Увага! У продажу є знижений у ціні "Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний (низька точність)"
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0.39 Ом / 1 °C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0.2 Ом / 0 °C. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый Олександр (20.02.2026) Майже усі придбані екземпляри при 0С мають 104.7...106 ом опору та не вкладаються у паспортні 100ом. При 100С покази теж різні, частіше з закидом на +20С. Тобто про 0.39ом/С та калібровочну таблицю - можна відразу забути. Більш реальна цифра 0.42ом/С. Тут якісь дуже "вумні" пани писали про стабільний струм живлення та інше: документація обмежує робочій струм термістора від 0.5 до 2мА щоб нагрів сенсора не впливав на заміри (за рахунок саморозогріву). Тобто у межах 200-300С можно обійтись резистивним поділювачем. Дотримуйтесь ціх показників, або дійсно зліпить генератор стабільного струму на LM317. ВідповістиФедак Орест (08.01.2022) Замовлення виконано без проблем. Гарне обслуговування.Рекомендую і дякую. ВідповістиОлександр (23.04.2021) Датчик робочий, але точність градуювання "платини" не порадувала. При температурі в кімнаті 24,5 °C дає 108,2 Ом, що відповідає 21 °С. Залишається сподіватися на стабільність. ВідповістиИгорь (22.12.2020) Терморезисторы на самом деле не платиновые, т.к. имеют форму резистора и не соответствуют таблице зависимости сопротивления от температуры для PT-100. Измеренные значения: R=104,4 ? при 20°С; Алексей Кравченко (06.07.2020) РТ100 работает в мостовой схеме, питание от опорного источника напряжения. Линейность нормальная. ВідповістиІнститут ядерних досліджень НАН (17.10.2019) Отличный, очень хороший датчик температуры. Покупка очень важна для меня ВідповістиІгор (30.09.2018) Для роботи паяв мостову схему з генератором постійного струму на TL431 та операційнику OP07. Далі або диференційний підсилювач наприклад AD621 або модуль АЦП ADS1115 який має вже диференційний вхід(але треба подбати щоб на входи АЦП не впало більше 5 вольт!!! інакше капець АЦП). НА ардуїні формула для переведення опору в градуси. Виталий Блац (06.08.2017) К магазину претензий нет, но терморезистор лютое г. Tsesarsky Leonid (09.12.2017) Виталий Блац используй ГСТ (генератор стабильного тока) и прочти техдокументацию на РТ100 ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
