2751 грн
Відгуки (10)
Портативний-програмований паяльник TS-100 з регулюванням температури та змінним жалом. Тип застосовуваних жал – TS100. Максимальна вихідна потужність паяльника становить 65 Вт. Даної потужності цілком достатньо для пайки масивних радіо компонентів. Температурний діапазон становить від 100 °С до 500 °С. Після повного нагріву паяльного жала до заданої температури, нагрівання відключається і надалі тільки її підтримує шляхом короткочасного включення нагріву. Живлення по напрузі може становити від 12В до 24В при силі струму від 1.4А до 3.0А. Роз'єм живлення DC 5.5х2.5мм. В якості джерела живлення можна використовувати стаціонарний блок живлення або літієву батарею.
У комплекті з паяльником постачається жало TS-B2.
Над роз'ємом живлення встановлений порт micro-USB. Паяльник має вбудований акселерометр який автоматично переводить паяльник в режим очікування або роботи. При підключенні паяльника до комп'ютера, операційна система автоматично встановить потрібний драйвер, після чого паяльник визначиться, як звичайний flash накопичувач ємністю 8Кб. На накопичувачі розташовується файл CONFIG.TXT в якому знаходяться параметри паяльника.
Дефолтні параметри файла CONFIG.TXT:
T_Standby=200 #(100~400) — температура режиму очикування
T_Work=300 #(100~400) — температура рабочого режиму
Wait_Time=180 #(60~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим очікування
Idle_Time=360 #(300~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим простою з повним охолодженням жала
T_Step=10 #(5~25) — установка кроку збільшення температури при ручній установці
Turn_Off_v=10 #(9~12) — напруга живлення при якому паяльник автоматично переходить в режим очікування
TempShowFlag=0 #(0,1) — одиниці відображення температури (0- С, 1- F)
ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурного калібрування паяльника, не підлягає редагуванню.
Потужність паяльника і швидкість нагріву жала залежить від характеристик блоку живлення:
12 В 1.4 А (17 Вт) - 40сек
16 В 1.9 А (30 Вт) - 20сек
19 В 2.1 А (40 Вт) - 15сек
24 В 2.7А (65 Вт) - 11сек
Блок живлення в комплект не входить!
Версія прошивки: 2.11
Максимальна вихідна потужність: 65 Вт
Похибка температури: ± 2 °С
Діапазон робочої температури: 100-500 °С
Живлення: DC 12В - 24В, 1.4а - 3А
Розміри ручки паяльника: 98 * 16 * 12 мм
Довжина паяльника з жалом: 170 мм
Колір ручки: чорний
Вага: 35 г
Відгуки покупців про Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГИНАЛ
Olexii (11.03.2023)
А я залишу негативний відгук.
1. Купив даний паяльник, а він без прошивки, користуватись ним не можна, тому що він просто не вмикається + його не можна самостійно прошити, тому що він захищений від запису.
2. Жало в комплекті паяльника не відповідає заявленому в описі на товар, у вас не зазнечено, що може змінюватись комплектність в залежності від наявності
Заплатити 3000 грн для того що отримати болванку... Розумію, що тут проблема не в магазині, а в постачальнику, але все одно осадочек залишився. Буду надіятись, що магазин посприяє заміні девайсу на якісний і РОБОЧИЙ інструмент
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту стосовно ситуації що склалася і вкажіть номер Вашого замовлення чи номер Вашого телефону. Ми з Вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Брал этот паяльник и жало TS-KU, все оригинал и по такой цене (дешевле в Украине не нашол) это круто=). Паяльник перешил на Гайверовскую прошивку с рус. языком, а режим турбо это бомба от 320 до 400 за 5сек при питании от ноутовского БП на 19,5В. Если коротко - доволен как слон=)
Паяльник чудовий! Потрібно запаяти щось, підключив живлення натиснув кнопку 20 сек і вже 300 градусів.
Виявив слабке місце,приклав забагато сил, перетянув болтик фіксуючий жало паяльника, з''явилась тріщина на корпусі паяльника, тому акуратно.
Ціна кусається, але воно того стоїть.
Штепер живлення потрібен DC5525 нормальної довжини, це той, що з великим внутрішнім отвором. Вкорочені 5525 можуть і не підійти. 5521 також не підійдуть.
Різні змінні жала також вже є тут у продажі.
Замовив паяльник та ще два різних змінних жала(TS-BC2, TS-KU). Трохи прийшлось "погратись" з підбором штекера для живлення. А в цілому дуже задоволений паяльником..., зручний та економний. У майбутньому, про запас, ще замовлю жала.
Універсальний зарядний пристрій PinePower - 65W GaN 2C1A з USB роз'ємами (USB-C1, USB-C2 та USB-A) та PD керуванням вихідною напругою. Блок може використовуватися як для зарядки мобільних пристроїв, так і живлення таких споживачів, як, наприклад, мініатюрні паяльники. Застосована...
Розумний електричний паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт із стабілізацією температури, швидким нагріванням, OLED дисплеєм. Цей інтелектуальний паяльник має 0.87-дюймовий OLED-дисплей, на якому відображається повна інформація, включаючи стан температурного режиму, задану температуру, напругу...
Жало для паяльника TS100 TS-D24 виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і...
Жало для паяльника TS100 TS-I виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і тривалий...
Жало для паяльника TS100 TS-KU виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і тривалий...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2...
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
446 грн
