DFrduino FIO (Arduino совместимая)
код: DFR0069
  • DFrduino FIO (Arduino совместимая)
133
DFRduino Funnel I/O (Fio) - это плата, которая базируется на оригинальном дизайне Arduino FIO. Она 100% совместима с оригинальной Arduino FIO. Funnel - это инструментарий, позволяющий очертить Вашу идею физически, он состоит из программной библиотеки и аппатной части. Используя Funnel, пользователь может получить интерфейс к сенсорам и/или актуаторам с всевозможными языками программирования, такими, как ActionScript 3, Processing, и Ruby.
Arduino Fio совместима с Funnel. Она может быть подключена к Lithium Polymer аккумулятору и включает в себя контроль заряда от USB. Разъем XBee доступен внизу палты. Fio была спроектирована для беспроводного перепрограммирования.
NB! Мини USB соединение используется только для зарядки батареи. Чтобы загрузить новую прошивку, Вам понадобится переходник.
Обратите внимание: разъем XBee и FTDI соединение находятся на одних и тех же пинах TX/RX от ATmega328. Вам понадобится передвинуть модуль XBee для перепрограммирования, отличного от последовательного. Мы рекомендуем использовать беспроводной загрузчик там, где невозможно избежать данного шага.
Возможности
  • ATmega328V работающая на частоте 8MHz
  • Arduino Bootloader
  • Разъем XBee
  • Возможно подключение Lithium Polymer батареи
  • MAX1555 LiPo Charger
  • Кнопка Reset
  • Кнопка включения/выключения
  • Status/Charge/RSSI светодиоды
Характеристики
  • Размер: 28x17x15 мм
  • Вес: 10 грамм
