Orange Pi Lite2 H6 1ГБ, USB 3.0, BT4.1, Android 7
код: DPC334
Обновленная версия мини-компьютера на современном процессоре AllWinner H6 SoC и увеличенном до 1Гб LPDDR3 объёме оперативной памяти. Производительности и ресурсов системы достаточно для комфортной работы в Android 7.0
CPU: H6 Quad-core 64-bit ARM Cortex™-A53
GPU: высокопроизводительный многоядерный GPU Mali T720
OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1
Microsoft DirectX 11 FL9_3
ASTC(Adaptive Scalable Texture Compression)
Производительность с плавающей точкой 70 GFLOPS
Оперативная память: 1Гб LPDDR3
Память программ: TF карта (Max. 32Гб) /MMC слот
Связь: WIFI+BT AP6255, IEEE 802.11 AC/bb/g/n, BT4.1
Аудио вход: микрофон
Аудио выход: HDMI 2.0a
Видео вход: CSI разъём с поддержкой 8 битного интерфейса камеры
Видео декодирование:
H265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.2 High-tier ;4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps
H264/AVC BP/MP/HP@level5.1, MVC, 4K@30fps
VP9?Profile 0/2, 4K@30fps
AVS+/AVS JIZHUN profile@level 6.0, 1080P@60fps
Видео выход: HDMI 2.0a TX с HDCP 2.2
Питание: Вход источника питания, USB OTG
Контроллер питания: AXP805
Порты:
USB 2.0 Ports
One USB 2.0 Host, one Micro USB 2.0
USB 3.0 Ports
One USB 3.0 Host
Периферия:
26 Pins Header
GPIO(1x3) pin
UART, общий.
Индикаторы:
Вход управления: IR приемник
Кнопки: Питание (K1)
Поддерживаемые OS: Android, Ubuntu, Debian
Размеры: 69 мм×48 мм
Вес: 50 грамм
