Мультиметр цифровий Richmeters RM113D
код: WTU437
634 грн
  • Мультиметр цифровий Richmeters RM113D
  • Відгуки (8)
Цифровий мультиметр Richmeters RM113D призначений для вимірювання напруги, струму, опору, ємності, частоти, температури. Має стабільну продуктивність, високу точність, надійність, чіткі свідчення і захист від перевантаження. Варто відзначити важливу особливість - автоматичний вибір діапазону вимірювань.
Особливості моделі RM113D:
  • Функція HOLD (фіксування на екрані результатів вимірювань);
  • Великий дисплей
  • Вбудований ліхтар
  • Магніт із зворотнього боку приладу
  • Режим пошуку прихованої проводки
  • Автоматичне перемикання AC / DC
Технічні характеристики і функції:
  • Діапазон напруги постійного струму: 600 мВ / 6В / 60В / 600В (дозвіл: 0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ)
  • Діапазон напруги змінного струму (true RMS): 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В (дозвіл 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV)
  • Струм постійного струму: 60мА / 600мА / 10А (дозвіл: 0,01мА / 0,1мА / 10мА)
  • Змінний струм: 60мА / 600мА / 10А (дозвіл: 0,01мА / 0,1мА / 10мА)
  • Діапазон опору: 600 / 6K / 60K / 600K / 6M / 60M (дозвіл: 0,1 / 1/10/100/1K / 10K)
  • Діапазон частот: 9,999 / 9,999 / 999,9 / 9,999 K / 999,9 K / 99,99 MHz (дозвіл: 0,001Гц / 0,01Гц / 0,1Гц / 0,001кГц / 0,1кГц / 0,001МГц)
  • Діапазон ємності: 6nF / 60nF / 600nF / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ / 6mF / 100mF (дозвіл: 0.001nF / 0.01nF / 0.1nF / 1nF / 10nF / 100nF / 0,1 мкФ / 0.001mF)
  • Діапазон температур: -20 ~ 1000 C / -4 ~ 1832F
  • Живлення: 3 батарейки AAA
  • Мультиметр 113D
  • Вимірювальні щупи;
  • Термопара;
  • Інструкція (англійською мовою).
Відгуки покупців про Мультиметр цифровой Richmeters RM113D
Роман (10.03.2024)
Спасибо магазину. Отправили быстро, пришёл в полном комплекте (мульт, термопара, щупы, мануал и два предохранителя) всё отлично работает.
Мульт не большой, помещается в руку. На выезд, на вынос как-раз самое то! Функционал тоже классный. Доволен шо слон.
Хороших продаж
admin (11.03.2024)
Дякуємо за ваш відгук!
Павло (15.02.2024)
Мультиметр дуже гарний. На ці гроші кращого просто не знайшов.
Комусь, звісно, потрібен кращий, а комусь і DT-830 вистачить за очі. Обирати слід відштовхуючись від своїх потреб. Мені цей - саме те, що треба!
Кирилл (17.01.2024)
За свои деньги мультиметр более чем удовлетворительный, имеет большой функционал. Однако, несмотря на все преимущества, выделю недостатки: через 15 минут вне зависимости от использования мультиметра, он выключается в целях защиты от разряда за минуту до этого издавая звуковой сигнал (это неудобно при долгой работе с мультиметром – нужно его включать заново); определение диапазона измерений происходит в течении 1-1.5 секунд, поэтому при большом количестве измерений тратится немного времени; если во время измерения ёмкости коснуться щупа, то значения сильно поплывут; фонарик и подсветка дисплея выключаются через ≈30 секунд их использования; из-за отсутствия антиполяризационного фильтра на дисплее почти не видно изображения, если смотреть под углом ≥30° к нормали дисплея. Все эти недостатки незначительны и по большей части являются программными. Среди неочевидных преимуществ: магнит способен держать мультиметр прикреплённым к вертикальным металлическим объектам, например, к дверце холодильника; мультиметр примерно показывает уровень напряжённости электромагнитного поля по шкале от 0 до 4, что, однако, редко бывает полезно.
Павло (15.02.2024)
Автовідключенння можна вимкнути. Для цього слід затиснути середню кнопку, і утримуюючи її, увімкнути мультиметр на будь-який режим. ПІсля того, як він пискне п''ять разів, кнопку можна відпустити. Функція вимкнення через 15 хв буде відключена. При наступному ввімкненні, за потреби, робити так само
Дмитро (04.12.2023)
Мультиметр дуже сподобався. Крім перерахованих можливостей, вимірює падіння напруги на діодах, тобто можна перевіряти стан діодів і транзисторів. Досить точно виміряв частоту прямокутних імпульсів заданих на Arduino. Дякую магазину!
Валерій Корнієнко (11.12.2022)
Дякую магазину. Замовлення прийшло швидко. Товаром задоволений.
Алдошин Володимир (18.07.2022)
За свої гроші супер мульт. Крім всіх плюсів. Дуже сподобався колір. На монтажах не шукаєш його. Магніт і ліхтарик. Взагалі бомбезно. Якщо потрібен недорогий і функціональний мультиметр то це він.
Є питання по "Мультиметр цифровий Richmeters RM113D" ?
