Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ
код: WTU764
2751 грн
  • Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ
  • Відгуки (10)
Портативний-програмований паяльник TS-100 з регулюванням температури та змінним жалом. Тип застосовуваних жал – TS100. Максимальна вихідна потужність паяльника становить 65 Вт. Даної потужності цілком достатньо для пайки масивних радіо компонентів. Температурний діапазон становить від 100 °С до 500 °С. Після повного нагріву паяльного жала до заданої температури, нагрівання відключається і надалі тільки її підтримує шляхом короткочасного включення нагріву. Живлення по напрузі може становити від 12В до 24В при силі струму від 1.4А до 3.0А. Роз'єм живлення DC 5.5х2.5мм. В якості джерела живлення можна використовувати стаціонарний блок живлення або літієву батарею.
У комплекті з паяльником постачається жало TS-B2.
Над роз'ємом живлення встановлений порт micro-USB. Паяльник має вбудований акселерометр який автоматично переводить паяльник в режим очікування або роботи. При підключенні паяльника до комп'ютера, операційна система автоматично встановить потрібний драйвер, після чого паяльник визначиться, як звичайний flash накопичувач ємністю 8Кб. На накопичувачі розташовується файл CONFIG.TXT в якому знаходяться параметри паяльника.
Дефолтні параметри файла CONFIG.TXT:
  • T_Standby=200 #(100~400) — температура режиму очикування
  • T_Work=300 #(100~400) — температура рабочого режиму
  • Wait_Time=180 #(60~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим очікування
  • Idle_Time=360 #(300~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим простою з повним охолодженням жала
  • T_Step=10 #(5~25) — установка кроку збільшення температури при ручній установці
  • Turn_Off_v=10 #(9~12) — напруга живлення при якому паяльник автоматично переходить в режим очікування
  • TempShowFlag=0 #(0,1) — одиниці відображення температури (0- С, 1- F)
  • ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурного калібрування паяльника, не підлягає редагуванню.
Потужність паяльника і швидкість нагріву жала залежить від характеристик блоку живлення:
  • 12 В 1.4 А (17 Вт) - 40сек
  • 16 В 1.9 А (30 Вт) - 20сек
  • 19 В 2.1 А (40 Вт) - 15сек
  • 24 В 2.7А (65 Вт) - 11сек
Блок живлення в комплект не входить!
  • Версія прошивки: 2.11
  • Максимальна вихідна потужність: 65 Вт
  • Похибка температури: ± 2 °С
  • Діапазон робочої температури: 100-500 °С
  • Живлення: DC 12В - 24В, 1.4а - 3А
  • Розміри ручки паяльника: 98 * 16 * 12 мм
  • Довжина паяльника з жалом: 170 мм
  • Колір ручки: чорний
  • Вага: 35 г
Відгуки покупців про Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГИНАЛ
Olexii (11.03.2023)
А я залишу негативний відгук.
1. Купив даний паяльник, а він без прошивки, користуватись ним не можна, тому що він просто не вмикається + його не можна самостійно прошити, тому що він захищений від запису.
2. Жало в комплекті паяльника не відповідає заявленому в описі на товар, у вас не зазнечено, що може змінюватись комплектність в залежності від наявності
Заплатити 3000 грн для того що отримати болванку... Розумію, що тут проблема не в магазині, а в постачальнику, але все одно осадочек залишився. Буду надіятись, що магазин посприяє заміні девайсу на якісний і РОБОЧИЙ інструмент
admin (13.03.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту стосовно ситуації що склалася і вкажіть номер Вашого замовлення чи номер Вашого телефону. Ми з Вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Андрей (26.04.2022)
Хороший паяльник правда нету кабеля в комплекте
Евгений (20.01.2022)
Брал этот паяльник и жало TS-KU, все оригинал и по такой цене (дешевле в Украине не нашол) это круто=). Паяльник перешил на Гайверовскую прошивку с рус. языком, а режим турбо это бомба от 320 до 400 за 5сек при питании от ноутовского БП на 19,5В. Если коротко - доволен как слон=)
Руслан (19.09.2021)
Паяльник чудовий! Потрібно запаяти щось, підключив живлення натиснув кнопку 20 сек і вже 300 градусів.
Виявив слабке місце,приклав забагато сил, перетянув болтик фіксуючий жало паяльника, з''явилась тріщина на корпусі паяльника, тому акуратно.
Ціна кусається, але воно того стоїть.
Андрій_М (29.07.2021)
Класний паяльник, приємний в роботі магазин.
Штепер живлення потрібен DC5525 нормальної довжини, це той, що з великим внутрішнім отвором. Вкорочені 5525 можуть і не підійти. 5521 також не підійдуть.
Різні змінні жала також вже є тут у продажі.
Джо (13.09.2021)
Спасибо за подсказку
Цопа Володимир (18.07.2021)
Замовив паяльник та ще два різних змінних жала(TS-BC2, TS-KU). Трохи прийшлось "погратись" з підбором штекера для живлення. А в цілому дуже задоволений паяльником..., зручний та економний. У майбутньому, про запас, ще замовлю жала.
Сергей (22.02.2021)
В описании указано, что в комплекте идет TS-BC2 жало, а реально пришло TS-B2. Другие жала есть в продаже ?
admin (22.02.2021)
Добрый день. Сменных жал в продаже к сожалению нет.
Є питання по "Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ" ?
