Жало D3-2 для паяльников с керамическим нагревателем (2 мм)
код: ATB246
Проблема – толщина жала от 2 мм. Жало типоразмера D3-2 для паяльников с керамическим нагревателем серии ZD-927/ZD-20, JacTool 908. Форма жала удобна для пайки как небольших компонентов так и крупных электро и радиотехнических деталей. Материал покрытия жала способствует хорошему смачиванию припоем и долговечной работе.
Как и любое жало это следует использовать при температуре нагревателя не выше необходимой для пайки. Перегрев жала отрицательно сказывается на времени работы жала и нагревателя паяльника и качестве пайки. Жало рекомендуется регулярно снимать с нагревателя паяльника для удаления окалины на внутренней стороне жала.
Данное жало не следует зачищать напильником – при этом разрушится защитное покрытие и жало быстро придет в негодность. Очищать жало следует только мягкими материалами, такими как специальной тонкой стружкой, свернутой в клубок или специальной целлюлозной губкой, смоченой водой.
  • Тип жала: D3-2 Long Life
  • Форма наконечника: конус
  • Толщина : 1.5 мм
  • Материал: сталь
  • Длина наконечника: 17 мм
  • Диаметр основания жала: 5.3 мм
