236 грн
Відгуки (36)
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку – це повнофункціональний чотиридіапазонний (Quad-Band) GSM/GPRS модуль із підтримкою інтерфейсу Bluetooth 3.0. Стандартний інтерфейс управління модуля SIM800C надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для здійснення голосових дзвінків, надсилання/приймання SMS повідомлень, обміну цифровими та факсимільними даними.
Низьке енергоспоживання, малий розмір, наявність Bluetooth та солідний перелік додаткових нестандартних функцій дозволяють реалізувати цікаві прикладні рішення М2М.
Для включення GSM модуля необхідно на кілька секунд підтягнути до GND пін "BOOT" або подати на нього низький логічний рівень. Вимикається модель таким же чином.
Робота в мережах: 850/900/1800/1900 МГц
Клас GPRS B multi-slot 12/10
Відповідність GSM phase 2/2+
- Клас 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
- Клас 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
Bluetooth: 3.0
Розміри чіпа: 15.7 x 17.6 x 2.3 мм
Управління AT командами (3GPP TS 27.007,27.005 та пропрієтарні АТ команди)
Діапазон напруги живлення: 3.4 ... 4.4 В
Робочий діапазон температур: -40...85 град.С
Пакетна передача даних GPRS
Підтримка PBCCH
12-й клас GPRS: до 85.6 кбіт/сек (завантаження/вивантаження)
Відгуки покупців про GSM-модуль SIM800C с антенной
Буценко Олександр Володимирович (01.12.2025)
заводський брак. купив 2шт 800l- обидва працюють.В тому ж замовленні 2шт 800c- окислені, криво впаяні, одна з відсутнім танталом. 800c- два штуки в мусор.
Добрый день. Приобрел 10 таких устройств. Из них 6 при включении(подаче и отключении земли на boot) выдают в порт текст(что все с ним впорядке) и при выключении выдают "normal power down" - но не реагируют на команды. 4 модема ничего не выдают в порт при включении/выключении но на команды реагируют нормально. Что интересно - те что ведут себя странно были в антистатических зип- пакетах, а те что ведут нормально - в запаянных пакетах. Подозреваю что они рабочие, но какая то другая партия и что-то с ними надо другое сделать, не то что с обычными.
+CPIN: NOT INSERTED
Текст этот смог прочитать только на скорости 115200. И не всегда все символы отображает верно
По инструкции - такое пишет если выключено auto-bauding. +CPIN: NOT INSERTED - это не вставлена карточка. На восприятие команд это не влияет. С карточкой пишет что карточка вставлена, готов к звонкам и смс. Но команды так же не воспринимает. С завода должно быть включено auto-bauding, вот это вот всё при старте писать не должен и частота подстраиваться если передать несколько раз AT. Можно включить auto-bauding командой AT+IPR=0 переданной на нужной частоте, но на 115200 тоже он на команды не реагирует.
На утилиту прошивки не реагирует. Ни по UART ни по USB. Даже просто ввести модем в режим прошивки путём подачи байта 0xB5 в течении 100мс при загрузке(как в даташите про апгрейд) не получается - модем не отвечает байтом 0х5b. Ничего не отвечает. В терминале только его приветствие при загрузке и всё. Таких у меня 6 модемов. Мне ещё надо 20.(всего сейчас заказ на 30 устройств) После этого будет заказ ещё на 176. Но я не хочу пока заказывать чтоб не получить опять такие же. Помогите разобраться.
Добрый день. Если у вас возникают проблемы с купленным вами товаром, вы можете написать нам на почту письмо с указанием проблемы. Мы с вами свяжемся и постараемся помочь.
Может кто-то, пожалуйста, уточнить как ориентироваться по светодиоду в каком состоянии находится модуль? Подтянув к GND пин "BOOT" на пару секунд, индикатор на модеме мерцает 4-6 раза с интервалом 1 раз/1 сек, и перестаёт мерцать. Могут быть проблемы с подачей питания на модуль? Питаю модуль от 18650 напрямую
Запитывал модуль от лабораторного 5A блока питания. Тоже вырубалось после 4-5 морганий. Причём только с симкой, без симки работало без вопросов.
Посмотрел осциллографом напряжение на пинах борды - в момент повисания напряжение резко проседает до 3.3v, после чего, видимо, срабатывает brownout детектор, и сбрасывает систему. Выброс был короче 100 микросекунд, так что длинные провода до питания могут срабатывать как индуктивнось, не позволяя выгрести больший ток в импульсе.
Припаял электролит 470 uF прямо на пины борды - всё вылечилось.
Модуль версии SIM800 R14.18 куплен 20.06.18. В прошивке найден нюанс:
Если использовать память для хранения SMS только в самом модуле, т.е. режим "ME", то индекс первого сообщения будет 11, хотя AT+CPMS будет возвращать 1,50,1,50,1,50. Т.е. сообщение то одно, но его индекс не 1 а 11. Поэтому, брать из CPMS количество и делая декремент вычитывать сообщения, не получится.
Можно делать +10 к количеству из CPMS-а, но тогда либо максимальное количество сообщений, либо максимальный индекс будут не 50.
При остальных режимах памяти логика нумерации и максимального количества совпадает.
Аудиофайлы формата .amr сбросил на модуль SIM800C через блютуз с телефона.
При приеме аудиофайла через блютуз, на модуль подать команду
AT+BTOPPACPT=1 - разрешаем прием файла
появится ответ
OK
+BTUPPPUSH: 1 - файл принят.
Воспроизведение файлов:
AT+CREC=4,"C:UserBtReceived 23.amr",1,95,1
BtReceived - папка, в которую записались файлы переданные через блютуз;
023.amr - аудиофайл;
1 - воспроизвести в сторону абонента, с которым идет разговор (если 0 - воспроизвести на динамик);
95 - уровень громкости воспоизведения;
1 - воспроизводить непрерывно (если одноразовое воспроизведение, то можно без этого параметра);
AT+CREC=5 - остановить воспроизведение, если задано непрерывное воспроизведение.
Только не разобрался, сколько на модуле имеется свободной памяти.
P.S.
Besides of all profiles, there have four basic ones, they are GAP/SDAP/SPP/GOEP Profile.The profiles supported by SIM800 series exclude SIM800C are SPP, OPP, HSP/HFP, A2DP, AVRCP, PBAP. SIM800C only supports SPP, OPP and HFP/HSP(part function) profiles.SIM800 series exclude SIM800C act as bluetooth earphone and smartphone. SIM800C only acts as Bluetooth earphone.
Модуль нашел сеть только после того, как припаял провода питания непосредственно к плате. При подключении аккумулятора питания обычными перемычками модуль, при вставленной карточке, постоянно перезагружался.
Тестировал функции блютуз. Подключился к блютуз колонкам, но звук не передается. Пока разбираюсь.
Со старым телефоном Нокиа соединился, воспроизводит аудиофайлы с телефона на динамике модуля. Модуль 800C поддерживает не все протоколы блютуз.
Пока не выяснил, разведена ли на модуле антенна блютуз или надо припаять непосредственно к контакту модуля? Подойдет ли спиральная антенна, которая идет в комплекте, если GSM антенна будет внешняя.
Блютуз связь на маленьком расстоянии и при неподвижных устройствах. Если перемещаешь телефон, появляются помехи.
Модуль 800С на стандартной прошивке.
Хочу написать гневный отзыв.
Первый модуль наверное спалил, купил второй. Подключил, а он не жужжит, не подает никаких признаков жизни, два часа медитировал над ним. Потом присмотреся, а на нем не пропаяны шесть контактов от самого модуля (который под железной крышкой) к плате.
Пропаял - все заработало
Модуль норм. Разработку вел с карточкой от Лайфа, все работало. Но потом купил Киевстар и он меня порадовал. Все новые симки Киевстара (даже с тарифа "Датчик") выдают при включении меню "розваги" и тд. И модуль к этому меню небезразличен, он перестает принимать входящие вызовы выдает ошибку. Приэтом сам звонить и отправлять смс может. РЕШЕНИЕ: Вставляем карточку в телефон и пытаемся отключить это меню (выходит не с первого раза). Нужно выбрать "не показывать" в самом меню. Потом перегрузите телефон и еще раз проверте, но и это не гарантия что на модуле меню не выскочит. Я проделывал процедуру разов 5 и тогда только все заработало.
Інтернети подейкують, що десь в світі є прошивка
1418B09SIM800C24_TLS, яка має підтримку TLS 1.2.
Але в офіційному репозиторії
https://simcom.ee/documents/?dir=SIM800C такої нема.
Є 1418B09SIM800C32_BT_EAT, але по ходу для цього модуля потрібен "С24" (хоча можу і помилятися).
NodeMCU * (Lolin V3) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку на основі компонента SIM800L , розробленого компанією SIMCom Wireless Solutions. Стандартний інтерфейс керування компонентом SIM800L надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для надсилання SMS-повідомлень, дзвінків та...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між...
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку - це повнофункціональний чотиридіапазонний (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартний інтерфейс управління модуля SIM800C надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для здійснення голосових дзвінків, надсилання/приймання...
179 грн
