Живлення для макетної плати 5В /3.3В
код: AOC147
37 грн з ПДВ
від 3 шт. 35 грн
від 10 шт. 33 грн
  • Живлення для макетної плати 5В /3.3В
  • Відгуки (47)
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення. Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення 5В пристроїв з USB роз'ємом (наприклад контролерів Arduino).
  • Вхідна напруга: DC 6.5 - 9 В (макс. 12 В)
  • Вихідна напруга: 3.3В / 5В (перемикається)
  • Максимальний вихідний струм: 500 мА
  • Відстань між шинами живлення: 42 мм
  • Роз'єм живлення 2.1 х 5.5 мм
  • Застосовується для живлення макетних плат MB102
Відгуки покупців про Питание для макетной платы 5В /3.3В
Андрій (12.06.2025)
В пристрої, який я купляв світлодіод або бракований або запаяний не правильно - не світиться.
admin (13.06.2025)
Доброго дня. Якщо є мультиметр, то ви можете його перевірити, можна перевірити і без нього. Якщо можливості перевірити світлодіод не має і ви можете приїхати, візьміть модуль, подивимося на нього.
Владислав (14.05.2021)
Підскажіть якщо на пінах 5В спостерігається майже 12В, це означає що вийшов із ладу стабілізатор?
admin (17.05.2021)
Доброго дня. Так скоріш за все проблема із стабілізатором.
Чернявський Віталій Віталійович (09.08.2023)
Недавно я купив "Живлення для макетної плати 5В / 3.3В" і маю декілька вражень про його роботу. На жаль, мої враження не найкращі.
Почну з позитивних аспектів. Зовнішній вигляд живлення виглядає досить надійним і якісним. Корпус має міцну конструкцію і добре зберігається. Також є можливість перемикання між напругами 5В та 3.3В, що може бути зручним для різних додатків.
Але, на жаль, у мене виникли проблеми стабільності роботи цього живлення. При спробі під''єднати його до макетної плати та увімкнути навантаження, я помітив, що напруга не завжди залишалася стабільною. Іноді відбувалися непередбачувані перепади напруги, що могло призвести до некоректної роботи підключених пристроїв. Це особливо незручно, коли робиш експерименти та тестуєш прототипи.
Також, намагаючись боротися з цією проблемою, я звернув увагу на якість контактів і кабелів. Деякі з''єднання випущені не дуже надійними, і це додало додаткових турбот щодо стабільності живлення.
Загалом, хоча "Живлення для макетної плати 5В / 3.3В" має потенціал та можливості, я був розчарований його нестабільною роботою та проблемами, які я виявив. Сподіваюсь, що вдосконалити цей продукт і усунути ці недоліки, помилкова ідея живлення напругами для макетних плат є дуже перспективною.
Nik (04.06.2025)
В мене так само но в мене амс лопнула
admin (05.06.2025)
Доброго дня. Таке може бути. Якщо мікросхема перегріється, то вона вийде з ладу. Тому треба враховувати що при навантаженні треба робити охолодження.
Владислав (06.05.2021)
Купил много таких штук. Отлично мне подходит для макетирования. Использовал в самодельной системе антипотоп, когда было необходимо запитаться от 12В и "раздать" 5 и 3,3В
Федяй Володимир (16.04.2021)
Так, блок не мініатюрний, але ж він не для монтажу, а для макетування. Для цього дуже зручний блок.
Зручно що можна видавати 5В та 3.3В на різні шини (або вимкнути взагалі).
К Ігор (25.03.2021)
Замовлення отримав. Викристовую, дуже задоволений.
Сергій (09.03.2021)
Як підключати зовнішній блок живлення? Де плюс, а де мінус? Чи там є захист від переполюсовки і можна підключати як заманеться?
admin (10.03.2021)
На шилді є роз''єм живлення, його неможливо переплутати, а вихідні піни повинні бути підписані.
Дан (12.01.2021)
Зручна штука. Ціна бомба. Шкода немає ще виводу на 12В.
Опис невірний на момент цього огляду - вхід 7-12В, вихід 3.3-5В. Ну принаймні це те, що мені прийшло. Я задоволений, але поправте, будь ласка, опис.
Роман (07.07.2020)
Брал макетную плату с этой платой питания. Работает отлично. Проблем нет.
Жаль только, что нет защиты от перегрузки на такой плате и защиты от перегрева) Потому что после подключения нагрузки с током до 1 А, задымелся стабилизатор AMS1117, который выдает 5,5 v на USB выход и теперь на выходе USB не 5 v, а 8-9 v ) Поменять данный стабилизатор проблем не составит.
Только жаль еще то, что на макетную плату тоже идет напряжение, которое выбирается перемычками на этой плате питания. Немного переделать эту плату тоже проблем не составит, чтобы по одной линии выдавало такое напряжение, которое приходит на плату, а на второй линии питания можно оставить выбор напряжения)
Кирилл (04.11.2020)
26 грн, коммон
Shved (17.04.2020)
Працює. Зручно використовувати з макетною платою.
Артем (28.02.2020)
всё хорошо, плата рабочая, брал с макеткой, удобно, рекомендую.
Андрей (08.12.2018)
Некачественная пайка.
Андрей (20.07.2018)
По 3,3В все честно. По 5В выдает 7,5 вольта.
admin (21.07.2018)
Отправьте обратно и мы заменим товар - http://arduino.ua/garant
Евгений (05.06.2018)
Нормальный стабилизатор, отлично подходит для макетных плат MB-102.
От блока питания на 12В греется чуть больше, чем хотелось бы, но не критично и работает хорошо.
Напряжение под нагрузкой чуть больше колеблется, чем у аналогичного стабилизатора от RobotDyn (http://arduino.ua/prod1999-pitanie-dlya-maketnoi-plati-5v-3-3v-ot-robotdyn).
Большой плюс за дополнительные выводы сверху платы, ну и конечно же цена.
Сергей (07.04.2018)
Отличный девайс. Существенно избавляет от головной боли при макетировании.
Митюков Михаил (29.01.2018)
Всё отлично, спасибо! Рекомендую магазин!
Молоцило Александр (22.01.2018)
За такие деньги - я думаю вообще класс, экономит время, магазину спасибо за оперативность в доставке
Заруцкий Николай (19.01.2018)
Вещь в целом неплохая но действительно недодуманная. Самая вероятная ошибка это питание ардуино по кабелю прошивки и одновременно с этим питание через эту плату. Горит все что может. Питать нужно макетку либо только через такую плату либо через USB кабель к компьютеру. или не забывать все время это отключать по очереди. Не очень удобно. Защиту по питанию надо додумывать однозначно.
Горобець Инна (26.11.2017)
Очень полезная вещь для прототипирования. Рекомендую.
Константин (05.09.2017)
Работает. Довольно удобный.
Для информации:
Не подошел по ширине к выводам на моей макетной плате (макетка с "отстегивающимися" боковыми шинами питания примерно на 800 отв.). Надо делать промежуточную плату.
Похоже макетные платы бывают с разным расстоянием между боковыми шинами питания.
P.S. Может стоит на 2м фото из описания добавить размер между внутренними рядами пинов?
admin (05.09.2017)
Расстояние между контактами стандартное для макетных плат с шинами питания и составляем 42мм
Юрій (15.06.2017)
Підійшла ідеально, відразу запрацювала. 2 окремі канали живлення на виході. Подаю 12 В.
Андрей (21.02.2017)
Для установки в макетную плату требовали доработки паяльником абсолютно все разъемы. Все остальное соответствует заявленному.
Виталий (02.02.2017)
Заказал данный блок вместе с макетной платой, проработал он часа 4, питал мультивибратор собранный на транзисторах BC548B в макетной плате для проверки работоспособности транзисторов, не знаю что с ним могла произойти, но он перестал стабилизировать напряжение и шуровал 9 В от блока питания, что с перемычкой на 3,3 В , что на 5 В. Так что блок не очень надежный. Сдох он либо от длительной нагрузки, либо от к/з точно не скажу. Если от к/з, тогда этот блок пародия на блок-питания, так как работая на макетной плате с открытыми перемычками и не изолированными ножками полупроводниковых элементов есть вероятность кратковременного к/з между ножками.
Богдан (01.12.2016)
Заказал и на следующий день привезли. Спасибо за оперативность! Плата сделана аккуратно, все элементы припаяны ровно. И что самое главное - действительно может питаться от USB!
Спасибо!
Лебединський Максим Олександрови (22.06.2016)
Помогает разгрузить ардуинку от лишней нагрузки. Советую к покупке. Правда немного криво впаяны некоторые элементы.
Полянчук Артем Викторович (14.04.2016)
Минусы:
- Похоже на китайскую подделку. Некачественная шелкография на плате и криво припаян один из разъемов с джампером.
- Включается не нажатием кнопки, а отжатием, что не удобно.
- Также не удобное расположение кнопки на плате. Чтобы на нее нажать, нужно придерживать саму плату, т. к. кнопка на самом краю платы и усилием нажатия плата немного вторым краем выходит из макетной платы. Какие-то бы упоры сделали б снизу или кнопку перенесли бы к точкам опор.
- Последовательная схемотехника. что ведет к уменьшении общей возможной отдачи по току.
Плюсы:
- Работает согласно заявленным показателям.
- Цена.
Dmitriytim (29.03.2016)
при покупке обратите внимание, что USB там выход, а не вход даже если он сквозной я пока не проверял то с кабелем придется повозиться
Гойколов Валерий Владиславович (15.02.2016)
Спасибо, товар отправили быстро. Блок удобный и функциональный.
Влад (19.10.2015)
Удобная штука. Может питаться от внешего БП и давать +5В на USB или питаться от USB.
Олег (04.10.2015)
Прикольная штука - удобно если есть подходящий блок питания со штекером. Подключал 12V/1A работает хорошо, стабы почти не греются.
Не забывайте проверять полярность выводов, когда надеваете на макетку.
ПОДНОС СЕРГЕЙ (22.06.2015)
Хороший и качественный БП для breadboad
Віталій Сацюк (15.04.2015)
Хорошая покупка
Кравчук Виктор (09.02.2015)
Товаром доволен. Быстрая отправка
Ярошенко Сергей (19.01.2015)
Отличная вещь. Нормально работает как дополнительный источник питания на макетке. Если придерживаться требований макетирования, то никаких проблем с эксплуатацией нет, только нужно не забыть связать землей с платой ардуино.
Егор (11.04.2014)
Неплохая вещь!
Дзибура Иван Владимирович (10.02.2014)
Спаять стабилизатор самому тоже нет проблем, для того и покупаем девайсик, чтоб время с экономить!
Алексей (23.01.2014)
Две линии питания, можно одновременно на одной выставить 5, на другой 3.3 вольта, может кому и понадобится.
Нет защиты от КЗ, хотя перепаять стабилизатор не проблема, он стоит копейки в любом радиомагазине.
Несмотря на конструкцию, занимает минимум 4 пина макетки, владельцы коротких макеток будут разочарованы.
Нет прямого вывода входного напряжения, ни на макетку, ни на пины платы. Если надо, скажем, 12 вольт от БП, то проще запитать саму Ардуину и от нее пробросить на макетку +12.
Таким образом, для Arduino не является необходимым, но если собирать на длинной макетке отдельную схему, то может быть очень полезной. Я вот, себе купил :)
Иван (14.01.2014)
Случайно щупом мультиметра задел и коротнул выходные контакты +5В и Граунд и ФСЕ! Устройство сдохло. Обидно. Могли бы защиту от Короткого замыкания предусмотреть. Само восстанавливающийся предохранитель там.
Є питання по "Живлення для макетної плати 5В /3.3В" ?
