DFRduino Mega (Arduino Мега совместимая)
код: DFR0003
  • DFRduino Mega (Arduino Мега совместимая)
218
DFRduino Mega - 100% такая же, как оригинальная Arduino Mega.
  Arduino Mega - это микроконтроллерная плата, которая базируется на ATmega1280 (см. даташит). Имеет 54 цифровых контактов входа/выхода (14 из которых могут использоваться, как выходы PWM), 16 аналоговых входов, 4 UART (аппаратные последовательные порты), 16 МГц кварцевый генератор, USB соединение, разъем питания, ICSP заголовок, и кнопка перезагрузки. Имеет все необходимое для поддержки микроконтроллера; просто присоедините ее к компьютеру USB кабелем или подключите AC-to-DC адаптор или батарею, чтобы начать работу. Mega совместима с большинством шилдов, спроектированных для Arduino Duemilanove или Diecimila.
Характеристики
Микроконтроллер ATmega1280
Рабочее напряжение 5V
Напряжение на входе (рекомендуется) 7-12V
Напряжение на выходе (лимиты) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (из которых 14 ШИМ)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory   128 KB из которых 4 KB занято загрузчиком
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Тактовая частота 16 MHz
Совместимость с шилдами
  Mega спроектирована совместимой с большинством шилдов для Diecimila или Duemilanove. Цифровые пины 0 до 13 (и прилегающие AREF и GND пины), аналоговые входы от 0 до 5, power header, и ICSP header - все в эквивалентных направлениях. Основной UART (серийный порт) расположен на таких же пинах (0 и 1), т.к. есть внешние прерыватели 0 и 1 (пины 2 и 3 соответственно). SPI доступен через ICSP header на обеих Mega и Duemilanove / Diecimila. Пожалуйста, обратите внимание, что  I2C не расположено на таких же пинах в Mega (20 и 21), как Duemilanove / Diecimila (аналоговые входы 4 и 5)
Мега совместима с
  • Arduino Mega Prototype Shield
  • Arduino I/O Shield
  • Arduino LCD Shield
  • Arduino Motor Shield
Мega НЕ совместима с
  • Arduino Ethernet Shield
Документация
