GSM-модуль SIM800C з антеною
код: DPC301
274 грн з ПДВ
  • GSM-модуль SIM800C з антеною
  • Відгуки (36)
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку – це повнофункціональний чотиридіапазонний (Quad-Band) GSM/GPRS модуль із підтримкою інтерфейсу Bluetooth 3.0. Стандартний інтерфейс управління модуля SIM800C надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для здійснення голосових дзвінків, надсилання/приймання SMS повідомлень, обміну цифровими та факсимільними даними.
Низьке енергоспоживання, малий розмір, наявність Bluetooth та солідний перелік додаткових нестандартних функцій дозволяють реалізувати цікаві прикладні рішення М2М.
Для включення GSM модуля необхідно на кілька секунд підтягнути до GND пін "BOOT" або подати на нього низький логічний рівень. Вимикається модель таким же чином.
  • Робота в мережах: 850/900/1800/1900 МГц
  • Клас GPRS B multi-slot 12/10
  • Відповідність GSM phase 2/2+
    • - Клас 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
    • - Клас 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
  • Bluetooth: 3.0
  • Розміри чіпа: 15.7 x 17.6 x 2.3 мм
  • Управління AT командами (3GPP TS 27.007,27.005 та пропрієтарні АТ команди)
  • Діапазон напруги живлення: 3.4 ... 4.4 В
  • Низьке енергоспоживання
  • Робочий діапазон температур: -40...85 град.С
  • Пакетна передача даних GPRS
    • Підтримка PBCCH
    • 12-й клас GPRS: до 85.6 кбіт/сек (завантаження/вивантаження)
    • Схеми кодування: CS 1, 2, 3, 4
    • PPP-стек протоколів
  • Повідомлення SMS
    • Прийом та надсилання SMS
    • Підтримка SMS cell broadcast
    • Текстовий та PDU режими
  • Додаткові функції
    • Протокол мультиплексування 0710 MUX
    • Вбудований протокол TCP/UDP
    • FTP/HTTP
    • MMS
    • E-MAIL
    • DTMF
    • Jamming Detection
    • Audio Record
    • SSL
    • Embedded AT (у розширеній апаратній версії)
  • плата із модулем SIM800C - 1 шт.
  • конектор (8-пін) - 2 шт.
  • антена під пайку на плату - 1 шт.
Відгуки покупців про GSM-модуль SIM800C с антенной
Буценко Олександр Володимирович (01.12.2025)
заводський брак. купив 2шт 800l- обидва працюють.В тому ж замовленні 2шт 800c- окислені, криво впаяні, одна з відсутнім танталом. 800c- два штуки в мусор.
admin (01.12.2025)
Доброго дня. Якщо модулі не розмаювали, то можете їх повернути.
Сергей (12.01.2023)
Добрый день. Приобрел 10 таких устройств. Из них 6 при включении(подаче и отключении земли на boot) выдают в порт текст(что все с ним впорядке) и при выключении выдают "normal power down" - но не реагируют на команды. 4 модема ничего не выдают в порт при включении/выключении но на команды реагируют нормально. Что интересно - те что ведут себя странно были в антистатических зип- пакетах, а те что ведут нормально - в запаянных пакетах. Подозреваю что они рабочие, но какая то другая партия и что-то с ними надо другое сделать, не то что с обычными.
admin (13.01.2023)
Спробуйте завантажити в них останню версію firmware.
Сергей (13.01.2023)
при старте пишет:
RDY
+CFUN: 0
+CPIN: NOT INSERTED
Текст этот смог прочитать только на скорости 115200. И не всегда все символы отображает верно
По инструкции - такое пишет если выключено auto-bauding. +CPIN: NOT INSERTED - это не вставлена карточка. На восприятие команд это не влияет. С карточкой пишет что карточка вставлена, готов к звонкам и смс. Но команды так же не воспринимает. С завода должно быть включено auto-bauding, вот это вот всё при старте писать не должен и частота подстраиваться если передать несколько раз AT. Можно включить auto-bauding командой AT+IPR=0 переданной на нужной частоте, но на 115200 тоже он на команды не реагирует.
Сергей (13.01.2023)
На утилиту прошивки не реагирует. Ни по UART ни по USB. Даже просто ввести модем в режим прошивки путём подачи байта 0xB5 в течении 100мс при загрузке(как в даташите про апгрейд) не получается - модем не отвечает байтом 0х5b. Ничего не отвечает. В терминале только его приветствие при загрузке и всё. Таких у меня 6 модемов. Мне ещё надо 20.(всего сейчас заказ на 30 устройств) После этого будет заказ ещё на 176. Но я не хочу пока заказывать чтоб не получить опять такие же. Помогите разобраться.
admin (16.01.2023)
Доброго дня. Напишіть лист нам лист на пошту, спробуємо допомогти.
Денис Лавренюк (20.10.2021)
заказ №266444 модуль пришел во вскрытом антистатическом пакете (попытались сделать "заводскую упаковку" степлером) и сильно окисленный!
admin (22.10.2021)
Модуль проверялся на работоспособность.
Денис Лавренюк (22.10.2021)
я заказывал 2, почему тогда второй не проверяли? Когда проверяли -- не заметили, что достаточно много окислилось?
admin (25.10.2021)
Проверялась работоспособность. К сожалению, на некоторых модулях, действительно, имеются следы окислов, не влияющих на работоспособность.
Роман (15.01.2021)
Пршел модуль, все припаянно криво. Модуль не запустился.
Деньги на ветер.
Хотя бы визуальной проверки качества нет.
admin (18.01.2021)
Добрый день. Если у вас возникают проблемы с купленным вами товаром, вы можете написать нам на почту письмо с указанием проблемы. Мы с вами свяжемся и постараемся помочь.
Никита (10.01.2020)
Может кто-то, пожалуйста, уточнить как ориентироваться по светодиоду в каком состоянии находится модуль? Подтянув к GND пин "BOOT" на пару секунд, индикатор на модеме мерцает 4-6 раза с интервалом 1 раз/1 сек, и перестаёт мерцать. Могут быть проблемы с подачей питания на модуль? Питаю модуль от 18650 напрямую
admin (18.01.2020)
Очень похоже на проблему с питанием или подачу команды на выключение.
Влад (28.05.2020)
Запитывал модуль от лабораторного 5A блока питания. Тоже вырубалось после 4-5 морганий. Причём только с симкой, без симки работало без вопросов.
Посмотрел осциллографом напряжение на пинах борды - в момент повисания напряжение резко проседает до 3.3v, после чего, видимо, срабатывает brownout детектор, и сбрасывает систему. Выброс был короче 100 микросекунд, так что длинные провода до питания могут срабатывать как индуктивнось, не позволяя выгрести больший ток в импульсе.
Припаял электролит 470 uF прямо на пины борды - всё вылечилось.
Онуфрий (11.12.2019)
Модуль версии SIM800 R14.18 куплен 20.06.18. В прошивке найден нюанс:
Если использовать память для хранения SMS только в самом модуле, т.е. режим "ME", то индекс первого сообщения будет 11, хотя AT+CPMS будет возвращать 1,50,1,50,1,50. Т.е. сообщение то одно, но его индекс не 1 а 11. Поэтому, брать из CPMS количество и делая декремент вычитывать сообщения, не получится.
Можно делать +10 к количеству из CPMS-а, но тогда либо максимальное количество сообщений, либо максимальный индекс будут не 50.
При остальных режимах памяти логика нумерации и максимального количества совпадает.
Валерій (22.10.2018)
Аудиофайлы формата .amr сбросил на модуль SIM800C через блютуз с телефона.
При приеме аудиофайла через блютуз, на модуль подать команду
AT+BTOPPACPT=1 - разрешаем прием файла
появится ответ
OK
+BTUPPPUSH: 1 - файл принят.
Воспроизведение файлов:
AT+CREC=4,"C:UserBtReceived23.amr",1,95,1
BtReceived - папка, в которую записались файлы переданные через блютуз;
023.amr - аудиофайл;
1 - воспроизвести в сторону абонента, с которым идет разговор (если 0 - воспроизвести на динамик);
95 - уровень громкости воспоизведения;
1 - воспроизводить непрерывно (если одноразовое воспроизведение, то можно без этого параметра);
AT+CREC=5 - остановить воспроизведение, если задано непрерывное воспроизведение.
Только не разобрался, сколько на модуле имеется свободной памяти.
Валерій (21.10.2018)
sim800_series_bluetooth_application_note_v1
P.S.
Besides of all profiles, there have four basic ones, they are GAP/SDAP/SPP/GOEP Profile.The profiles supported by SIM800 series exclude SIM800C are SPP, OPP, HSP/HFP, A2DP, AVRCP, PBAP. SIM800C only supports SPP, OPP and HFP/HSP(part function) profiles.SIM800 series exclude SIM800C act as bluetooth earphone and smartphone. SIM800C only acts as Bluetooth earphone.
Модуль нашел сеть только после того, как припаял провода питания непосредственно к плате. При подключении аккумулятора питания обычными перемычками модуль, при вставленной карточке, постоянно перезагружался.
Тестировал функции блютуз. Подключился к блютуз колонкам, но звук не передается. Пока разбираюсь.
Со старым телефоном Нокиа соединился, воспроизводит аудиофайлы с телефона на динамике модуля. Модуль 800C поддерживает не все протоколы блютуз.
Пока не выяснил, разведена ли на модуле антенна блютуз или надо припаять непосредственно к контакту модуля? Подойдет ли спиральная антенна, которая идет в комплекте, если GSM антенна будет внешняя.
Блютуз связь на маленьком расстоянии и при неподвижных устройствах. Если перемещаешь телефон, появляются помехи.
Модуль 800С на стандартной прошивке.
rotting (15.09.2018)
Хочу написать гневный отзыв.
Первый модуль наверное спалил, купил второй. Подключил, а он не жужжит, не подает никаких признаков жизни, два часа медитировал над ним. Потом присмотреся, а на нем не пропаяны шесть контактов от самого модуля (который под железной крышкой) к плате.
Пропаял - все заработало
rotting (19.08.2018)
Подключил по данному мануалу http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_SIM800L_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
Напряжение питания 3,7В, блок питания на 2А, без sim карты модуль работает и отвечает на команды.
При установке sim карты после включения выдает:
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
Call Ready
SMS Ready
И вырубается, светодиод перестает мигать...
оператор life.
Куда копать? Может брак какой?
admin (20.08.2018)
Очень похоже на недостаточное питание модуля...
Владислав (13.11.2018)
Согласен полностью, такие же грабли были, но с другим модулем.
Alexandr (03.03.2021)
4 вольта надо ему давать. 3.7 ему мало. В момент регистрации модема в сети происходят пики тока.
zoz (21.07.2018)
Модуль норм. Разработку вел с карточкой от Лайфа, все работало. Но потом купил Киевстар и он меня порадовал. Все новые симки Киевстара (даже с тарифа "Датчик") выдают при включении меню "розваги" и тд. И модуль к этому меню небезразличен, он перестает принимать входящие вызовы выдает ошибку. Приэтом сам звонить и отправлять смс может. РЕШЕНИЕ: Вставляем карточку в телефон и пытаемся отключить это меню (выходит не с первого раза). Нужно выбрать "не показывать" в самом меню. Потом перегрузите телефон и еще раз проверте, но и это не гарантия что на модуле меню не выскочит. Я проделывал процедуру разов 5 и тогда только все заработало.
Онуфрий (29.06.2018)
Серия хороших статей с примерами кода, пошагово описывающих как работать с этим модулем: http://codius.ru/articles/GSM_модуль_SIM800L_часть_1
Ярик (09.05.2018)
Если по команде надо отправить смс на заданий номер ето реалзовать сложно
Димон (31.03.2018)
Отличный модуль. Завелся сразу. Радует наличие ВЧ антенны в комплекте.
Андрей (06.02.2018)
Уточните откуда в этом модуле Bluetooth появился?
admin (09.02.2018)
В чипе SIM800C имеется поддержка Bluetooth 3.0, но для его использования необходимо стороннее программное обеспечение(прошивка).
Андрій (20.07.2022)
Доброго дня, а чи можна получити цю прошивку? Чи є вона у Вас? Хоча б версія 1418B08SIM800C24
admin (22.07.2022)
Можемо відправити вам останню що в нас є.
Андрій (24.05.2025)
А можете і мені відправити останню яку маєте?
Інтернети подейкують, що десь в світі є прошивка
1418B09SIM800C24_TLS, яка має підтримку TLS 1.2.
Але в офіційному репозиторії
https://simcom.ee/documents/?dir=SIM800C такої нема.
Є 1418B09SIM800C32_BT_EAT, але по ходу для цього модуля потрібен "С24" (хоча можу і помилятися).
admin (26.05.2025)
Доброго дня. Напишіть нам запит на електрону пошту і ми вам відправимо її.
Є питання по "GSM-модуль SIM800C з антеною" ?
