129 грн
від 2 шт.
123 грн
від 3 шт.
116 грн
Відгуки (7)
Малогабаритний яскравий кольоровий дисплей на IPS матриці з роздільною здатністю 160х80 пікселів прикрасить будь-яку аматорську та професійну апаратуру. Дисплей побудований на базі драйвера ST7735S і має SPI інтерфейс для підключення до керуючого мікроконтролера.
При підключенні дисплея слід пам'ятати, що рівні сигналів SPI інтерфейсу повинні не перевищувати значення 3.3В.
Розмір: 0.96 дюйма
Тип матриці: IPS
Формат дисплея: графічний RGB 160 х 80
Інтерфейс: SPI
Мікросхема драйвера: ST7735S
Габаритні розміри 24 (Ш) х 30 (В) х 2.8 (Т) мм
Роздільна здатність 80 х 160 пікселів
Активна область РК-дисплея 10.8 (Ш) x 21.7 (В)
Крок точки 0.135 (Г) x 0.135 (В) мм
Кут огляду: 160 градусів
Робоча температура від -20 до +70 °C
Опис контактів:
Позначення контакту
Призначення контракту
GND
Загальний
VCC
Напруга живлення 3.3 В
SCL
Такстовий сигнал SPI інтерфейсу
SDA
Дані SPI інтерфейсу
RES
Сигнал скидання (активний низький рівень)
DC
Сигнал керування Дані/Команда
CS
Сигнал вибору дисплея
BLK
Управління яскравістю підсвічування
Відгуки покупців про TFT дисплей 0.96" SPI 160x80 IPS (RGB)
Шуляк Віталій Олександрович (06.06.2024)
Брав парочку таких. один працює справно, інший - теж працює, але зліва має вертикальну полоску чи то битих пікселів, чи то брак якийсь. Фізичних ушкоджень немає.
Плата-перехідник з фольгованого склотекстоліту для транзисторів (стабілізаторів) в SMD-корпусах SOT89 і SOT223 для переходу на стандартний крок виводів DIP (2.54 мм) для зручності їх монтажу і використання з беспаечною макетної платі.
Прозорий акриловий корпус Raspberry Pi Pico. Цей корпус складається з двох прозорих акрилових пластин, які кріпляться до плати розробника за допомогою латунних стійок і гвинтів. Одна пластина встановлюється згори плати та одна пластина знизу плати, таким чином захищаючи плату від різних...
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Роз'єм штекер MIC 333 міні 3 pin призначений для з'єднання кабелю з різною апаратурою. Діаметр - 12 мм.
24 грн
