Sonoff RF BridgeR2 може конвертувати сигнали більшості пристроїв, що працюють в діапазоні частот 433,92 МГц в Wi - Fi бездротового зв'язку. Додавши бездротовий міст RF в додаток iOS / Android eWeLink WiFi Ви можете додати до чотирьох пристроїв RM433 RF або датчиків аварійних сигналів. Один пульт дистанційного керування може підключати 4 пристрої, це означає, що 16 пристроїв, що підтримують частоту 433 МГц, можуть бути додані в додаток через мережу WiFi для керування 64 навантаженнями. Код виробника: IM170619001, RF BridgeR2 Його можна використовувати для більшості пристроїв з дистанційним керуванням з частотою 433,92 МГц, таких як RF-перемикач, RF-розетка, RF-лампа, RF-регулятор відкривання дверей і т. Д. Ви можете встановити до 8 таймерів розкладу / зворотного відліку / циклу, щоб включити вкл / викл контрольований пристрій. Ще більш захоплюючим є те, що він буде працювати з 433,92 МГц магнітним датчиком відкриття дверей, 433,92 МГц ІЧ - датчиком руху та іншими 433,92 МГц датчиками для реалізації охоронної сигналізації і дозволяє складати сценарії керування саморобними пристроями. Зверніть увагу, що сигнал тривоги надходить тільки в обліковий запис власника, і ті користувачі, яким надано спільний доступ, не можуть переглядати сигнал тривоги. PIR2 є 433,92 МГц РЧ ІЧ датчик руху для виявлення людини. Детектор руху може працювати з Sonoff RF BridgeR2 433, надаючи сигнал тривоги, виявлений людиною, на ваш телефон. DW1 - датчик тривоги дверей та вікон. Аварійні сигнали на дверях можуть працювати з Sonoff RF BridgeR2 433. Датчик дверних аварійних сигналів DW1 виявляє стан відкриття і негайно відправляє в додаток повідомлення про тривожний сигнал. Примітка 1:
Замітка 2:
Принцип роботи:
Посилання: Відгуки покупців про SONOFF RF BridgeR2 433 МГц В''ячеслав (25.10.2025) Працює з Home Assistant. Для цього, як писали вище, необхідно перепрошити ESP модуль на прошивку Tasmota. Прив''язується по MQTT (в HASS можна поставити відповідну інтеграцію Tasmota) Ilya (15.11.2024) Доброго дня admin (15.11.2024) Доброго дня. Цей пристрій не працює з HomeAssistant. Брідж працює у внутрішній мережі, керується додатком через свої сервери. Датчики підтримує тільки свої. ВідповістиIlya (01.12.2024) Зв''язати цю штуку з HomeAssistant взагалі ніяк? В мене є Zigbee-хаб, який до нього вже підключений, чого б хотілося - інтегрувати туди 433МГц датчики та брелки, може є ще якійсь девайси для цього? Відповістиadmin (02.12.2024) Він буде працювати з своїм хабом. В штатній прошивці він працює тільки так. ВідповістиОлексій (09.09.2022) Шукав саме цю версію (R2 V.1), чорну. Перешив альтернативну прошивку, інтегрував в Home Assistant для керування віконними ролетами.В Україні вже давно продають R2 V.2 білого кольору, але для мого проекту не підходить. В цьому магазині знайшов те що треба; актуальна, гарна ціна, швидка відправка, доставка в поштомат. ВідповістиВіктор (13.01.2022) Доброго дня. А можна до нього підв''язати? Вадим (23.07.2020) Устройство считаю не работоспособным. Вадим (23.07.2020) все что можно перепробывал, по инструкции эти пульты должны читаться. Вадим (23.07.2020) Ваши только от 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz, код: AOC380 Написати відгук: Є питання по "SONOFF RF BridgeR2 433 МГц" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
