1253 грнз ПДВ
Відгуки (28)
Міні-комп'ютер NanoPi NEO LTS 512Mb – це мініатюрний (40х40мм !) одноплатний комп'ютер на процесорі Allwinner H3 від компанії FriendlyARM, в який входять чотири обчислювальних ядра Cortex A7 з тактовою частотою до 1,2 ГГц. з відкритим кодом. Він може працювати під управлінням Android 4.4, Ubuntu, Debian. Він має 512 МБ DDR3 оперативної пам'яті SDRAM. Також цей міні-комп'ютер оснащений графічним прискорювачем Mali-400MP2, який дозволяє декодувати 4К-відео формату H.265 / HEVC з частотою відтворення до 30 кадрів в секунду і підтримує microSD карти пам'яті ємністю до 64 гігабайт. Приставка LTS гарантує виробництво комп'ютерів в найближчі кілька років.
Міні-комп'ютер відмінно підходить для побудови вбудованих систем управління і систем контролю. Підтримує наступні операційні системи: Ubuntu MATE, Debian, Armbian і інші. Живиться NanoPi NEO від блоку живлення 5В 2А microUSB роз'єм.
Відгуки покупців про Мини-компьютер NanoPi NEO-LTS 512Mb
Олексій (01.11.2024)
Платка удивительная.Поставил радиатор,из двух готовых шнуров спаял макстмально короткий жгут для соединения блока питания,платы,usb hdd.поднял на убунту качалку,dlna,smb.Подключил к локальной сети.Работает отлично.1080 х50 гоняет по сети без проблем.А больше от этого железа ждать смешно.Плата чуть тёплая,размещена на подоконнике "в корпусе" "куча мала".
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Класний мінік, купив вже 3й. Добре працюють як nas у поєднанні з відповідною платою 1 bay nas. Саме ця версія плати (1.4) працює стабільно, не вимикаючись 24/7, швидко та майже не гріється з радіатором.
Плата неплоха для определение голоса, на ней запускается линукс (armlinux или diet pi)а к нему Pocketsphinx , и можно использовать в системах умный дом))
Комплект радіатора для міні-комп'ютера Nano Pi NEO. Легко встановлюється, розсіює тепло від процесора дуже добре. Він прекрасно вписується в корпус Neo2 (і, ймовірно, Neo), хоча Вам доведеться докласти певних зусиль щоб він заходив. Приємно також, що є 5 гвинтів в наборі, якщо ви один з...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
Мережевий кабель з 4-х НЕ екранованих витих пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 2 метри.
51 грн
