Модуль FM-тюнера RDS на Si4703 для Arduino
код: AOC628
119 грн
  • Модуль FM-тюнера RDS на Si4703 для Arduino
  • Відгуки (31)
Модуль FM-приймача з I2C інтерфейсом на мікросхемі Silicon Laboratories Si4703. Мікросхема приймача дозволяє зчитувати RDS та RBDS інформацію, що передається радіостанцією. Мікросхема Si4703 при всій своїй простоті має хорошу чутливість, ефективну фільтрацію сигналу та схему виявлення несучої. Модуль дозволяє відображати такі дані як ідентифікатор станції та назву пісні та виконавця (за умови, що ця інформація передається радіостанцією).
Модуль має дуже просте підключення до мікроконтролера та навушників або зовнішнього підсилювача. В якості антени використовується кабель навушників. При використанні зовнішнього підсилювача, підключеного до виходу приймача, слід вжити додаткових заходів для покращення прийому (підключити додаткову антену).
  • Мікросхема приймача: SI4703
  • Діапазон частот: 76 - 108 МГц
  • Інтерфейс: I2C
  • Напруга живлення: від 2.7 В до 5.5 В
  • Струм споживання: до 17мА
  • Керування гучністтю: цифрове
Відгуки покупців про Модуль FM-тюнера RDS на Si4703 для Arduino
Гибляк Олег Володимирович (20.12.2025)
Яка це ревізія? B чи C?
admin (20.12.2025)
На жаль на платі такого маркування немає...
Олег (20.12.2025)
якщо вірити абсолютному китайському копіюванню, в більш нових ревізіях, перший пін - земля, в старих - плюс живлення.
Олег (20.12.2025)
https://learn.sparkfun.com/tutorials/si4703-fm-radio-receiver-hookup-guide
admin (22.12.2025)
Окрім цієї відмінності плати більше нічим не відрізняються...
Вячеслав (14.02.2025)
Ситуація така ж, як у "Stanislav (18.08.2024)"
Не працює, з жодною бібліотекою:
pu2clr/SI470X => зависає контролер
SparkFun_Si4703_Arduino_Library => відсутня реакція
SparkFun_Si4703_Arduino_Library 1.2 => відсутня реакція
SparkFun_Si4703_Arduino_Library 1.3 => відсутня реакція
Si4703_Breakout => зависає контролер
Навіть ChatGPT не зміг допомогти.
admin (14.02.2025)
Доброго дня. Там є ще один коментар від Станіслава стосовно цього модуля.
Вячеслав (17.02.2025)
Всі рівні 3.3В, так як живлення модуля і контролера 3.3в.
Stanislav (22.10.2024)
Запрацювало з другим примірником плати.
Важливо! Для керування через мікроконтролери на 5V обов''язково використовуйте конветор логічних рівнів 5V -> 3.3V, інакше мікросхема Si4703 вийде з ладу і не буде жодного звуку.
Взагалі не працює, з жодною бібліотекою:
admin (19.08.2024)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло в який момент це трапляється.
Stanislav (19.08.2024)
При встановленні частоти (setChannel) або пошуку (seekUp)
admin (19.08.2024)
Для початку треба для початку треба перевірити з''єднання та код. Можна ще спробувати різні версії бібліотек.
Наведіть будь-ласка приклад інших версій бібліотек крім тих що я вказав в першому повідомленні, з''єднання та код звісно декілька раз перевірив перед тим як писати про проблему
admin (20.08.2024)
На github є не одна бібліотека, також в мережі викладені сторонні бібліотеки. Але усі їх треба тестувати.
Oleksii (01.02.2024)
Я використав цю бібліотеку https://github.com/pu2clr/SI470X
Все працює добре та має багато прикладів.
Олександр (28.08.2022)
На ардуіно нано запустилось без питань, рекомендую.
Василь (08.04.2022)
Якщо частоту крутити від 87 до 76 MHz, то у подальшому не працює діапазон від 87 до 108 MHz, до викл/вкл радіомодуля. Бібліотека SparkFunSi4703.h
З чим може бути пов''язано?
admin (13.04.2022)
Скоріш за все з обмеженнями бібліотеки.
ТОВ НВП УРС (18.05.2021)
Спасибо за оперативность и чёткость в работе.
Иван (01.01.2021)
Заказал, испытал, неплохо работает. Использовал пример из ссылки в описании к проекту. Очень понравилось качество и чувствительность. Для такой маленькой микросхемки это что-то на грани фантастики.
Kostya (01.01.2021)
Почему плата не работает с библиотекой SparkFun Si4703?
Тестировал плату с Arduino Uno и Arduino Nano (все клоны)
admin (04.01.2021)
Добрый день. Попробуйте указанную библиотеку на странице товара, проверьте еще сам программный код и физическое подключение на его правильность и стабильность.
женя (10.11.2020)
ошибкаЖArduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
sketch_nov10a:8:44: error: no matching function for call to ''Si4703_Breakout::Si4703_Breakout(const int&, const int&, const int&)''
Si4703_Breakout radio(resetPin, SDIO, SCLK);
In file included from C:UsersUserDocumentsArduinosketch_nov10asketch_nov10a.ino:1:0:
C:UsersUserDocumentsArduinolibrariesSparkFun_Si4703_Arduino_Library-mastersrc/SparkFunSi4703.h:52:5: note: candidate: Si4703_Breakout::Si4703_Breakout(int, int, int, int)
Si4703_Breakout(int resetPin, int sdioPin, int sclkPin, int stcIntPin);
C:UsersUserDocumentsArduinolibrariesSparkFun_Si4703_Arduino_Library-mastersrc/SparkFunSi4703.h:52:5: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:UsersUserDocumentsArduinolibrariesSparkFun_Si4703_Arduino_Library-mastersrc/SparkFunSi4703.h:49:7: note: candidate: constexpr Si4703_Breakout::Si4703_Breakout(const Si4703_Breakout&)
class Si4703_Breakout
C:UsersUserDocumentsArduinolibrariesSparkFun_Si4703_Arduino_Library-mastersrc/SparkFunSi4703.h:49:7: note: candidate expects 1 argument, 3 provided
C:UsersUserDocumentsArduinolibrariesSparkFun_Si4703_Arduino_Library-mastersrc/SparkFunSi4703.h:49:7: note: candidate: constexpr Si4703_Breakout::Si4703_Breakout(Si4703_Breakout&&)
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
admin (11.11.2020)
Проверьте правильность указания выводов при вызове функции инициализации библиотеки.
Николай (15.08.2020)
магазин как всегда на высоте б но в данном случае не пойму что не такб вааще не получил ни одного звука
Andrew (21.07.2020)
Собрал, но так как у меня stm32 - пришлось писать библиотеку с нуля.Изза плохого даташита фирмы SiliconLabs написание софта заняло около 10 вечеров. Радио проверил сигнал-генератором: чувствительность около 2 мкВ (меньше генератор не выдавал).Но лучше всего приемник использовать с 50-Омной антенной (согласно datasheet).Чувствительноть соответствует заявленной
Andrew (09.07.2020)
Здравствуйте! Оно I2C интерфейс поддерживает?
admin (09.07.2020)
Добрый день. Да поддерживает.
Ньюби (13.01.2019)
Важно! для Arduino 2560.
int SDIO = 20; // I2C bus connection to SDA pin #20 (Arduino Mega 2560)
int SCLK = 21; // I2C bus connection to SCL pin #21 (Arduino Mega 2560)
Библиотека: SparkFun_Si4703
Владимир (11.01.2019)
Приехало быстро, замечательно работает.
Свою функцию (контрольный приёмник RDS сигнала) выполняет без нареканий.
Звук отличный, громкость более чем достаточна. RDS работает без проблем, библиотека есть в Arduino IDE.
Единственный подводный камень - ардуинщики пропустили в библиотеку крайне неряшливый код для примера
"Arduino +si4703 + LCD keypad shield", прийдется руками исправить имена инклюдов, но результат того стоит.
Є питання по "Модуль FM-тюнера RDS на Si4703 для Arduino" ?
