49 грн
Відгуки (8)
Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація, робототехніка, а також в системах "розумний дім".
Мікросхема: MAX4466
Діапазон напруги живлення: 2.4 - 5.5 В
Струм власного споживання: 24мкА
Загальні гармонійні спотворення: 0.05%
Температурний діапазон: -40°C…+85°C
Габаритні розміри: ШхДхВ: 20х14х10 мм
Розміри:
Підключення до Arduino UNO:
Відгуки покупців про Датчик звука / модуль микрофона MAX4466
Костянтин (24.03.2025)
Дуже ненадійна схема... Підключив, все працювало, але як тільки торкнувся до потенціометру викруткою, щоб налаштувати чутливість, - одразу пропав звук.... і назавжди. Схема немає елементарного захисту від статики. Не раджу використовувати.
придбав два таких модуля виявилось що браковані така ж проблема як і описана в попередніх відгуках, нерозумію магазин навіщо продавати браковані модулі коли магазин знає з відгуків що вони браковані, люди пишуть що модулі не робочі.... а магазин їх далі продає то розрахунок на лоха ? що за 50 гривень ніхто повертати не буде... розчарував магазин, бо якщо повертати то за свій рахунок (((
К сожалению модуль оказался бракованным, ровно как и в сообщении выше. Просто выдает постоянный высокий сигнал, а точнее белый шум - на звук не реагирует.
Судя по всему битый операционник. Претензий за эти 59 гривен нет, отправлять назад не буду, электретный микрофон найду где использовать.
Подключил сперва к ESP32 к пину GPIO_NUM_32
Как бы не крутил подстроечный резистор выдаёт постоянный высокий сигнал, на любые звуковые воздействия не реагирует
Затем подключил к Arduino Nano - результат аналогичный
Что не так?
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Модуль датчика звуку від Waveshare побудований на звуковому підсилювачі мікрофона LM386 та компараторі LM393. Він служить для отримання інформації про звукове тло навколишнього середовища в мікроконтролер або використання для підключення до звукового підсилювача через цифровий або...
149 грн
