  • 8-ми канальний модуль реле 24В 10А, з опторозв'язкою (High/Low level)
    код: BIG106 |   голосів: 1 |
    Двоканальний релейний модуль 24В 10А призначений для комутації різноманітних електричних навантажень за допомогою керуючого сигналу. Завдяки вбудованій опторозв'язці забезпечується додатковий захист керуючої електроніки від перешкод та стрибків напруги.
    245 грн
    статус товара: в наявності
  • Автоматичний контролер рівня води XH-M203, 12 В, релейний модуль
    код: AOC387 |   Відгуків: 6 |
    XH-M203 — компактний автоматичний контролер рівня води, призначений для керування насосом під час наповнення баків, резервуарів та інших ємностей. Модуль контролює два рівні води за допомогою датчиків і автоматично вмикає або вимикає насос, підтримуючи необхідний рівень без постійного втручання людини.
    98 грн
  • Твердотільне реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
    код: AOC487 |   Відгуків: 23 |
    Твердотільне реле G3MB-202P призначене для комутації активного навантаження змінного струму до 2А і напругою до 240В. Реле призначене для заміни електромеханічних реле для управління активними навантаженнями. Реле не призначене для управління навантаженнями з реактивною складовою.
    44 грн з ПДВ
  • 1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC357 |   Відгуків: 30 |
    Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним керуванням.
    79 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC359 |   Відгуків: 5 |
    Модуль 2-о канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    129 грн з ПДВ
    від 2 шт. 122 грн
    статус товара: закінчується
  • 4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC360 |   Відгуків: 23 |
    Модуль 4-х канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера – струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    259 грн з ПДВ
  • 4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC331 |   Відгуків: 1 |
    239 грн з ПДВ
  • Потужний 1-канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC696 |   Відгуків: 15 |
    1-канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A з активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими системами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних ланцюгів.
    225 грн з ПДВ
  • Потужний 4-х канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC698 |   Відгуків: 5 |
    4-х канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A c активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими системами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних ланцюгів.
    734 грн з ПДВ
  • Реле твердотільне FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
    код: AOC378 |   Відгуків: 12 |
    Твердотільні реле SSR-100DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 36В.
    345 грн
  • Реле твердотільне FQFER SSR-25DD 25А 3-32 VDC
    код: AOC791 |   Відгуків: 2 |
    Твердотільні реле SSR-25DD - це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 60В постійного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
    229 грн
  • Реле твердотільне FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
    код: AOC341 |   Відгуків: 9 | Теги: реле |
    Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
    159 грн
  • Модуль програмованого реле часу HCWM421
    код: AOC573 |   Відгуків: 14 |
    Модуль реле часу з індикатором HCWM421 використовується для періодичного вмикання вентиляції, опалення, освітлення, невеликих насосів води та інших пристроїв. Може працювати як звичайний таймер або як циклічний таймер.
    129 грн з ПДВ
  • Модуль реле для ESP-01S
    код: AOC597 |   Відгуків: 18 |
    Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    73 грн з ПДВ
  • Модуль реле для ESP-01S V1
    код: AOC809 |   Відгуків: 1 |
    Модуль реле на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0, живлення від джерела постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250 мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    48 грн
    від 3 шт. 45 грн
    від 10 шт. 43 грн
  • Потужний 1-канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
    код: AOC692 |   Відгуків: 6 |
    Модуль 1-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
    225 грн з ПДВ
  • Потужний 2-х канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)
    код: AOC693 |   Відгуків: 3 |
    Модуль 2-х канального твердотілого реле побудований на GTD-5V-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    424 грн з ПДВ
  • Потужний 8-ми канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
    код: AOC695 |   Відгуків: 7 |
    Модуль 8 канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    1 549 грн з ПДВ
  • Міні-модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)
    код: AOC596 |   Відгуків: 7 |
    Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
    119 грн з ПДВ
    від 3 шт. 114 грн
    від 10 шт. 107 грн
  • Модуль реле 5В 10А низького рівня (low level)
    код: AOC456 |   Відгуків: 53 |
    5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
    35 грн з ПДВ
  • Модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC109 |   Відгуків: 30 | Теги: реле |
    Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
    39 грн з ПДВ
  • Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C
    код: SKV127 |   Відгуків: 11 | Теги: реле |
    Реле електромеханічне SRD-5VDC-SL-C. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 10А 250В
    22 грн з ПДВ
    від 5 шт. 20 грн
    від 10 шт. 18 грн
  • Реле 5В 30А SLA-05VDC-SL-A
    код: SKV630 |   голосів: 23 |
    Електромеханічне реле Songle SLA-05VDC-SL-A. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 30А 250В. У реле використовується одна пара нормально розімкнених контактів.
    49 грн
  • 2-о канальний модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC545 |   Відгуків: 24 |
    Модуль реле з 2 комутуючих реле 12В. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    59 грн
    від 5 шт. 55 грн
