Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Дисплей сенсорний 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригінал Element14)
код: ZKE167
Додаткові категорії товару: Дисплеї
Raspberry Pi Foundation
Теги: TFT LCD   Raspberry Pi
2737 грн
  • Дисплей сенсорний 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригінал Element14)
Сенсорний дисплей для міні-комп'ютера Raspberry Pi є РК-дисплей з роздільною здатністю 800 х 480 крапок з сенсорною панеллю, який підключається до Raspberry Pi через роз'єм DSI. У деяких ситуаціях він дозволяє одночасно використовувати як HDMI, так і РК-дисплеї (для цього потрібна підтримка і налаштування програмного забезпечення).
Підключення дисплея:
Роз'єм DSI на платах моделі A / B не має виводів інтерфейсу I2C, необхідних для зв'язку з контролером сенсорного екрану і контролером DSI. Ви можете обійти це, використовуючи додатковий комплект сполучних кабелів, що поставляються з комплектом дисплея, для підключення шини I2C на виводах GPIO до плати контролера дисплея.
За допомогою сполучних кабелів підключіть SCL / SDA на роз'ємі GPIO до горизонтальних контактів, позначених SCL / SDA на платі дисплея. Рекомендується підключати модель A / B через контакти GPIO за допомогою сполучних кабелів.
Для визначення контактів підключення інтерфейсу до гнізда GPIO см. Схему розташування інтерфейсів:
Автоматичне виявлення дисплея DSI відключено за замовчуванням на платах Raspberry Pi. Щоб увімкнути визначення, додайте наступний рядок в файл /boot/config.txt:
ignore_lcd=0
Увімкніть живлення через PWR IN роз'єм micro-USB на платі дисплея. Не вмикайте живлення через мікро-USB-порт Raspberry Pi так як максимальний споживаний струм буде перевищено - дисплей споживає струм приблизно 400 мА.
Примітка: якщо дисплей підключений до виводів GPIO I2C, графічний процесор прийме на себе керування відповідною шиною I2C. Операційна система комп'ютера не повинна звертатися до цієї шині I2C, так як одночасне використання шини як графічним процесором, так і додатками Linux призведе до випадкових збоїв.
Орієнтація екрана:
РК-дисплеї мають оптимальний кут огляду і, в залежності від того, як встановлено екран, може знадобитися змінити орієнтацію дисплея, щоб отримати найкращі результати. За замовчуванням сенсорний дисплей Raspberry Pi і міні-комп'ютер Raspberry Pi налаштовані на кращу роботу при перегляді трохи вище середини екрану, наприклад, на робочому столі. При перегляді знизу Ви можете фізично повернути дисплей, а потім вказати системному програмному забезпеченню виконати компенсацію, перевернувши екран догори ногами.
Щоб перевернути зображення на екрані додайте в будь-яке місце файлу bootconfig.txt наступний рядок:
lcd_rotate=2
Це переверне ЖК-дисплей і сенсорний екран по вертикалі, компенсуючи фізичну орієнтацію дисплея.
Ви, також, можете повернути дисплей, додавши в config.txt файл наступне.
display_lcd_rotate=x,
де x може приймати одне з наступних значень:
display_hdmi_rotate Значення змінної
0 немає обертання
1 повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою
2 повернути на 180 градусів за годинниковою стрілкою
3 повернути на 270 градусів за годинниковою стрілкою
0x10000 горизонтальне відображення
0x20000 вертикальний переворот
Зверніть увагу, що параметри повороту на 90 і 270 градусів вимагають додаткової пам'яті на графічному процесорі, тому вони не будуть працювати з 16-Мбайтним поділом пам'яті графічного процесора.
Крім того, у Вас є можливість змінити поворот сенсорного екрану незалежно від самого дисплея, додавши dtoverlay інструкцію в файл параметрів config.txt, наприклад:
dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1,touchscreen-inverted-x=1
Параметр DT Дія
touchscreen-size-x Установка роздільної здатності по осі X (за замовчуванням 800)
touchscreen-size-y Установка роздільної здатності по осі Y (за замовчуванням 600)
touchscreen-inverted-x Інвертувати координати осі X
touchscreen-inverted-y Інвертувати координати осі Y
touchscreen-swapped-x-y Поміняти місцями X і Y координати
  • Роздільна здатність дисплея: 800 х 480 пікселів
  • Глибина кольору: 24-біт
  • Кути огляду: 140 градусів по горизонталі і 130 градусів по вертикалі
  • Сенсорний екран: ємнісний з 10 точками дотику
  • Управління підсвічуванням: ШІМ і керування живленням через інтерфейс I2C
  • Кріплення Raspberry: Металевий каркас з точками кріплення для плати перетворення дисплея Raspberry Pi і Raspberry Pi
  • Термін служби підсвічування: 20000 годин
  • Робоча температура: від -20 до +70 градусів за Цельсієм
  • Температура зберігання: від -30 до +80 градусів за Цельсієм
  • Коефіцієнт контрастності: 500
  • Середня яскравість: 250 кд / м 2
  • Кут огляду (градуси):
    • Верх - 50
    • Низ - 70
    • Зліва - 70
    • Праворуч - 70
  • Розміри:
    • Зовнішні розміри: 192,96 × 110,76 мм
    • Видима область: 154,08 × 85,92 мм
Відгуки покупців про Дисплей сенсорный 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал Element14)
Є питання по "Дисплей сенсорний 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригінал Element14)" ?
