Мультиметр DT-832 (no buzzer)
код: ATB134
7
Проблема – не пищит бузер, возможно исправимо (не проверяли). Отличный недорогой тестер DT-830B благодаря низкий цене и широким возможностям по праву заслужил званием "народного". Измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, позволяет проверять диоды и транзисторы. Небольшой, легкий, надежный. Имеет защиту от перегрузки, индикатор низкого заряда батареи. Питается от батареи "Крона" (идет в комплекте).
  • диапазон и точность измерения постоянного напряжения: 0-200мВ±0.25%, 2-20-200-750В±0.5%
  • диапазон и точность измерения переменного напряжения: 0-200В-750В±1.2%
  • диапазон и точность измерения силы постоянного тока: 0-200мкА-2мА-20мА±1.0%-200мА±1.2%-10A±2.0%
  • диапазон и точность измерения сопротивления: 0-200-2кОм-20кОм-200кОм±0.8%-2МОм±1.0%
  • питание: 9В "Крона"
  • размеры: 125 x 68 x 25 мм
Комплектация:
  • Тестер DT-830B с вставленной батарейкой
  • Щупы
  • Красивая упаковочная коробка (этот тестер может стать отличным подарком для начинающего электронщика)
