Цей підвищуючий/понижуючий напруги складається з ізольованого модуля перетворення постійного струму, розташованого між понижуючим (buck) стабілізатором на вході і підвищуючим (boost) стабілізатором на виході. Це дозволяє отримувати струм до 100 мА при вихідній напрузі 12 В або 300 мА при вихідній напрузі 5 В в широкому діапазоні вхідної напруги від 5.5 В до 36 В з гальванічною розв'язкою.
Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F3 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 3.3 при вхідній напрузі від 2.7 до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 3.3 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 3.3 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 2.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2,8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2 А, залежно від значення вхідної напруги.
Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F5 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 5 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2.5 А, залежно від значення вхідної напруги.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 9 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 9 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 1 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Імпульсний підвищуючий/знижуючий стабілізатор S7V8A ефективно забезпечує регульовану вихідну напругу від 2.5 В до 8 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга може змінюватись. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Сімейство ефективних імпульсних стабілізаторів напруги S9V11x (також званих імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму) використовує схему, що підвищує-знижує, для перетворення як більш високих, так і нижчих вхідних напруг у стабілізовану вихідну напругу. Вони приймають вхідну напругу від 2 до 16 В і збільшують або зменшують її в міру необхідності, забезпечуючи типову ефективність від 85% до 95% і типовий безперервний вихідний струм більше 1.5 А для вхідних напруг, близьких до вихідної напруги або перевищують його. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 3 В, але стабілізатор працюватиме до 2 В після запуску.)
Ці підвищуючі/знижувальні регулятори приймають вхідну напругу від 3 до 30 В і збільшують або зменшують її в міру необхідності для отримання регульованої вихідної напруги від 9 до 30 В. Вони являють собою імпульсні регулятори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм) з топологією первинного первинного індукторного перетворювача (SEPIC), і їх типовий ККД становить від 80% до 90%. Доступний вихідний струм є функцією вхідної напруги, вихідної напруги та ККД, але він буде близько 2 А, коли вхідна напруга близько до вихідної напруги.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 12 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 12 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 0.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, де напруга живлення може сильно змінюватись, як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85 до 95% і може видавати безперервний вихідний струм близько 1 А.
