 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер Orange Pi Lite2 H6 1GB USB3 BT4.1 Quad-core 64-bit Android 7
код: DPC334
OrangePi
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
999 грн.
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Мини-компьютер Orange Pi Lite2 H6 1GB USB3 BT4.1 Quad-core 64-bit Android 7
  • Отзывы (2)
Обновленная версия мини-компьютера на современном процессоре AllWinner H6 SoC и увеличенном до 1Гб LPDDR3 объёме оперативной памяти. Производительности и ресурсов системы достаточно для комфортной работы в Android 7.0
  • CPU: H6 Quad-core 64-bit ARM Cortex™-A53
  • GPU: высокопроизводительный многоядерный GPU Mali T720
    • OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1
    • Microsoft DirectX 11 FL9_3
    • ASTC(Adaptive Scalable Texture Compression)
    • Производительность с плавающей точкой 70 GFLOPS
  • Оперативная память: 1Гб LPDDR3
  • Память программ: TF карта (Max. 32Гб) /MMC слот
  • Связь: WIFI+BT AP6255, IEEE 802.11 AC/bb/g/n, BT4.1
  • Аудио вход: микрофон
  • Аудио выход: HDMI 2.0a
  • Видео вход: CSI разъём с поддержкой 8 битного интерфейса камеры
  • Видео декодирование:
    • H265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.2 High-tier ;4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps
    • H264/AVC BP/MP/HP@level5.1, MVC, 4K@30fps
    • VP9?Profile 0/2, 4K@30fps
    • AVS+/AVS JIZHUN profile@level 6.0, 1080P@60fps
  • Видео выход: HDMI 2.0a TX с HDCP 2.2
  • Питание: Вход источника питания, USB OTG
  • Контроллер питания: AXP805
  • Порты:
    • USB 2.0 Ports
    • One USB 2.0 Host, one Micro USB 2.0
    • USB 3.0 Ports
    • One USB 3.0 Host
  • Периферия:
    • 26 Pins Header
    • GPIO(1x3) pin
    • UART, общий.
  • Индикаторы:
    • Питение
    • Статус
  • Вход управления: IR приемник
  • Кнопки: Питание (K1)
  • Поддерживаемые OS: Android, Ubuntu, Debian
  • Размеры: 69 мм×48 мм
  • Вес: 50 грамм
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер Orange Pi Lite2 H6 1GB USB3 BT4.1 Quad-core 64-bit Android 7"
Богдан (20.10.2018)
Завести плату с Андройдом не получилось. Пробовал оба образа с сайта оранджа. Питание от юзб, поскольку посоветованый https://arduino.ua/prod770-blok-pitaniya-5v-4a не подходит по ширине разъеза. Не знаю размер но не 2.1 x 5.5 это точно.
После лого H6 экран тухнет, горит зелёный светодиод. При нажатии кнопки на клавиатуре или мышке зёленый светодиод мигает. Больше ничего..
Карта вынятая из апельсинке после такого бута показывается не отфарматированой. Хотя после прошивки в phoenix она видна и операбельно.
Попробую другие ОС пока 2 недели не вышло..
Богдан (13.03.2019)
В общем всё получилось. Плата очень требовательна к:
Питанию,
Карте памяти
HDMi кабелю.
Хотя написано что по OTG можно запитывать, реально необходимы честные 2А, и даже при этом при подключении кущающего обвеса на usb, будет проседать. В общем купите блок питания, лучше на 3А, доступен на сайте.
Карта памяти : Пришлось купить по новее UHS-1.
HDMi- я не знаю почему, но с кабелем версии 1.4 изображение не выводила, заменил на 2.0. также прекрасно работает с переходником HDMi-VGA за 80 грн.
После замены всего перечисленного плата завелась и 4 месяца радует.
4К видео играет без тормозов просто шикарно, НО сильно греется процессор, подумайте об олаждении. Единственное растраивает это wi-fi, сам по себе нормальный скорость в пределах допустимого, но смотреть онлайн по нему 4к не реально, задержки. С full hd проблем не замеченно.
Докупал к плату NAS расширения, что позволило сделать 4 террабайтную файло помойку.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер Orange Pi Lite2 H6 1GB USB3 BT4.1 Quad-core 64-bit Android 7?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
