Модуль AD8232 для ЭКГ
код: DAT316
279 грн
  • Модуль AD8232 для ЭКГ
  • Відгуки (5)
AD8232 - модуль розроблений для вимірювання імпульсів електричної активності серця. Ця діяльність позначається скороченням ЕКГ або електрокардіограма. Електрокардіографія використовується для діагностики різних захворювань серця.
Отримані дані можна представити у вигляді аналогових показань. Сигнали подібного роду мають досить великий рівень шуму, дана плата сприяє отриманню більш чистого сигналу. На платі є світлодіод, здатний блимати в такт серцевого ритму.
Даний модуль не слід розглядати, як основу для професійного медичного обладнання !!!
  • Низьке споживання струму: 170 мкА
  • Напруга живлення: однополярне від 2 до 3,5 В
  • Rail to Rail вихідний сигнал
  • Кількість електродів: 2 або 3
  • Кількість відведень ЕКГ: 1
  • Вбудований фільтр ВЧ перешкод
  • 2-полюсний фільтр високих частот
  • 3-полюсний фільтр низьких частот
  • Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу: 80 дБ
  • Детектор контакту електродів
  • Вихідний сигнал: аналоговий
Підключення до Arduino:
Вивод модуля Функція Вивід Arduino
GND Загальний GND
3.3В Живлення 3.3В
OUTPUT Вихідний сигнал A0
LO- Leads-off Detect - 11
LO+ Leads-off Detect + 10
SDN Shutdown не використовується
Принципова схема:
Структурна схема та распіновка:
Розміри модуля:
Відгуки покупців про Модуль AD8232 для ЭКГ
Богдан (29.02.2024)
нормальної роботи як в прикладах не зміг добитись, замовив дві плати, з обома проблема.
admin (29.02.2024)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Tech01 (24.09.2023)
Прикольна штука, і справді міряє ЕКГ
Григорій (19.09.2023)
Плата у мене запрацювала нормально лише коли рукою тримати землю. Ані конфігурації електродів, ані якість їх контакту не дозволяла отримати нормальний сигнал. А як рукою мацаєш мінус живлення - все малюється.
Потапенко Виктор (22.10.2020)
Товар доставлен быстро.
Проверил- работает.
Є питання по "Модуль AD8232 для ЭКГ" ?
