Внутрішньосхемний програматор mkII використовується для програмування мікроконтролерів архітектури AVR. AVRISP mkII сумісний з середовищем розробки AVR Studio® і може програмувати МК tiny і mega використовуючи протокол ISP, tiny використовуючи протокол TPI і XMEGA використовуючи протокол PDI.
Код виробника: 302, USB AVRISP XPII
сумісний з AVR Studio (версії 4.12 і пізніше)
підтримує всі мікроконтролери AVR з інтерфейсами ISP або PDI
програмує як flash так і EEPROM
підтримка установки fuses і lock бітів
оновлюваний для підтримки нових пристроїв
підтримує пристрої з напругою живлення від 1.8В до 5.5В
налаштовувана швидкість програмування ISP (від 50Гц до 8МГц)
підтримка USB 2.0 (повна швидкість, 12Mbps)
живиться від USB, не вимагає зовнішнього живлення
захист цільового пристрою
захист від короткого замикання
Список підтримуваних пристроїв (при використанні AVR Studio 6)
Програматор підтримує всі напруги, які використовуються для перерахованих вище мікроконтролерів.
Також повинні підтримуватися нові мікроконтролери: UC3, Mega, SAM, Tiny, Xmega
Продуктивність:
Високошвидкісне програмування FLASH пам'яті, EEPROM, Fuses, та бітів захисту.
Для програмування файлу програми розміром 12 КБ з перевіркою потрібно всього 2.5 с (швидкість програмування була встановлена на 1 Мбіт, а максимальна швидкість може досягати 8 МБ).
Підключення до комп'ютера:
Використовується USB інтерфейс для підключення до комп'ютера із середовищем програмування (Зазвичай AVR Studio)
Використовується кабель PDIUSBD12, USB 1.1 (USB 2.0 Full Speed) 12Мбіт/сек
Кожен USB AVRISP XPII має унікальний ID, що дозволяє підключати до комп'ютера кілька програматорів одночасно.
Підключення до мікроконтролера:
Програматор USB AVRISP XPII може підключатися до мікроконтролера трьома різними кабелями:
Стандартний 6-контактний ISP роз'єм.
Стандартний 10-контактний ISP роз'єм.
ISP роз'єм користувача - висновки програматора мають окремі контакти і можуть підключатися в довільному порядку.
На малюнку зображені роз'єми 6-контактний та 10-контактний з їх розташуванням та призначенням контактів.
Брал недавно сей девайс.
Работает отлично, с 7 студией, обновляется от нее все ок.
Я так понимаю это программатор сделанный по лицензии, так как он явно не оригинал, потому как сама атмел уже их не выпускает, поэтому и название XP. Но при этом сама студия его видит и обновляет как оригинал. С дудкой проверял тоже работает, но с другим драйвером, с родным от студии работает только со студией 7, для 6 студии тоже нужно менять драйвер на старый. Открыть его не сломав защелки нереально, но интерес берет верх, открыл его, защелки отлетели сразу, корпус очень хлипкий из дешевого пластика. Внутри все просто и со вкусом, ни отнять ни добавить, ровно на 30$ в общем годный девайс можно брать.
В описі вказана назва "AVRISP mkII", мені ж доставили "USB AVRISP XPII" фірми WAVESHARE. Програматор шиє як ATmega так і Attiny. Хоча ATMEL Studio 7 і CodeVision часто видають помилки, допомагає перепідключення програматора. Причина не зрозуміла, можливо, через неоригінальність програматора, можливо, через операційну систему Windows 10. Даний недолік не критичний, але за таку ціну очікував кращого.
По поводу оригинала от компании "Atmel" я бы поспорил. Корпус, коробка, болванка с ПО и шнуры явно не оригинальные, что ставит под сомнение оригинальность и самого устройства. НО! Устройство действительно работает и довольно неплохо, пока претензий нет. Возможно просто удачная копия. Спасибо!
Классный программатор. Ранее думал зачем переплачивать если можно сварганить свой или купить а-ля USB-stik AVR910 USB. Позже удалось внимательно рассмотреть такой у товарища. Внутри около 10-ти микросхем, сам интерфейс программирования и USB интерфейс серьёзно защищены антистатическими сборками, умеет согласовывать уровни 1,8... 5,5 В. поддерживает стандартный ISP интерфейс и TPI, PDI (6-ти лапые ATTiny10 и Xmega). Ещё позже приобрёл такой. Впечатлён. Сам обновляет прошивку, так что поддержка новых чипов из семейства AVR гарантированна. Однажды делал проект инкубатора. Плата управления не имела гальванической развязки от сети 220. Поэтому работал через гальванически развязанный транс 220В:220В, как и ожидалось увлёкшись сунул вилку инкубатора не в ту розетку. Бабах! МК платы управления мёртв, USB-порт компа мёртв. В блоке питания ПК порвало варисторы, выбил автомат, шлейф программатора и разъём пришли в негодность, автомат розетки выбило. Восстановил всё. И плата программатора рабочая и невредимая o_0. Ни разу не пожалел потраченных денег.
Універсальний перехідник для внутрішньосхемного програмування AVR мікроконтролерів для програматорів, що мають стандартний 10-піновий інтерфейс для підключення до пристроїв з 6-піновим роз'ємом. Підходить для програмування контролерів Arduino та інших контролерів з 6-піновим ISP...
Програматор AVR USBASP дозволить радіоаматорові отримати простий, компактний і надійний програматор всіх мікроконтролерів сімейства AVR компанії ATMEL з режимом послідовного програмування. Це зручний мініатюрний програматор, що підключається до USB-порту персонального комп'ютера....
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення . Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення...
USB програматор для мікроконтролерів AVR, підтримується офіційним Arduino IDE. Дозволяє перепрошити бутлоадер, якщо з якоїсь причини він був витертий. Також дозволяє завантажувати скетчі в Arduino, при чому робить це значно швидше ніж через саму плату, проте в цьому випадку витирається...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
43 грн
