення температури буде зафіксовано, але фіксація скасована при повторному натисканні. При натисканні на кнопку відображення температури MAX / MIN, буде показана попередня максимальна або мінімальна температура. Подальше натискання призведе до відображення поточної температури.
Термометр комплектується батарейками.
Особливості
  • Вимірювання температури в градусах Цельсія і Фаренгейта
  • Зручна форма ручки
  • Зонд з нержавіючої сталі - міцний і безпечний
  • Висока точність і швидкість вимірювань
  • Автоматичне відключення через 10 хвилин
  • Підходить для вимірювання температури рідин, пасти, олії, харчових продуктів і ін.
  • Діапазон вимірювання: -50ºС ~ + 300°С (-58ºF ~ + 572ºF)
  • Роздільна здатність: 0.1 ºС
  • Точність: ± 1 ºС в діапазоні -20 ºС ~ +80 ºС, ± 2ºС в у всьому діапазоні
  • Загальна довжина: 225 мм
  • Чиста довжина зонда: 145 мм
  • Розмір дисплея: 21x8 мм
  • Вага: 25 г
Відгуки покупців про Цифровой термометр TP101
Дорофєєв Андрій Геннадійович (06.01.2023)
Термометри відповідають опису, комплектація відповідає заявленій. Усі працюючі. Ціна дуже сподобалася, покупкою задоволений.
Олег (29.10.2021)
Дозвіл: 0.1 ?С
Точно дозвил или "роздільна здатність"?
Гуглоперевод у вас не очень, все описание корявое.
Вы или переведите нормально, или оставьте на русском.
admin (01.11.2021)
Дякуємо за зауваження - виправили.
Ольхова Тетяна (26.10.2021)
Обслуживание отличное, товар качественный, цена, наверное, минимальная на рынке. Спасибо большое. Процветания Вашей компании и благодарных клиентов!
Миколай (04.06.2021)
Зручний і точний термометр (перевіряв своєю температурою, показав 36.5), використовую на самогонному апараті. Що не сподобалось - через деякий час сам вимикається, якщо необхідно вимірювати постійно - не дуже зручно.
Александр (21.05.2021)
Как его можно подключить к ардуино или ESP8266
admin (21.05.2021)
Ответили вам на почту.
Артем (05.01.2021)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какой там термистор стоит? похож очень на KTY84))
admin (05.01.2021)
Добрый день. К сожалению точной информации нет, возможно вы и правы.
Клименюк Андрей (17.12.2019)
Отличный термометр. Всё работает. Претензий нет.
Максим (10.07.2018)
Нормальная китайщина. Непритязательна, но свою функцию выполняет.
Расхождение показаний с комнатным всего 0.1 С. При измерении около 100 С в 2 градуса попадает.
Батарейка в комплект входит )
Максим (03.08.2018)
Добавлю - прогревается достаточно неспешно, для установления показания до пары десятков секунд в некоторых случаях проходит.
Видимо тепловой контакт чуств. элемента с внешней трубкой не очень.
Александр (02.04.2020)
Смешно, с комнатным........Я сегодня промерял свой комнатный со ртутным эталоном(0,1 градуса деление шкалы и пределом измерения от +10 до +40) то расхождение получилось более 3*С.....
Смешно.....Комнатный эталон....
Максим (21.06.2025)
Добавлю, что "комнатный" у меня - цифровой. Заявленная точность до 0.5С.
Виктор (24.01.2018)
Все ОК!
Теперь использую вместо лабораторного стекляного и не беспокоюсь, что разобью.
Сергей Николаевич (12.11.2017)
Был любителем горячей пищи от 65 градусов.Теперь нет.показания термометра правильные.Для меня стоит своих денег.
Герасименко Юрий Александр. (28.09.2017)
Термометр як термометр,працює,показує.Все в нормі
Виталий (20.08.2017)
Удобная вещь для хозяйства.
Показания согласуются с другим термометрами и отдельно купленными датчиками.
Функция HOLD очень полезная - можно засунуть термометр в трудно доступное место, нажать и считать показания после извлечения термометра.
А вот функции MIN/MAX совершенно бесполезные, так как термометр помнит значения с момента установки батареек, а не после включения.
Андрей (06.06.2017)
Нужная в хозяйстве вещь, но нуждается в доработке, т.к. половинки корпуса не очень ровные и стык между ними зияет. Термометр погружного типа должен быть чуть герметичнее. Пришлось проклеить.
Є питання по "Цифровий термометр TP101" ?
