Плата розробника Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (з камерою та PoE модулем)
код: DPC629
Waveshare
1276 грн з ПДВ
  • Плата розробника Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (з камерою та PoE модулем)
  • Відгуки (3)
Плата розробки ESP32-S3 ETH, що містить інтерфейс камери, порт Ethernet RJ45 10/100 Мбіт/с з модулем PoE, з підтримкою Wi-Fi і Bluetooth, побудована на двоядерному процесорі 240 МГц. Живиться і програмується плата через порт USB з роз'ємом Type-C. Для зберігання даних встановлено слот для картки TF. У комплекті із модулем йде камера OV2640.
Код виробника: 28772, ESP32-S3-POE-ETH-CAM-KIT
Плата розробки ETH на базі ESP32-S3R8 підтримує бездротовий зв'язок Wi-Fi та Bluetooth, з надійним та ефективним проводовим підключенням Ethernet з функцією PoE. Вбудований інтерфейс камери, сумісний із OV2640, OV5640 та іншими основними камерами для захоплення зображень та відео. Контакти плати сумісні з роз'ємом Pico і можна використовувати з деякими Raspberry Pi Pico HAT. Спираючись на багаті ресурси з відкритим кодом ESP32, користувачі можуть швидко приступити до розробки власних пристроїв. Модуль підходить для Інтернету речей, отримання зображень, розумного будинку та інших проектів ШІ.
Ключові особливості:
  • Використовує високопродуктивний чіп ESP32-S3R8 із двоядерним процесором Xtensa 32-біт LX7, здатним працювати на частоті 240 МГц
  • Інтегрована пам'ять SRAM об'ємом 512 КБ, ROM об'ємом 384 КБ, PSRAM об'ємом 8 МБ та флеш-пам'ять об'ємом 16 МБ
  • Інтегрований бездротовий зв'язок Wi-Fi 2.4 ГГц та Bluetooth 5 (LE) з бортовою антеною. Підтримує перемикання на використання зовнішньої антени
  • Вбудований чіп Ethernet W5500 для розширення мережного порту 10/100 Мбіт/с через інтерфейс SPI
  • Опціонально для модуля PoE реалізовано функцію Power over Ethernet (відповідає IEEE 802.3af)
  • Вбудований інтерфейс камери, сумісний з OV2640, OV5640 та іншими популярними камерами для фото- та відеозйомки
  • Вбудований порт USB Type-C для живлення, завантаження програм та налагодження
  • Вбудований слот для карт TF для зовнішнього зберігання фотографій або файлів на карті TF
  • Сумісність з роз'ємом Pico, наявність кількох вбудованих периферійних інтерфейсів, висока сумісність та розширюваність
Розташування та призначення компонентів модуля:
  1. Двоядерний процесор ESP32-S3R8 Xtensa 32-біт LX7, робоча частота до 240 МГц
  2. W25Q128 - 16 МБ флеш-пам'яті для зберігання програм та даних
  3. Ethernet-чіп W5500
  4. Ethernet-трансформатор H1102NLT
  5. Регулятор напруги JW5060
  6. Порт USB Type-C - для живлення та записування програм
  7. Порт Ethernet RJ45 - Порт Ethernet 10/100M з автоузгодженням
  8. Роз'єм PoE-модуля - для підключення PoE-модуля
  9. Інтерфейс камери - Сумісний з OV2640, OV5640 та іншими популярними камерами
  10. Роз'єм антени IPEX 1 - Зарезервований роз'єм, включається шляхом перепаювання вбудованого резистора
  11. Керамічна антена - використовується за умовчанням
  12. Слот для TF-картки
  13. Кнопка завантаження
  14. Індикатор Act
  15. Індикатор Link
  16. Кнопка скидання
Розташування та призначення контактів:
Габаритні розміри модуля:
  1. ESP32-S3-ETH x1
  2. PoE модуль x1
  3. OV5640 камера x1
  4. Набір гвинтів x1
  5. 20PIN конектор (black) x2
Відгуки покупців про Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (с камерой и PoE модулем)
Скібчик Роман Вадимович (25.04.2026)
Треба більше 🙂
admin (26.04.2026)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту яка вам потрібна кількість.
Роман (06.01.2026)
Шикарна дошка, в якості eth використаний W5500
#include
#define W5500_SCK 13
#define W5500_MISO 12
#define W5500_MOSI 11
#define W5500_CS 14 // DO NOT use 34–39 (input-only) for CS
#define W5500_INT 10
W5500Driver driver(W5500_CS, W5500_INT);
Serial.begin(115200);
// Отримуємо MAC-адресу пристрою
uint8_t mac[6];
esp_read_mac(mac, ESP_MAC_ETH);
snprintf(clientId, sizeof(clientId), "ESP32-%02X%02X%02X-PZEM", mac[3], mac[4], mac[5]);
// Initialize W5500 Ethernet
SPI.begin(W5500_SCK, W5500_MISO, W5500_MOSI); // SCK, MISO, MOSI
Ethernet.init(driver);
Ethernet.setHostname(clientId);
// start the Ethernet connection:
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin() == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can''t run without hardware. :(");
while (true) {
delay(2000); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to configure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin();
} else {
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
І далі працюємо як зі звичайним wi-fi. Заживлена PoE з Unifi Switch 16, працює разом з Peacefir PZEM-004T 100A (https://arduino.ua/prod3619-bagatofynkcionalnii-vimiruvach-spojivanoi-elektroenergii-pzem-004t-100a) в якості енергонезалежного лічильника і контролера вхідної лінії, що дозволяє явно бачити наявність/відсутність мережі і її параметри ДО інвертера.
Є питання по "Плата розробника Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (з камерою та PoE модулем)" ?
