Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Пасатижі Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
код: AOB405
Контроллер заряда 10А 12/24В предназначен для зарядки аккумуляторов от солнечных батарей и использовании их в течение суток потребителями. Контроллер имеет защиты от неправильной полярности подключения и перегрузки, датчики освещенности и таймер.
Отличительные осоенности:
простое управление одной кнопкой
простое подключение солнечных панелей, батарей и потребителей
индикация работы контроллера цифровым индикатором
Только для PV солнечных панелей:
Для 10A 12В Pv систем: 120Вт солнечная панель, 12В кислотный аккумулятор, 21В максимальное входное напряжение
Для 10A 24В Pv систем: 240Вт солнечная панель, 24В кислотный аккумулятор, 42В максимальное входное напряжение
Меры предосторожности:
Убедитесь, что аккумулятор имеет достаточное начальное напряжение перед подключением
Кабели подключения имеют минимальную длину и достаточное сечение для уменьшения потерь
Контроллер расчитан на подключение аккумуляторов: OPEN,AGM, GEL
Контроллер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования с никель-кадмиевыми и литиевыми аккумуляторами.
Контроллер рассчитан только для работы с солнечными панелями! Не подключайте другие источники напряжения на вход контроллера
Встроенный промышленный микроконтроллер
Настройка одной кнопкой, цифровой дисплей и функция автоматического запоминания параметров
Встроенная защита от короткого замыкания, обрыва соеденения, обратной полярности и перегрузки
Ключи обратного тока и низкий нагрев при работе
Подключение контроллера:
Подключите аккумулятор к контроллеру - плюс и минус. На индикаторе появится "1" при 12В батарее и 2 при 24В батарее.
Подключите фотоэлектронную панель - плюс и минус.
Подключите потребителей - плюс и минус.
Отключение производите только в обратной последовательности ! Нарушение последовательности приведет к повреждению контроллера !
дисплей
режим
описание
0
заряда только
только используйте заряд функция контроллера. выходной нагрузки навсегда закрыты
1-13
свет-открыт + задержка
нагрузка на после захода солнца и закрыт после 1-13hour
L
D2D
заката до Рассвета (задержка)
C
система
нагрузка всегда выход (если батарея разряжена)
H
рука
открыть нагрузки вручную
d
отладки
заката до Рассвета (без задержки)
Технические параметры:
МОДЕЛЬ
1205
1210
1215
1220
1230
Batt напряжения
12 В/24 В автоматической адаптации
ток заряда
5А
10А
15А
20А
30A
ток разряда
5А
10А
15А
20А
30A
макс Солнечной вход
41 В
зарядка падение
< 0.2 В
разряда падение
< 0.25 В
выравнивания
14.8 В
массовая
14.5 В
принятие
14.2 В ШИМ
Float
13.8 В
заряд переподключение
13.0 В
остановить разряда
11.2 В
разряда восстановить
12.6 В
Self-потребляют
< 10mA
напряжение открыть свет
панель солнечных батарей 6 В (задержка 10 s)
напряжение закрыть свет
панель солнечных батарей 6 В (задержка 60 s)
температурная компенсация
N/C
рабочая температура
-35 ~ + 60 C
размер/Вес
133 Х 70 Х 35 мм/150 г
