  • RC твердотільний вимикач 30В/10А від Pololu
    код: USA398 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 10 А при напрузі до 30 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
    649 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • RC твердотільний вимикач 60В/6А від Pololu
    код: USA399 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 6 А при напрузі до 60 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
    672 грн
  • Мініатюрний вимикач живлення 20В 6А із захистом від неправильної полярності LV від Pololu
    код: ASC364 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Кнопкові перемикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам. Основною функцією є блокування живлення за допомогою кнопки, коли одне натискання вмикає живлення, а інше вимикає його. Додаткові керуючі входи дозволяють використовувати розширені можливості, такі як автоматичне вимкнення під час подачі живлення на пристрій. Ця версія з низькою напругою (LV) працює від 2.2 В до 20 В і може комутувати безперервний струм, приблизно, до 6 А.
    229 грн з ПДВ
  • Модуль з транзистором IRF520 1шт
    код: AOC511 |   Відгуків: 40 |
    Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520N дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
    32 грн
  • Модуль силового ключа HW-517 на двох MOSFET 28А
    код: AOC941 |   Відгуків: 1 |
    Силовий модуль HW-517 на двох польових транзисторах призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 25В і струмом до 28А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
    26 грн з ПДВ
    від 5 шт. 23 грн
    від 10 шт. 21 грн
  • Силовий 16А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: USA322 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 16 А.
    465 грн з ПДВ
  • Силовий 8А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги MP
    код: USA319 |   голосів: 1 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 8 А.
    263 грн
  • Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 50A
    код: AOC589 |   Відгуків: 25 |
    Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
    26 грн з ПДВ
    від 5 шт. 25 грн
    від 20 шт. 23 грн
    статус товара: очікується
  • Силовий 16А MOSFET повзунковий вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: ASC360 |   голосів: 2 | | pololu
    Цей силовий модуль, сумісний з макетною платою, є альтернативою громіздким силовим перемикачам. Він використовує невеликий вбудований повзунковий перемикач для керування силовим МОП-транзистором верхнього плеча, який може видавати безперервний струм приблизно до 16 А при напрузі від 4.5 до 40 В. Плата оснащена захистом від зворотної напруги, а також дозволяє легко керувати МОП-транзистором за допомогою зовнішнього перемикача чи цифрового виходу мікроконтролера.
    382 грн з ПДВ
