1457 грн
Відгуки (7)
Надмініатюрна відеокамера високої роздільної здатності з передавачем діапазону 5.8 ГГц - ідеальне рішення для побудови мініатюрних FPV дронів. Висока якість зображення, підвищена вихідна потужність, надмініатюрне виконання та просте керування налаштуваннями однією кнопкою вигідно відрізняє цю камеру від аналогічних FPV відеокамер.
Камера підключається одним роз'ємом PH1.25 до джерела живлення. У телеметрії відображається значення напруги живлення.
Для зручності встановлення камери на дроні передбачено функцію перевороту зображення на 180 градусів.
Особливості:
Мікрокамера 800TVL з передавачем на частоті 5.8 ГГц з екранним меню
Супер міні розмір та легка вага
Підтримка функції перевороту зображення
2 світлодіоди, 1 кнопка
Зміст телеметрії: передача зображення, робоча частота, напруга батареї живлення
Потужність передачі: регульована, 25 мВт/100 мВт/200 мВт (за замовчуванням 25 мВт)
Напруга живлення: від 3 В до 5.2 В постійного струму
Струм (при напрузі живлення 4.2 В): 320 мА (при вихідній потужності 25 мВт) / 400 мА (100 мВт) / 460 мА (200 мВт)
Відеосистема: PAL
Кут огляду: 150 °
Фокусна відстань: 1,2 мм
Співвідношення сторін: 4:3
Живлення:
Провід: 28AWG
Роз'єм: PH1.25
Розмір: 18.03*16.83*16.55 мм
Вага: 4.4 г
Таблиця частот, каналів та діапазонів:
Конфігурування камери:
Перемикання частоти:
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, червоний світлодіод блимне один раз, щоб увійти в режим перемикання частоти.
Коротко натисніть один раз, щоб змінити частоту від 1 до 8
Синій індикатор блимає 1 раз, щоб вказати частоту 1, синій індикатор блимає 2 рази, щоб вказати частоту 2 і так далі
Перемикання діапазонів:
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, червоний світлодіод блимне 2 рази, щоб увійти в режим перемикання діапазонів.
Коротко натисніть один раз, щоб змінити діапазон від 1 до 6
Синє світло блимає один раз, щоб вказати діапазон 1, синє світло блимає 2 рази, щоб вказати діапазон 2 і так далі...
Перемикання потужності передачі:
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, червоний світлодіод блимне тричі, щоб увійти в режим перемикання живлення.
Коротко натисніть один раз, щоб змінити потужність передачі, AF регулюється.
Синє світло блимне один раз, щоб вказати 25 мВт, 2 рази, щоб вказати 100 мВт, 3 рази, щоб вказати 200 мВт. Чим більша потужність, тим більша відстань передачі.
Примітка. Потужність передачі за замовчуванням становить 25 мВт через законодавчі обмеження та енергоспоживання. Будь ласка, перемикайтеся при необхідності.
Перемикання режиму передачі:
Нормальний робочий режим: постійно горять червоний та синій світлодіоди.
Режим модуляції з низьким енергоспоживанням (Pitmode): червоний світлодіод горить, а синій світлодіод не горить. У цьому режимі дальність передачі становить 1-2 метри.
Коротко натисніть 2 рази, щоб переключити режим.
Примітка. Після налаштування всіх параметрів натисніть і утримуйте кнопку, і червоний і синій індикатори вказують на вхід у режим збереження, а потім у робочий режим, інакше модуль не може вийти зі стану налаштування і не може зберегти встановлені параметри.
Камера х 1
Відгуки покупців про FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт
Гончарук Євген (22.03.2025)
Картинка з хорошим освітленням краще ніж в АКК 3, з поганим - гірше. Osd нема(
Сенсу? Ардуїно ну дууууже повільно може хіба що фото по частинах опрацьовувати чи передавати.
Такщо краще або окремо передавач ардуїно окрема а якщо якийсь проєкт типу компʼютерного зору то треба расбері пай
Взагалі невідомо, чи справді Radiolink є виробником. Пишуть і про SKYRC, але і на їхньому сайті я нічого не знайшов. Увага! Передавач швидко перегрівається. Потрібне охолодження.
FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний...
Перехідник тато XT60 на T-конектор мама. Стане в нагоді, якщо акумулятор з роз'ємом XT60 (наприклад такий ), а заряджати його треба від T-plug (наприклад таким балансиром). Максимальний струм - 60А. Імпульсний - 75А.
Паста ГОІ #3 (фасування 25 г) – спеціальний абразивний матеріал застосовується при поліруванні різних металів. Застосовується при поліровці різних матеріалів, наприклад: сталевих сплавів, кольорових металів, твердих і м'яких пластмас, твердих полімерів, скла (включаючи і оптичне),...
Двостороння макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 40 х 60 мм.
19 грн
