239 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Модуль розробника LuaNode32 Type-C побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи з ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32, зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
ESP-WROOM-32 має багату периферію, що включає такі інтерфейси як UART, SPI, I²C, I²S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що «сплять», що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
Відмінні особливості:
Повна інтеграція мінімальної обв'язки
Просте програмування модуля через USB
Підтримка dual mode Bluetooth: "classic" та BLE
Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct
Мінімальна чутливість -98 dBm
Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode).
Оновлення ПЗ по бездротовому зв'язку
Можливість підключення 4 х 16 MB зовнішньої QSPI Flash та SRAM
USB-UART конвертер: CP2102
Напруга живлення: 5В
Максимальний струм стабілізатора напруги: 600 мА
Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
Частотний діапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
Bluetooth протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR та BLE specification
Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
Передавач: Class-1, class-2 та class-3 AFH
Аудіо: CVSD та SBC
Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA підсилювач
Датчики на борту: Hall sensor, температурний датчик
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 Type-C (38-pin)
Шевченко Артем Геннадьевич (18.04.2026)
На сьогодні це топ-чик сервіс з якими я стикався. Все замовлення відмінно якісне. Всім вдячний хто доклав зусиль а я свою першу розсипуху, і купу задоволення)
Купляв такі модулі. Його неможливо заживити ніяким іншим способом ніж через type-c роз''єм. При подачі живлення на пін 5В (від 5 до 5,6-5,7) на піні 3,3В є максимум 2,68В. Окремого піна VIN на платі немає.
ESP32-S2 Mini 4MB - невеликий продуктивний модуль на базі мікроконтролера ESP32-S2FN4R2 WIFI IC, що працює на частоті 240MHz. Модуль має невеликі розміри (34.3мм x 25.5мм x 23.6мм) та містить 4 МБ флеш-пам'яті та 2 МБ оперативної пам'яті. Даний модуль буде гідним кандидатом для...
179 грн
