Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення. Звертаємо увагу на те, що не можна перевищувати максимальні значення вхідних напруг так як це неминуче призведе до виходу АЦП з ладу! Характеристики:
Установка адреси I2C ADS1115 АЦП на ADS1115 передбачає установку адреси для I2C шини за допомогою замикання виводу ADDR на цифрові сигнальні виводи або виводи шини живлення. Установка різних адрес I2C призначена для того, щоб при підключенні двох і більше різних пристроїв не відбувалося конфлікту між ними, так як в кращому випадку модулі у яких адреси співпадуть просто не будуть працювати, а в гіршому - робота всіх модулів на шині може стати непередбачуваною. Як виглядає вибір адреси показано на малюнку нижче.
Підключення АЦП ADS1115 до вашої Arduino
Підключіть ADS1115 I2C АЦП до контролера за вищенаведеною схемою. Для цього необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути Run on Arduino. Приклад скетчу: #include "wire.h" #include "adafruit_ads1015.h"
Adafruit_ADS1115 ads(0x48); //Тут вказуємо адресу пристрою float Voltage = 0.0;
void setup(void) { Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт ads.begin(); //вмикаємо АЦП }
void loop(void) { int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Вимірюємо напругу Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти //Виводимо отриману інформацію Serial.print("AIN0: "); Serial.print(adc0); Serial.print("tVoltage: "); Serial.println(Voltage, 7); Serial.println();
delay(1000); //Опитування АЦП разів в секунду } Відгуки покупців про Модуль ADC 16-bit I2C ADS1115 (PGA) для Arduino Дима (24.05.2026) В процессе разработки одного устройства решил применить данную микросхему в качестве внешнего АЦП. Больше не потому что она 16-битная, а из-за того что у нее есть PGA. И поэтому она с неплохой точностью может измерять значения напряжения в пределах единиц мВ. В процессе тестирования заметил что 4 младших бита 2-х байтного регистра, где хранится результат конвертирования, всегда выдают 0. Какая причина этого - не знаю, но этот факт снижает действительную разрядность с 16 до 12 бит. А значит по своей точности она стоит на том же уровне что и внутренний АЦП STM32. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль ADC 16-bit I2C ADS1115 (PGA) для Arduino" ?
