RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки - у вигляді карти і брелоку. Увага! Колір плати може відрізнятися від представленого на малюнку, також модуль може поставлятися з незапаяною гребінкою, в цьому випадку в комплекті буде пряма і Г-подібні гребінки для самостійної пайки. Основні характеристики:
Підключення:
Відгуки покупців про RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino Alexander (14.01.2026) Проверил, работает с библиотекой MFRC522 в паре с Arduino Uno. Брелок и карта, которые шли в комплекте - "классические", нулевой блок нулевого сектора не перезаписывается, остальная часть записывается, включая блоки 1-3 нулевого сектора. Василь (25.07.2025) Товар прийшов в зіп пакетику, достав з зіп пакетика і там розірваний антистатичний пакетик, і там була тільки картка і брелок а самого RFID не було! Відповістиadmin (25.07.2025) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення і описом ситуації. ВідповістиМандрик Анна Сергеевна (01.04.2025) Отримала модуль, він працює проте треба досить сильно картку притиснути до зчитувача ВідповістиОлексій (05.06.2023) Модуль перестав читати мітки. Живлення на ньому є , підключено усе правильно. ВідповістиАлексей (27.10.2021) В течении месяца купил три модуля, два из которых, оказались не рабочими. Единственный модуль, у которого спустя месяц полет нормальный, отличается от двух других типоразмером компонентов (0805 против 0402) и маркировкой на самой плате. Павел (09.08.2020) Купил модуль для проекта, с коробки начались "приколы": стандартные примеры библиотеки mrfc522.h типа DumpInfo отказывались работать и выбивали ошибку, мол не могут связаться с модулем. admin (10.08.2020) Добрый день. Если у вас возникают сложности с подключением или качеством товара, вы можете связаться с нами и мы решим сложившуюся ситуацию. ВідповістиВасилий (17.07.2020) Купил около 20 этих модулей для создания нескольких заданий в квест-комнате. Все они подключались к Arduino Pro Mini (5В). В итоге в процессе создания заданий модули начали умирать один за другим. Несколько дней танцев с бубнами и изучения вопроса показали следующее: admin (17.07.2020) Как и у всех микросхем, выполненных по технологии CMOS, у данной микросхемы есть на каждом выводе защитные диоды. При подаче на интерфейсные выводы напряжения выше напряжения питания его избыток через защитные диоды выводится в источник питания. Следует заметить, что у RC522 напряжение цифровых сигналов не должно превышать напряжение источника питания. В Вашей ситуации достаточно ограничить ток через защитные диоды резисторами, включенными последовательно с каждой линией интерфейса SPI. В подобных микросхемах опторазвязка интерфейса управления не предусмотрена. ВідповістиShved (17.04.2020) З часом став погано зчитувати мітки, але можливо це за макетки (контакти). З часом може відпишу як буду монтувати ВідповістиAlex (08.03.2020) Кілька місяців нарікань не було - працював як і було задумано, але потім почалися "приколи" Константин (22.01.2020) Все пришло быстро, все рабочее, запилил проект для ограничения доступа к паяльной станции на работе, отлично все запустилось и работает ВідповістиВалентин (23.09.2019) Видел продают железные коробки для доступа, поэтому и вопрос возник сможет ли он работать скажем через 4 мм. стали? Відповістиadmin (24.09.2019) Через сталь работать не будет. Так же не рекомендуется монтировать модуль на стальном основании. ВідповістиЮрий (20.09.2019) Можно ли увеличить дальность считывания данного модуля? Владимир (13.09.2019) Здравствуйте admin (13.09.2019) Да, данный модуль поддерживает полный доступ к карточке памяти. Карта и брелок, которые идут в комплекте, так же поддерживают запись содержимого. ВідповістиЕвгений (10.02.2019) Добрый день. Подскажите на каком расстоянии уверенно считывает метку? Спасибо. Відповістиadmin (11.02.2019) Максимальное расстояние 3-5см. Расстояние сильно зависит от размещения датчика и электромагнитных помех. ВідповістиБогдан (07.10.2018) Мне нравится маленькие белые коробочки в которых сейчас приезжают заказы )) Маслянинов Виталий (14.08.2018) Отличный модуль, быстрая доставка. Поигрался, но в проект поставил не его, а более компактный и со 3.3в стабилизатором на борту - https://arduino.ua/index.php?productID=2079 Лотюк Юрий (23.06.2018) Доставка осуществилась без проблем. Модуль работает прекрасно, используется для учёта рабочего времени сотрудников. ВідповістиНик (23.05.2018) подскажите, а брелки Mifare Ultralight? admin (24.05.2018) ID карты не перезаписываемый. Перезаписывается только пользовательская область памяти. ВідповістиАлександр (20.11.2017) Корректно работает с mfrc522.h, rfid.h. С брелоками вообще проблем нет, пишет читает. Не получилось UID изменить, но это может особенность брелока. С картами сложно, UID читает но данные на карту категорически не хочет писать. ВідповістиVi (27.10.2017) Все в порядке, модуль пришел быстро, абсолютно рабочий. Завелся из коробки ВідповістиКонстантин (04.10.2017) Получил товар .Но карточка не читается . Брелок работает. без проблем. Не подскажете в чём может быть проблема ? ВідповістиРуслан Павельчак (18.07.2017) Дякую за швидку доставку! Все працює бездоганно. Хоч я під час паяння, цілком випадково, замкнув один конденсатор, гадав все, хана модулю, але нічого страшного на сталось, модуль RC522 вижив. Мій електронний замок з приводом центрального замку та з RFID ідентифікацією працює. Мінус один. Це SPI інтерфейс, забагато дротів, аж сім, шкода що I2C не зробили. Скетч та схему ще буду вдосконалювати. Відповістиadmin (20.07.2017) Практически все модули используют SPI интерфейс ввиду его скорости работы. UART или I2C будут работать заметно медленнее... ВідповістиРоман (18.07.2017) День добрий Антон (03.07.2017) Не подскажете, а бывают киты где сама карта (транспондер) в виде модуля? Мне например хочеться добавить кнопку по которой активировать тег. Можете подсказать что то? ВідповістиБілик Віктор (17.03.2017) Спасибо магазину, прислали Новой почтой довольно быстро. Антон (05.01.2017) Добрый день. А будет ли этот модуль работать с картами, с которыми работают NFC-модули смартфонов? ВідповістиСергей (10.01.2017) Карта и брелок, которые идут в комплекте, работают с NFC модулем. Проверено на Samsung A3 2016 и Samsung Gear S2 Classic. Также в интернете пишут, что работали с карточками московского метрополитена, а они читаются NFC модулем. Значит всё совместимо. ВідповістиАндрей (29.06.2018) Работает. Ашот Андреев (16.12.2016) Отличный девборд. Illia (08.12.2016) Скажите пожалуйста, есть ли возможность узнать номер прошивки чипа в модуле? Поскольку в некоторых стоят чипы с неполноценным SPI, в следствии чего невозможно подключить несколько модулей к одной плате. ВідповістиСерж (05.12.2016) Купил 4 шт. Доставка, обслуживание как всегда супер!!! Но... все четыре прибора и брелки работают без проблем а карточка только одна записывается. Понимаю, что жлобство, но все-таки обидно ... Відповістиkolio (28.08.2016) а с этим ридером можно работать со смарт-картами через APDU команды? или микросхема на борту умеет читать только метки? Відповістиadmin (29.08.2016) RC522 умеет считывать и записывать пользовательскую область RFID карт. APDU команды она не поддерживает. ВідповістиАндрей (14.07.2016) День добрый. admin (14.07.2016) Можно перезаписать пользовательскую область карточки если она на ней есть. ВідповістиЛебединський Максим (04.06.2016) Отправили быстро,модуль рабочий. Пришлось припаять ножки, но это не было проблемой так как они шли в комплекте. ВідповістиДубров Руслан Анатольевич (24.04.2016) Модуль уже установлен и работает исправно. Отдельное спасибо за оперативную работу магазина. ВідповістиВалентин (20.07.2015) Ну и конечно же спасибо вашему магазину. Мне нравится, что вы выполняете заказы очень быстро. Благодарю за добросовестность. ВідповістиВалентин (20.07.2015) Модуль работает, как положено. Загрузил стандартную библиотеку: SERGZP (21.05.2015) Модуль рабочий уже проверен, доставка быстрая, спасибо за сотрудничество! ВідповістиМаксим (06.04.2015) День добрый можно ли с этим модулем использовать RFID карты 125 кГц, или RFID брелки 125 кГц?. Написати відгук: Є питання по "RFID модуль RC522 з карткою доступу для Arduino" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
