1486 грн
Відгуки (2)
Сканер штрих-кодів від Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader) являє собою мініатюрний сканер 1D / 2D-кодів, який здатний за допомогою внутрішнього інтелектуального алгоритму розпізнавання зображень швидко і точно декодувати штрих-код або QR-код з паперу або екрану будь-якого пристрою. Завдяки вбудованому USB / UART інтерфейсу, сканер безпосередньо підключається до комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
Код виробника: 14810, Barcode Scanner Module
Barcode Scanner Module досить компактний і має кріплення (4 гвинта-стійки) для зручного монтування його в різні пристрої. У наше століття штрих і QR-кодів можливості його воістину безмежні.
Для початку роботи досить підключити сканер штрих-кодів в USB порт комп'ютера або будь-якого іншого пристрою. Після швидкої ініціалізації - пристрій готовий до роботи. Наводите сканер на штрих або QR-код і натискайте кнопочку на платі - зчитування відбувається миттєво.
Сканер не потребує додаткового програмного забезпечення. Але при необхідності, вінструкції користувача присутні QR-коди для розширених налаштувань, але за замовчуванням їх можна не використовувати.
Особливості Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader:
Простота у використанні, не вимагає спеціальних знань про розпізнавання зображень
Декодує різні поширені 1D / 2D-коди, такі як штрих-код, QR-код і т. д.
Вбудований послідовний порт micro USB і UART, дозволяє підключатися до комп'ютерів або вбудованим пристроїв
Конфігурується через сканування «коду конфігурації»
Вбудоване джерело світла, що дозволяє працювати в темряві або при малій освітленості
Декодує коди 1D: кодова рядок, код 11, код 39 / код 93, UPC / EAN, код 128 / EAN128, чергування 2 з 5, матриця 2 з 5, код MSI, промисловий код 2 з 5, панель даних GS1 (RSS)
Відгуки покупців про Сканер штрих-кодов, QR-кодов 1D/2D от Waveshare
Александр (28.04.2020)
Отличный сканер! Это шедевр! Максимум гибкости и удобство настроек, а главное при этом сохранили простоту в использовании модуля.
Применяю для сканирования QR кодов. Простое подключение, простота настроек через сканирование сервисных qr кодов.
Для работы с ардуино необходимо поменять режим работы (почитайте мануал). Из коробки работает по usb как клавиатура.
Компактный сканнер штрих-кодов. Довольно много настроек сканирования как ручного так и автоматического. Порадовала разборная конструкция (сам модуль сканирования можно открутить от платы управления) что позволило без проблем разместить его в тесном корпусе вместе с raspberry PI
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560 . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Латунне сопло під пруток 1.75 мм, діаметром 1 мм. Використовується з більшістю популярних екструдерів.
15 грн
