Монтажна плата для макетування пристроїв із використанням модулів NODEMCU ESP8266. Плата містить вбудований понижувальний перетворювач напруги на 5В з 6-12В, що дозволяє для живлення пристрою використовувати широкий спектр джерел живлення з роз'ємом 2.1 х 5.5 мм. Увага! З цими адаптерами сумісні лише плати NodeMCU V3 ESP8266 (CH340). Характеристики:
Відгуки покупців про Плата адаптера NODE MCU ESP8266 Подоляк Юрій (25.11.2024) Доброго дня! Все отримав вчасно. За це дякую! Але з платою є нюанси - коли NodeMCU (CH340C) стоїть на цьому адаптері то комп бачить, але працювати адекватно не хоче - якщо давати зовнішнє живлення то коли підклбючаєш термінал для відлагодження то вінда падає в BSOD. Плата ESP постійно висне і глючить. Якщо відключити то і шиється нормально і відладка працює і відповідно нічого аномального не відбувається. Якщо відключити зовнішнє живлення то працює через раз - буває, що норм, а буває, що симптоми повторюються. Задумка цікава, багато пінів виведено з плати і нічого паяти не треба, але роботоздатність сумнівна. Або то мені такий екземпляр попався ВідповістиЮрий (17.01.2022) Хорошо бы добавить в описание, что плата только под NodeMCU V3, NodeMCU V2 туда не станет физически (другая ширина от гребёнки до гребёнки). ВідповістиЯричкивский Роман (22.02.2020) Плата имеет собственный стабилизатор питания, сделана очень аккуратно и прекрасно подошла к NodeMCU V3 ESP8266 (CH340). Это стоит своих денег - это удобно. Рекомендую. ВідповістиКунец Игорь (11.12.2019) Питание модуля до 9 вольт нормально , подключил 12, вольт пошёл дым с стабилизатора... Прошу справить на сайте питания 6-9 вольт. Відповістиadmin (12.12.2019) Опишите, пожалуйста, нам на почту условия подключения. Сергей (06.02.2020) Господа, на борту этой платы стоит понижающая микросхема SD8942, максимальное входное напряжение которой - 16В. Александр (26.02.2020) Да, тоже самое, через какое-то время пользования БП 12V — пошел дымок. Видимо, 12 это много ВідповістиДмитрий (30.09.2019) Купил одну "на пробу". Вроде бы стабилизатор питания работает, но вставить плату сразу не получилось - разъемы были криво запаяны. Решиось подгибанием. ВідповістиВячеслав (26.07.2018) При установке платы NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)на данную плату-адаптер плата NodeMCU V3 ESP8266 (CH340) переставала определяться в USB. Причину определили - в левом рядку контактов сверху второй (GND) был замкнут с 3 и 4 контактами. Причина - замыкание дорожек под установленными компонентами. В ряду слева снизу второй контакт (GND питания +5В) оторван от всех остальных GND контактов. Плата после устранения недостатков заработала. Хороший полуфабрикат, особенно для новичков :-). ВідповістиСергей (19.05.2018) Отлично подходит для NodeMCU V3: https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266. :) tino (07.12.2016) доставили оперативно. как всегда, впрочем. доволен. Alex (20.11.2017) Подтверждаю, купил эту https://arduino-ua.com/prod1495-wifi-plata-nodemcu-v3-esp8266-cp2102 - не подошел. Где взять подходящую? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Плата адаптера NODE MCU ESP8266" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
